| купить велосипед львов |
 Заголовок сообщения: Re: Возрождение "Рекорда"
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 21:18
А&Бо писал(а):
С новой покраской одни расстройства. автомобильная аэрозолная эмаль MobiLack полное гавно. Отшкрябать можно ногтём. Так что буду ждать весны и повезу раму в на покраску в автотюнинг.
Раму вскрой лаком, можно слоя в три. Держаться будет получше
Point custom
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 21:31
Лак даст только маленькую корочку, а краска держатся лучше не будет.
А раму перед покраской грунтовал?
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 22:42
Отвечаю по порядку.
1. Купил лак той же фирмы, решил задуть сначала вилку. Вилка сохла где-то дня три после покраски эмалью. Задуваю, первые пять минут вроде всё ок, а потом краска под лаком стала съёживаться и растрескиваться. Ну я и забил на это дело. Все равно теперь уже смысла нет ни лаком вскрывать ни докрашивать, так как после падения и припаивания новых бонок всей красоте пришёл конец. Буду нести на покраски в сервис.
2. Раму перед покраской полностью очистил и задул грунтовкой из баллона Престо. Легла просто изумительно. А сверху уже по несколько слоёв краски.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 17:14
А грунт зачищал мелкой наждачкой?
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 22:24
Нет, потому как грунтовка была шершавой (матовой).
Рекорд
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 16:29
размерчик побольше :http://farm5.static.flickr.com/4053/4497008360_121c19dbe0_b.jpg
размерчик побольше : http://farm3.static.flickr.com/2765/4496393809_60a0b184a8_b.jpg
из нового : моноблоки, задний переклюк, система, каретка, седло.
передний переклюк не ставил. пока не вижу надобности.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 22:10
Немного обновился:
Педальки, руль и моноблоки.
Кампагноло кстати больше понравились, чем Шимана Сора.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:05
Краска - порошок?
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:49
не. какая-то полимерная.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 21:40
Переключатели тоже Компанолы? Я хочу купить перекидки Соры, а дуалы - Компанолы, они совместимы?
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 22:45
Совместимы. По крайней мере у меня проблем нет. Задняя перекидка Тиагра, пердняя Сора. Чуток помучался с настройкой задней (там всё довольно тонко надо настраивать), с передней всё проще.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 19:18
Пришал осень и захотелось, что-то обновить.
Тут как раз попалась мне на глаза вилочка карбоновая 1". Беда только в том что шток тоже карбоновый и естественно без резьбы. Что делать ? думал думал и придумалё А перейду-ка я на безьрезьбовую рулевую, наш|л таковую в инет магазине и ужаснулся ценеё аж 340грн, потом ещё раз подумал и понял,что новая рулевая мне не нужна. Трабл был еще в том,что длина штока 195мм,то-есть как раз на уровне верхней чашки подшипников. Решено было удлинить шток,с помощью кусочка трубки от подсидела (как раз нужного диаметра). Отпилил 3см от штока вилки,вставил на эпоксидку внутрь соеденительную трубку,сверху присоеденил удлинительную и зашплинтовал маленькими винтиками.
Вставил в раму,предварительно насыпав шариков, в верхнем подшипнике заменил только верхнюю чашку (взял от рулевой Ардиса) далее: трубка проставка и над ней вынос. Затянул всё это дело якорем, и "вуаля". Вечером уже выехал на тест-драйв.
Рекорд
Последний раз редактировалось А&Бо 06.06.2011 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 20:23
А родная вилка у вас сохранилась?
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 21:14
Читаю тему и с каждой новой фотограифей все больше завидую )
Кстати, тоже сначала поставил Сору и тоже понял, что хочу попробовать Кампи.
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 21:38
Конечно. лежит про запас.
Мне компа нравиться тем,что переключение происходит с помощью доп.рычажка , а не всей ручкой. Потому как на Соре было такое, что я торможу, а ручка уходит вбок. :sad:
Рекорд
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
