| сколько стоит велосипед |
 Заголовок сообщения: Гайки для планетарки Sachs 11мм?
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 10:48
на одной из гаек подсорвана резьба и надо бы заменить, но найти замену не получается..
похоже там 11мм с миллиметровым шагом, (одна из 10мм гаек пыталась зацепиться - остальные - нет)
редкость какая-то.. кто сталкивался? где находили гайки?
 Заголовок сообщения: Re: Гайки для планетарки Sachs 11мм?
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 11:10
Была такая проблема, выручил знакомый токарь. Цена гайки 30грн шт. Если нужно, пиши. :wink:
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:03
Вариант решения: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=24609&p=580240#p580240
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 22:48
Все решается на много проще.Если есть старая втулка от "Украины", разбираете ее, резьба конуса в который вставляется тормозная планка, имеет диаметр 11мм. и шаг 1мм., точно такой какой вам надо. Остается на точиле его адаптировать до нужной ширины грани под рожковый ключ. Можно помучаться и сделать ее сшестигранной, но я сделал ее квадратной.На Sram P5 такая сейчас и стоит. Она и по ширине получается немного шире чем родная. Удачи.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 19:53
там дюймова різьба 13/32"-26 ниток, варіант один - замовити у токаря!!!!
Не треба звинувачувати інших у власних проблемах
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 15:15
Ни каких дюймовых резьб там нет...все метрические. Повторяю: конус со втулки "Украины", подточеный болгаркой под нужную грань, становится как родной, вот он:http://www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/b1523ed49821a6244fe02fb00d55e234.jpg
Комментарий к файлу: Вот эта резьба:М11. Дапльше идет переход на М10.
03a2a850fd1557614f59eb0879027240.jpg [ 117.61 КБ | Просмотров: 1993 ]
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 11:17
есть гайкн тел 0684153212
[ Time : 0.090s | 20 Queries | GZIP : On ]
