| https://veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 19:35
Смазывание цепи.. свечкой.
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 19:46
Хмм.. мы когда-то по детству, в СССР лыжи свечками мазали, причём...чесс слово не от хорошей жизни, потому как достать хорошую лыжную мазь в то время было проблема.
Короче, внутренний голос мне подсказывает, что смазка парафином будет недостаточно "скользкая", для того чтобы цепь работала, а пчелиный воск, летом - будет тупо вытекать - т.к. его температура плавления от 60 до 80, а летом, по жаре, при трении это легко достижимо. Вывод - смазывать прийдётся ещё чаще, чем хорошим синтетическими комплексными смазками. Я не спорю что это работает при каких-то условиях, но надо бы понять при каких, а не как панацея.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 19:51
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 19:52
Горе от ума. То, из чего делают свечи - это не чистый парафин, и это не смазка :)
Сейчас парафин – это смесь предельных твердых углеводородов, получаемая из очищенной нефти, озокерита или продуктов сухой перегонки дерева, торфа, битуминозных сланцев, бурого угля и богхеда. Но в чистом виде парафиновые свечи все равно не достигают нужной твердости и со временем изгибаются, поэтому в них добавляют пищевой стерин или минеральный воск - церезин. А также иногда пчелиный воск, красители и различные ароматические добавки.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 20:03
Лучше салом!!! :)
масло не так уж и тяжело достать!
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 20:29
Токмо..треба гарне курдючне сало. Обычное не годиться... :D Сорри за офф-топ.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 22:34
STROGOS писал(а):
С другой стороны она должна быть достаточно густой что бы остаться там и не вытечь.
Нет, смазка должна быть скорее не густой, она должна смачивать материал, на который наносится. Моторное масло ведет себя правильно, а вот парафин может и нет...
Идея интересная - STROGOS, изобрети такую смазку - чтобы перевозить ее в брикетах, а для нанесения расплавить встроенной свечкой, а? Ведь тогда одним неудобством меньше - смазку нельзя разлить случайно. По идее, надо растворить умные присадки в парафине (или в чем-то почище), пока он жидкий.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 11:47
у меня после катания цепь не более пыльная чем рама или обода
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 13:58
По поводу эффективности ничеего не скажу, а по способу нанесения:
Парафин (именно ПАРАФИН) хорошо растворяется в бензине.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 15:43
Может сырком плавленым?
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 14:42
собсно вот фотка цепи после пробега в 450км (300 по городу и 150 лес) http://lh3.ggpht.com/_icNEmzNeFTg/TFxnygWcgII/AAAAAAAAAUo/keTqWsrGa5c/06082010287.jpg собрала пыли не больше чем та же рама или обод. а это уже о чем то говорит.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:04
а износ цепи не мерял за эти 450км ??
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:17
Я меняю цепи по кругу.
Это цепь ЯБАН, она отходила если мне не изменяет память около 1300км и ходит до сих пор.
До нее прошла около 1000км цепь КМС Х8
А стоковая цепь отходила осень-зиму-весну 700км и осень сильно вытянулась и подубила немного кассету.
Вобщем ЯБАН на полной длине на пару миллиметров короче чем КМС Х8. Так что все в порядке. Да и по звуку то все слышно.
А еще есть плюс - если грязь и налипает, то она скатывается в комки и отваливается.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 15:31
Идея интересна, вот тока сомнения в том что такой тип смазки реально смазывает....
Витя, во время езды цепь не звенит? думаю парафин слишком густой для бесшумной работы, и там где он выработался ему тяжко снова покрыть поверхность, текучести та нет. В общем тестируй(катай) побольше и давай результаты... 1000>>1500>>2000км.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 23:17
тогдв уж лучше - лыжным парафином скольжения, можно и температуру подобрать и присадки - фтор, молибден...
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
