| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-bikers/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт -Шоссе 88 года
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 23:10
Ressonance писал(а):
При настройки заднего переключателя столкнулся с небольшой проблемой.
Цепь оказалась немного длиннее, на самой маленькой передней звезде, цепляет за ролики переключателя.
Думаю или убрать звезду ( 30) или укоротить цепь.
Если на системе написано 8 speed, будет ли она работать с 9 ск.?
Цепь настраивается при установке, в зависимости от оборудования. Если длинная - лишние звенья убираются. Как она должна быть по длине- есть в шимановских инструкциях.. Кажется, там если на больших звездах и системы и кассеты цепь лежит, то лапка переключателя должна стоЯть перпендикулярно земле.. Что-то вроде того...
Про систему - должна работать если цепь будет 9ск и кассета 9ск. Передний переклюк, если трипл, то более критично чем для дабла. Наверное, тоже нужно ставить 9ск. Но насчет переклюка не уверен. Вроде у 8ск и 9ск не такая уж и разница большая.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 23:25
vmail
Я решил снять звезду на 30, все равно ей не пользуюсь. К тому же с цепью проблема будет решена.
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 00:04
vmail
Если не пользуешься звездой на 30 то может быть посмотреть в сторону шоссейных наборов? Там, вроде как, 26-28 самая большая. И подобрать именно с нужным количеством скоростей. А эту - продать раз не подходит.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 05:21
vmail
а чем Sora 30-42-52 не шоссейная система? :shock:
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 10:09
vmail
Эээ... Я тут протупил, кажется. Я о кассете почему-то речь вёл. Ну, тогда тем более нет смысла снимать звезду с трипла. Или ставить дабл, если уж хочется перемен, или просто укоротить цепь до нужной длины (что будет наиболее просто и быстро, равно как и идеологически верно с точки зрения снимания звёзд).
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 10:49
В общем я столкнулся с очередной проблемой. Цепь цепляет за ролик заднего переключателя. Но вот если переключится на 52 спереди с самую большую сзади, то цепи не хватает..
Может все дело в кассете? она как бы мтб, а на шоссейной зубьев меньше..
7.jpg [ 243.53 КБ | Просмотров: 1771 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 10:55
Дык цепь надо укоротить. А на такой передаче (самые большие звезды и впереди и сзади - не ездить). А вообще ИМХО все дело в переклюке.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 11:06
спереди 30 сзади 28,24 - нормально, а вот на самой маленьких цепь ложится.
Также спереди 52 сзади 28 цепь слишком натягивает переключатель ( не хватает звеньев цепи)
Ты советуешь забить на 52 -28 при этом укоротить цепь и ездить на всех остальных? Это как вариант, но хотелось бы использовать весь ресурс кассеты и системы.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 13:12
Решил частично проблему, все дело оказалось в переднем переключателе.
Если ставить спереди 52 а сзади 28 то не хватает длины цепи. Переключатель по емкости 27T. Буду менять кассету на шоссейную.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 13:37
Использование крайних противоположных звезд системы и кассеты мало того, что снижает ресурс звезд и цепи из-за сильного перекоса цепи, так еще и нецелесообразно, т.к. то же передаточное отношение можно получить, используя другие комбинации передач с более прямым чейнлайном. Наглядности ради нарисуй таблицу, где, скажем, на горизонтальной линии сверху идет кол-во зубьев на звездах кассеты, на вертикальной слева - кол-во зубьев на звездах системы, и на пересечении передаточное отношение в этой комбинации, и ты все увидишь сам. :wink:
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 13:50
Димдимыч
Так и сделаю, пока не перейду на шоссейную кассету.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 18:52
Вот, например, что получилось для моего мтб:
Несложно заметить, что много передаточных отношений дублируются (или почти дублируются) в других комбинациях звезд. (красным отмечены "запрещенные" комбинации)
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 19:23
Димдимыч
Сам составил табличку,и на основание чего?
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 20:19
vmail
Взвесил сегодня безменом свой велосипед. Вес 12 кг. Полагаю по нынешним меркам это многовато?! Колеса много весят, переднее 2 кг.,заднее не стал снимать.Отсюда видать и накат в 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 20:41
vmail
Вполне возможно. Не может же не быть разницы между вилсетом в полтора кило и вилсетом в три кило.
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : On ]
