| тренажеры HouseFit |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт -Шоссе 88 года
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 09:48
Из чисто внешних соображений: если позволяет седло то перевернуть замок, чтоб скрыть старую конструкцию. Это, кстати, тоже один из допустимых методов крепления. И выглядит более современно в этом случае. Но только если позволяет седло, смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:01
То есть поставить его задом наперед? Была у меня идея купить штырь, в том случае если не войдет - обточить.
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:19
Нет, не задом наперед. Вот так.
Надеюсь видно, потому как не делал фотографии специально этого узла - нашел ту которая была, сделал когда фотографировал седло..
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:35
Понял. Спасибо.Что выбрать 8 или 9 кассету?
Говорят что 9 немного не совместима в чем то..
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:42
Совместима или не совместима 9ск кассета с чем? С 9ск манетками, втулками, системой, цепью - прекрасно совместима. С цепью на 7 или 8 скоростей - нет, потому что звёзды кассеты тоньше и расстояние между ними меньше. С манетками на 7 или 8 скоростей - нет, потому что шаг разный. Ну, ты понял. Сформулируй свой вопрос более развернуто.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:44
Парень в какой то теме отписывался, что там глюк какой то с манетками ( моноблоки). И утверждал, что лучше ставить 8 -ю кассету, вот это же мне в сервисе сказали.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 10:59
Глюк у 9ск моноблоков при использовании с 9ск кассетой?!
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:31
Может что-то из них Campagnolo?
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 12:43
Как я слышал, как раз 9-10ск микс Campagnolo+Shimano люди довольно широко используют. Проблемы именно до 9ск. Но тут, как мне казалось, о Кампе речь не идёт вообще. Вряд ли её можно "случайно" поставить и не знать об этом. Шлицы (если кассета) разные и цена (в любом случае) заставит понять что что-то тут не так :D
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 19:55
vmail
Решил заказать через интернет-магазин, при помощи оплаты webmoney.
Не знаешь каким образом осуществляется доставка? На сайте кроме номера кошелька нечего и нет.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 22:32
Нет, не в курсе. Я только по PayPal платил, и доставка была описана продавцом.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 22:59
О настройке колес.
Для того чтобы у велика был хороший накат следует отрегулировать вращение колес. Переднее колесо должно вращаться не менее 4 мин., в идеале не менее 6 мин., заднее не менее 1,5 мин. Настройка производится путем ослабления гаек, конечно при условии, если подшипники смазаны хорошо, хорошо это не значит обильно. К примеру: у меня заднее колесо имеет небольшой люфт, на переднем колесе люфт не желателен, так как из–за этого люфта велик будет хуже управляться, поэтому настойка его более тонкая на самой грани этого люфта.
Что же касается восьмерок, забудьте про эту роскошь, восьмерки не допустимы. Их следует править даже во время движения на маршруте, в случае если куда-нибудь влетите.
Переднее и заднее крутятся в районе 1.5 минуты. Хотел бы услышать ваше мнение, по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 23:27
Никогда не приходило в голову регулировать подшипники по времени вращения колеса. :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 23:55
На вращение колес оказывает воздействие множество факторов. Я вот тоже никогда этим голову не забивал. Просто решил узнать мнение других :smile:
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 13:21
мнение такое, подшипники у тебя чуть перетянуты, я бы так и оставил, через какое-то время они раскатаюся и будут как раз в норме.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
