| orbea mx 40 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Крокопеды из СПб с вопросами.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 12:51
Здесь чууууть позже покажу экземпляр-другой аппаратов, которые ездят по северо-западному региону раши.
Их уже не так много и фетишизацией, да даже обслуживанием почти никто не занимается, ввиду того что проще купить стелс.
А так же - и в первую очередь! буду тут задавать вопросы, да что там - с них и начну.
Итак, один хороший человек, владеющий черной Украиной, мыслит попробовать вкрячить на нее аммовилку и резину потолще. Вопросы:
1) какого максимального размера резина влазит Украине в зад? Влезет ли 2.2"?
2) вроде как рулевая у Украины, Спутника и Старт-шоссе одинакового калибра, то есть дюйм?
3) может, кто занимался поиском подходящей элементной базы - может, завалялись ссылки на подобные хреновины? Совсем дешевые бессмысленны, но и 700 фунтов, как найнерская аммовилка - перебор.
Вот аппарат, в его нынешнем виде.
укр.jpg [ 180.32 КБ | Просмотров: 6350 ]
 Заголовок сообщения: Re: Крокопеды из СПб с вопросами.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 13:25
Например, вот такая вилка http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si ... &tnid=2319
Travel 50 mm ход вилки
System Coil spring пружинная?
Lower New alloy monocoque люминь?
Design Swept / integrated lamp holder mountable че-то для лампочки?
Low rider carrier mounting boss position Yes (behind drop out) ?
Dustseal Metal inserted type ?
Dynamo bracket mounting boss Yes (option) че-то с динамой?
Leg Color Gloss black / Metallic silver цвет
Crown Alloy люминь
Pitch 108mm длина той части, которая вставляется в стакан?
Integrated HD ID type / 48mm ??? это что ???
Stanchion tube STKM материал?
Stanchion tube finish CP finish
Finish Black or barrel
Right Side Coil spring
Left Side N/A
Steerer tube STKM
Lenght ( w / o thread ) 255 mm
Lenght ( w / 55mm thread ) 150, 180, 210 mm
Crown race diameter 30, 27 mm это часом не диаметр рулевой? 27 это не дюйм
Wheel size 700C
Brake V-type
Preload adjuster Yes
Dynamo bracket shape Middle (option)
Note N/A
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 13:32
Не, она под 1 1/8" и не резьбовая. Под Украину/СШ/Турист нужна вилка дюймовая и резьбовая. Имхо это только вилки типа Topgun - дешевые и тяжелые :)
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 13:37
Вот что-то такое http://www.velostyle.com.ua/15180.html
Хотя если хочется вибрейки, то я бы поставил такую жесткую вилку http://www.velostyle.com.ua/15177.html
И резина туда влезет большая, и Ви, и ненужного веса, как на пружине, нет.
:wq
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 13:41
Avenger ему хочется АММОвилку :D при этом без переднего тормоза он отлично обходится :D покажу ему, спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 18:06
Не знаю, можно ли ещё что-то найти, кроме этой. Ездил на такой радости два года, если бы не поменял раму - ездил бы и сейчас. На свои деньги оно работает, для окрокодиленной "Украины" большего и не надо
Point custom
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 20:19
Мде, осталось ее найти в СПб, все же ассортимент Украины и Северо-Запада РФ капитально отличается :-|
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 23:53
Вот поиском еще какая-то вилка нашлась, на территории РФ: http://www.starbaby.ru/cat.php?&catid=4&secid=2
Наименование: Вилка аморт. Т-5.0 A D.B.S. 28" 1" ал.,ход 45мм под диск или V brake
Розничная цена: 1509 рублей
:wq
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 23:55
"Украины" разных лет могут быть с разным просветом. Запихивал назад Crossmark 2,1х29" с 2-мм просветами по бокам. Но покрышка была новая, реальная ширина на 19-мм ободе - 51 мм (на 0,1" меньше заявленной). Покрышка, если на ней ездить, как правило, растягивается. У "Кроссмарка" на том же ободе через полгода было 53 мм.
Учтите такую штуку, как Fork length.
28" вилки с пружинами вряд ли бывают короче 440 мм, а чаще 450. Родная "украинская" вилка - длиной 395-400 мм. Заменив одно другим, задерем нос агрегата. Кроме того, поднимется каретка, уедет назад седло. Приемлемо ли будет - зависит от человека. Но наперед знать никто не может.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 12:54
Так выглядит СШ после установки регидной вилки с fork length = 415мм(выше на нее ссылка), родная FL=390мм, ИМХО выше поднимать как то стремно.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 13:18
Хе-Хемуль
Привет, зёма!
