| спортивный магазин |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по велофаре Sigma ELLIPSOID.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 17:22
Купил такую фару. Подскажите, у кого есть или была, [strike]каким штекером заряжать. Там диаметр подходит 3,5 мм. Причем на моей зарядке влазят два штекера.[/strike]
1.какой вольтаж выставлять на зарядке?
2.Сколько часов заряжать?
[strike]3. Где плюс - внутри или снаружи? Как на зарядке выставить?[/strike]
Изображение 005223 (600 x 450).jpg.jpg [ 50.2 КБ | Просмотров: 1413 ]
101_1494 (600 x 450).jpg [ 39.06 КБ | Просмотров: 1413 ]
101_1495 (600 x 450).jpg [ 49.82 КБ | Просмотров: 1413 ]
Последний раз редактировалось senya8310 26.07.2010 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 17:25
1. Картинка на фаре четко показывает какой разъем использовать
2. надпись 9V на картинке не о чем не говорит?
3. Зависит от того какие там заряжаются аккумы.
4. Аналогично 1) все нарисовано на картинке.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 18:01
Со штекером разобрался.
У меня 5 аккумов по 1,2V. Сколько подавать на БП напругу? На аккумах написано 2500mAh, GP.
Вот, что написано на БП
По последнему пункту - мне не очень понятно было, где плюс, а где минус. Теперь все.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 18:11
Если я правильно помню, то заряжается с коеф. 1,2, т.е. 1А зарядки на 5 аккумов - это по 200мА на аккум. 2500 делим на 200, получаем ~13часов, с коеф. будет 15 часов зарядки на 9ти вольтах.
:wq
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 21:00
Ого...
Фантастический расчет, только это все бред, уж простите :shock:
Не факт, что там в цепи будет ток 1А, уж точно он не будет делиться на 5 - батарейки там включены последовательно.
senya8310, тебе нужен мультиметр с возможностью измерить ток. Подключай его последовательно в цепь. Замеры кидай сюда. По хорошему - их нужно заряжать током 250мА в течении 14 (16) часов. Напряжение - 9 вольт там стоит, но оно для аккумов на 1800мАч расчитано (по крайней мере у сигма супралед так) - а твои там наверно заряжаться будут пару суток.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 21:14
Может немного бред - судил по своей зарядке для акумов, где четыре батарейки параллельно включены.
А по поводу тока зарядки в Сигме, так там скорее всего около 200мА и есть... Так как стоковые аккумы которые у меня с Элипсоидом шли Sigma 2100мАч, по инструкции заряжаются 12 часов током 210мА. При таком раскладе аккум на 2500 будет заряжаться около 15 часов.
:wq
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 21:24
12 часов заряда током 10% от емкости аккума - будет постоянный недозаряд. Если в инструкции стоит 12 часов - то там ток будет под 240мА. Но в инструкции на туже сигму супралед - в русском варианте было 14 часов, в английском 16 (вот такие приколы переводчиков).
В любом случае нужно замерить ток заряда и чтоб не перезаряжать аккумы (http://www.powerinfo.ru/accumulator-nimh.php)
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 21:41
Я не знаю, что такое мультиметр и как им мерять.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 21:52
http://www.electrik.info/main/school/88 ... ncipy.html
Поставить на измерение тока в диапазоне 1А последовательно включить в цепь. Если эти слова - не понятны - то найти кто померяет или купить зарядное ATABA AT-998
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 23:10
http://www.electrik.info/main/school/88-multimetr-dlya-chajnikov-bazovye-principy.html
Хорошо, я подумаю над тем, чтобы купить подобное ЗУ. Но плохо, что придется дозаряжать один аккумулятор.
Но все же непонятно(уж простите), почему нельзя из данных на БП или на коробке определить, хотя бы примерно, сколько нужно заряжать.
101_1497 (864 x 1152).jpg [ 160.15 КБ | Просмотров: 1367 ]
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 08:07
Потому что, Sergey Melnikov, правильно написал - на БП написаны его максимально возможные характеристики. Т.е. он может выдать ампер тока при напряжении 9 вольт скажем, если это затребует прибор-потребитель. А вот на какой ток спроектирована зарядка в Елипсоиде - можно узнать только замером :(
:wq
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 08:41
Хм, откопал свой Елипсоид в кладовке и БП, той же "фирмы" Xingma. Всех родных аккумов не нашел, поэтому юзал 3хСигма2100 и 2хЕнеджайзер2450. Ток мерял в разрыве между аккумами. Получилось 80мА. Бред какой-то получился, нужно пять одинаковых аккумов с одинаковой степенью разряда/заряда - тогда может адекватная цифра будет. Такого, к сожалению, нет.
:wq
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 10:53
Так, я так понял, что в самой фаре нет никакой зарядки. Зарядка - это и есть этот блок питания Xingma.
А сколько в сигмовском БП, интересно, написано mA?
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 11:18
Не-не-не блок питания, это блок питания. Или ты хочешь сказать что подключив его к плееру - он будет заряжать плеер?! :D
Зарядка именно в самом фонаре, просто она питается не от 220в как зарядки аля АТАВА, а от 9в, которые ты ей даешь с помощью БП.
:wq
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 11:30
Судя по сайту - 9в 450мА - поэтому твоей Ксингмы хватит с запасом :)
:wq
[ Time : 0.168s | 28 Queries | GZIP : On ]
