| спортивная одежда купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт -Шоссе 88 года
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 15:14
Какая-то некорректная методика. Во-первых не сказано, до какой скорости (угловой) необходимо раскрутить колесо перед замерами времени. Во-вторых разные втулки при оптимально отрегулированных конусах имеют разный накат и, опять же диаметр, масса, сбалансированность (эксцентриситет и восьмерка) колеса, аэродинамика спиц, резины, колесА неизбежно повлияют на исходный результат.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 00:15
Будет ли задний переключатель Sora работать с кассетой 11-28 (7ск.)?
Собираюсь и кассету заменить на шоссейную, но несколько позже.
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 02:34
Да.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 09:51
Задний переключатель может не работать только в двух случаях: если самая большая звезда больше чем он может отрабатывать (указывается производителем), или если у него лапка меньше чем нужна для определенной "ёмкости" комбинации "система-кассета" (указывается производителем). А в остальных случаях - без противопоказаний.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 20:33
очередная фотография..
9.jpg [ 233.3 КБ | Просмотров: 1833 ]
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 18:26
Ressonance писал(а):
О настройке колес.
Для того чтобы у велика был хороший накат следует отрегулировать вращение колес. Переднее колесо должно вращаться не менее 4 мин., в идеале не менее 6 мин., заднее не менее 1,5 мин. Настройка производится путем ослабления гаек, конечно при условии, если подшипники смазаны хорошо, хорошо это не значит обильно. К примеру: у меня заднее колесо имеет небольшой люфт, на переднем колесе люфт не желателен, так как из–за этого люфта велик будет хуже управляться, поэтому настойка его более тонкая на самой грани этого люфта.
Что же касается восьмерок, забудьте про эту роскошь, восьмерки не допустимы. Их следует править даже во время движения на маршруте, в случае если куда-нибудь влетите.
Переднее и заднее крутятся в районе 1.5 минуты. Хотел бы услышать ваше мнение, по этому поводу.
Я не знаю что там у кого как крутится, но только что от нечего делать провел эксперимент с передним колесом: приподнял за вынос чтоб не касалось пола, взял секундомер и крутанул колесо. Не "со всей дури", а просто сильно. Перестало вращаться через 9 минут 11 секунд. Фиг его знает что это должно демонстрировать... С задним не стал эксперимент проводить - переднее надоело ждать на третьей минуте.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 18:54
Ну всё, меняй задний переклюк, ставь контакты.. А потом - все-равно оно никогда не закончится, по себе знаю :roll: Так и будешь что-то покупать-менять-переставлять)
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 22:41
vmail
по какой причине может у меня так мало вращаться?
Втулка новая, правда мтб, но все же...
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 23:03
vmail
Я вообще без понятия :unknown: От втулки, конечно, должно зависеть... Аэродинамика роли не играет. Вес резины? Вес самогО колеса? Завтра если не забуду- проведу такой же эксперимент с МТВ своим.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 23:23
vmail
Нет возможности взвесить, а в сети найти проблематично.
Так колесо довольно легкое, мне кажется что все втулка тормозит
она довольно мягко вращается, но нет скорости вращения.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 23:34
Сменил задний переключатель на SHIMANO SORA RD-3300-A(Sora)
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 09:30
Нужно ли смазывать втулку после покупки? может быть проблема в плохой смазке?!
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 10:20
Многие рекомендуют при покупке полностью перебирать-смазывать-настраивать. Потому как то шарика не хватило, то смазки нет или ее мало. Но это вроде как отдельные примеры. Можно ли этот совет относить абсолютно ко всем втулкам - не знаю. Да и "проблема" эта - может нет никакой проблемы? Колёса-то разные у всех, вращаться должны у всех по-разному. Иначе не имелось бы никакой разницы в вилсете за несколько тыс евро и самосборных колёсах на компонентах фирмы "нонэйм".
Если нигде не пережато у тебя и нет люфтов, вращается легко и без скрипов/заеданий, то вероятно для твоего колеса эти полторы минуты и есть нормальными показателями? Для подтверждения или опровержения нужно чтоб проверено было на сотне-другой колёс разных, начиная от МТВ и до шоссейных высокого уровня. Тогда бы можно было хоть о чем-то говорить.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 10:34
Посчитал что дело во втулке, для наглядности сравнил.
Передняя втулка
Shimano Sora (HB-3300)
Масса: 141 г.
Shimano Alivio HB-RM60
Масса: 235 г
Разница не значительная, в весе.
Сегодня попробую перебрать и смазать.Может что то выйдет из этого.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 17:21
При настройки заднего переключателя столкнулся с небольшой проблемой.
Цепь оказалась немного длиннее, на самой маленькой передней звезде, цепляет за ролики переключателя.
Думаю или убрать звезду ( 30) или укоротить цепь.
Если на системе написано 8 speed, будет ли она работать с 9 ск.?
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
