| Роликовые коньки |
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 23:53
Гаврики писал(а):
значить как. С велом езжу довольно часто. Обычно я разбираю его следующим образом: отвинчиваю переднее и заднее колесо, снимаю глагол с седлом. Запаковываю так: колеса с боков рамы фиксирую скотчем к раме, шатунам и развернутому в плоскость раме рулю, чтобы не ерзали и не отбивали краску. Седло с глаголом прячу в пустоты конструкции, заднюю перекидку подматываю к перу, чтобы не отбить в вагоне и при транспортировке (некоторые свинчивают ее вовсе или вместе с петушком). после получившееся кубло заматываю в кусок палаточной ткани, чтобы небыло выступающих частей (в силу бедности, а вообще продаються чехлы для транспортировки велика стоят около 170 грн).Получается достаточно компактно и транспортабельно-носибельно. Касаемо правил перевозки: до сих пор прецедентов непропуска в вагон не было, хотя несколько раз особо несговорчевые проводники вынуждали бегать к начальнику состава, где все решалось очень быстро и диалог заканчивался вопросом "Велик смотан? Заходите!". По правилам смотаный велик (причем можно только со снятым передним колесом) является ручной кладью пассажира. Хотя ходят слухи о том, что совершенно недавно, ночью с 6-го на 7-е вероломно были изменены правила, но ездил на майские в Карпаты, проблем не было.
неплохой вариант упаковки :roll:
только не 6-7 , а в начале апреля прошлого года провели "упрощенее" процесса перевозки, к сожилению не помню номер приказа (упакованный и разобраный вел перевозится без багажки(но не где не указана степень разоброности.) для меня достаточно если пассажир снял переднее колесо)
Гаврики писал(а):
З.ы: некоторыйе товарищи затаскивают велик на перрон и перед глазами проводника начинают его разбирать, оказывая психологическое воздействие
проводники раз в год проходят медкомисию, в том числе и психиатра.
в харькове психиатр ещё тот (бросался веником в моего товарища и смотрел на его реакцию)
и большинство проводников ВЕЛИКИЕ пох...ты по части психологического воздействия.
я сам например :cool: :-P :-P
чем сложнее - тем лучше
СШ - зелёный крокодил
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 22:44
вопросы - ответы на сайте УКРЗАЛІЗНИЦІ
http://www.uz.gov.ua/qa/index.php?pagenum=2
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 19:00
подскажите, а куда вел ставить в экспрессе?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 20:46
Лично я не разбираю, ложу на 3 полку, одним колесом на одну другим на противоположную.
Проводники попадаются разные- один раз ехал с Севастополя, в мою сторону даже не смотрела, другой раз с Феодосии тоже мацковсий поезд, дык всю дорогу доставала эта особь женского пола, даже накрыл целофаном, сделав видимость чехла. Платит за велосипед как за багаж е имеют права т.к. не превышает вес 38кг и размер 170см , но по правилам могут поребовать чухол .
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 21:32
john писал(а):
Вел в поезде возил. В чехле. Безоплатно! Если проводники начинали бузить, цитировал часть п.15.5 :-)
а что это п.15.5? укрзализница?СПС
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 00:53
alinn писал(а):
а что это п.15.5?
Правила перевезень пасажирiв, багажу, вантажобагажу та пошти залiзничним транспортом Украiни:
15.5. Кожний пасажир мае право перевозити безплатно при собi понад установлену норму ручноi поклажi кiмнатних птахiв у клiтках (не бiльше однiеi клiтки), портфель, дипломат або дамську сумку, лижi та палицi до них, вудочки, фотоапарат, вiдеокамеру та iншi дрiбнi речi.
Дозволяеться перевозити при собi за рахунок норми ручноi поклажi пасажира дитячi коляски,велосипеди в розiбраному та впакованому станi (не бiльше одного) та iншi речi, якi за своiми розмiрами можуть бути розташованi у вагонi на мiсцях, призначених для ручноi поклажi.
Пасажири з обмеженими фiзичними можливостями мають право перевозити безкоштовно при собi понад встановлену норму ручноi поклажi засоби перемiщення (iнвалiднi коляски та iн.).
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 09:27
Возил вел в чехле со снятыми колесами, в купе легко ложится на боковую полку. Минус - больше 1го вела не помещается. Багажная квитанция стоит всего 9 грн. Хотя можно и не брать, ни когда не знаеш на сколько вменяемый попадется проводник.
[ Time : 0.107s | 19 Queries | GZIP : On ]
