| Спінінг купити |
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по деталям
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 14:28
Последний раз редактировалось ka4ka01 03.09.2013 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 14:32
Менять ось.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 14:50
longus в помощь это то что доступно в городе а лучше спроси замуку он сделал себе эту систему болт он на деоре
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 10:36
ka4ka01 писал(а):
смотрел интрнет магазины на предмет задней втулки. как я понял стоит брать под 6 болтов и пром. подшипниках. Но втулки такой категории все на эксцентриках(?) в том числе хваленый Deore. Што же делать?
4 дня - полет нормальный!
Вставил закрытый эксцентрик, одел конусную шайбу, затем обычную (так как, гайки маленькие. Если найдете большие гайки с маленькой резьбой, можно обойтись без второй шайбы). Все это закрутил гайками. Держится надежно, не сползает.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 10:53
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 11:07
Согласен, ось тонкая. Но, она прочная; и резьба на ней тоже прочная (речь идет про Шимановский Деор). После того, как я всё это собрал, я раскрутил гайки и осмотрел резьбу на эксцентрике - она целая. В общем, я не жалуюсь.
На всякий случай я купил запасной эксцентрик, но пока он не пригодился. Тьфу-тьфу-тьфу.
Что касается названия, то сам эксцентрик (деталь со смещенным центром) находится в месте крепления лапки к оси.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 11:09
ka4ka01 писал(а):
эксцентрик(кстати почему такое название?ведь это означает "смещенный центр") в горизонтальных дропаутах - самоубийство
Не знаю... На МТВ ездят и не жалуются.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 11:19
Суть в том, что на мтб при нагрузке от цепи колесо упирается в дропаут осью и нагрузки на эксцентрик почти нет:
Цепь тянет колесо строго вправо. Эксцентрик фактически держит колесо чтобы оно не выпало. А с наклонным дропаутом все натяжение цепи стремится срезать ось эксцентрика. Иногда получается:
viewtopic.php?p=173129#p173129
Там дальше есть кое-какие картинки
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 11:26
Buba
ось ведь выступает. И в дропаутах втулка лежит на оси:
(указал на фото)
А эксцентрик просто держит колесо в одном положении.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 11:36
На мтб с вертикальными дропаутами - именно так и происходит. А вот на вашей фотке колесо зажато гайками. Простая проверка: перевернуть вел, расслабить эксцентрик или педали и покрутить педали. Колесо съедет.
А, еще.
У лапки именно смещенный центр, за счет этого и зажимает
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 12:57
Не съезжает.
На моей фотке гайки закручены вместо этой:
Смысл в том, что родную пластиковую гайку можно было закручивать только руками, а гайки, которые поставил я, можно закручивать ключом или головкой.
Я вставил заведомо закрытый эксцентрик и с другой стороны закрутил его гайками "намертво".
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 13:38
Это понятно. Просто ось эксцентрика сильно тоньше оси втулки. Как она поведет себя под нагрузкой - непонятно
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 13:49
Как я уже писал, пока держит. И очень хорошо держит.
Около 20 минут назад разбирал, смотрел. Эксцентрик не погнулся, резьба целая.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 14:28
На ось эксцентрикового зажима не действует нагрузка на изгиб, а на разрыв/растяжение/срыв резьбы. Другое дело в том, что как уже писали выше, в вертикальном дропауте эксцентрик держит колесо только от выпадания вниз, для чего, согласитесь, не нужно его затягивать особо сильно, в отличие от горизонтальных дропаутов, где необходимо предотвратить сползание колеса под нагрузкой цепи. Выдержит ли эксцентрик - вопрос. Если есть желание - проверяйте, но имейте в виду, что эксцентрики промышленно ставятся только при вертикальных дропаутах.
Небольшой офф: я для повышения феншуйности решил избавиться от переднего эксцентрика. Ось под гайки не нашел, но зато в родной полой оси отлично нарезалась резьба М6 и вкрутились болты. Кстати такое решение надежнее эксцентрика, если резьбу нарезать по всей длине оси и взять максимально длинные болты.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 16:29
на Старт-Шоссе ставились и все нормально зажималось и ездило, хотя там не вертикальные дропауты. другое дело фикс и горизонтальные дропауты.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