А что, приятель сильно экстремал, или говнолины любит? Замем ему вообще вилка с амортом?
Моё произведение:
Изображение Изображение
68 года - обвес весь новый. Пока ещё не красил.
В работе второй СШ 86 года - там скорее всего нового будет только картридж+система и тросики - всё остальное родное. Там даже седло ещё не прикатанное кожаное!
В гараже лежит пылится рама украины, поэтому твоя тема для меня актуальна.
Действительно в Питере с ассортиментом деталей на велики полный восторг - ни хрена нет! Кое что иногда можно купить на Витебском, я там бываю часто. Для шоссейника - заказываю на чайнике - там есть всё! Но последняя посылка, героическими усилиями нашей таможни, шла 3,5 месяца!
На сегодняшний день, для меня наиболее актуальна замена рулевой во всех моих проектах - для ХВЗшной продают ремкомплекты, но они сделаны так похабно, что своими руками не хочется ставить. Надо просить харьковчан прислать в Питер :D !
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 18:58
Fly писал(а):
"...Лёгким движением руки" СШ превращается в "СШ со слоупинг-рамой" :D
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:25
Avenger угу, даже пара...
скорее всего ему понравится, он последствия более-менее понимает. Не понравится - снимет, в конце концов. Я сама, например, вероятно, попробую подобный вариант при возможности - достает стукаться кареткой об бордюрные камни, а так же фиговая курсовая устойчивость и вертлявость стартона (лет 20 ездила на спутнике, на котором теперь катается муж - он тяжелее, но курсовая ввиду геометрии лучше - ось колеса дальше вперед загнана, что ли... ). гнуть хромоль - не хоцца портить деталь, а вот подкинуть для теста самое то.
Ну и руль на уже регулируемом выносе выше не сделать - уж извините, шоссерная посадка не для меня.
Tych писал(а):
Привет, зёма!
:D привет! приятель по идеологии - алкобайкер с наличием мозга (такое сочетание случается) :D у него передняя звезда самая большая, какую нашел, задняя - самая маленькая, то есть он еще и воинствующий лось :lol: :lol: сейчас возит детеныша на хвосте (на фотке видно) хочет под этим соусом затестить богопротивный аммодевайс :D
мне туда неохота с финнбана ездить - тем паче задачи поддерживать аппараты в оригинальном виде не было, задача была сделать их наиболее юзабельными.
ахха, кагже! а клещи для спутника? rich (или reach, все забываю) 77мм - вот которые из road brakes? :sad: для стартона я нашла у Ханнолайнена промаксы. А для спутника у него нет и не было (ессно, хорошо бы в 50уе уложиться).
:shock: я только-только обкатала (почти) брукса... совет лучших собаководов - средство для разнашивания обуви от киви или саламандры. Сокращает период ппца.
дааа, мне у них еще поршни укороченные надо просить для жиги от автрамата, хочу из 1.2 сделать 1.6 :D
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 09:15
поршни с низкой юбкой делает не Автрамат, а ТРТ.
И из двигла 2101 лучше делать 1,5, а не 1,6.
150 кубиков разницы между 1,5 и 1,6 - не такой большой прирост мощности дадут, нежели правильно сделанная голова.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 14:36
Слушай, а ты где взяла Брукса? Я начитался всякого, дык проникся кажанным стульчиком! Конечно изделие ХВЗ мною сильно уважаемо, но , ИМХО, Брукс для любимой жы получше будет!
К вопросу про аммовилку - сегодня видел гастрика на Дисне с аммовилкой - внимательно рассмотреть не удалось, но по тому, как он спрыгивал с бордюра - понятно, что вилка сухая, в рулёвка - прям родная, даже гайка - клоколом. Значит если брат по разуму нашёл, то и нам грех не сваять! :D
Я, когда говорил про друзей из Харькова, имел ввиду оригинальные крепёжные гайки к СШ, например - на рулевую 26х1, в Питере только новодел от дядюшки Ляо.
А на Литейном (во дворах перекрёсток с Некрасова) есть Бивак, на велике от Финбана 10 минут, со всеми светофорами! Смотри там!
Кстати на чайнике
41 Эуро пара с доставкой, правда ждал 3,5 месяца - наша славная таможня мозгом ветров пускала :D - 3 дня Лондон-Москва и все остальные дни МОВ-СПБ :eek:
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
