| https://veliki.com.ua/купить-велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Спецзаказ.Morze.
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 10:18
Не-а, такой руль ни грамма не МТБ - од даже в каталогах BBB идёт в разделе дорожных великов, на нём от МТБ только манетки и , ИМХО, кассета - просто не написано про то какие там звёзды.
Про руль - его можно выпуклостью вверх, вниз, рогами вперёд, назад - он так и называется - мультибар.
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 10:27
На нем пробито МТБ )) Не знаю зачем...
Как можно его поставить - понятно. Любой руль можно поставить задом наперед )
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 11:01
Опишу некоторую нехорошесть сборки данной трансмиссии:
Кареточный вал 118мм, как следствие большая звезда системы удалена от центра трубы на ~60мм
Задняя втулка ХВЗ ширина 125мм, как следствие самая малая звезда трещетки удалена от центра втулки на ~60мм
Другими словами на всех остальных передачах (кроме больш.впереди - мал.сзади) прогрессирует искривление цепи.
Немного подправить ситуацию можно заменой вала картеки на 108мм, что даст выигрыш в 5мм по чейлайну. Так же можно поставить болеее длинную ось в задней втулке+проставить шайбами+разогнут перья на 135мм, что тоже даст смещение трещетки наружу на 5мм.
Коллеги, прокомментриуйте плз, может вообще не стоит ничего менять?
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 00:08
Сейчас выглядит так.
Добавлены вынос Promax и граната 22.2to28.6
Моноблоки установлены на ближний хват, заменен подседельный эксцентрик.
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 09:25
отличный крокодил, теперь надо устранить всякие мелкие косяки - и в покраску!
я за темно-синий цвет, хотя если не будет такого, то темно-серый.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 10:01
Сдается мне, что в покраску этот велосипед уйдет зимой ) А сейчас надо на нем ездить.
Очень хочется подобрать на него седло, потому как позаимствованое с Каманча жены - коротковатое и не очень удобное.
В принципе основные детали которые необходимо поменять/приобрести:
педали+туклипсы
грипсы/обмотка
седло
В остальном велосипед готов.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 10:26
morze писал(а):
грипсы/обмотка
не хо попробовать самодельную обмотку из натуральной кожи?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 10:42
Можно попробовать, но хочется сделать еще и мягкую подкладку. Как это реализовать еще не придумал.
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 15:58
Прикуплен подседел d=25.4mm, l=400mm Longus
podsed.jpg [ 7.43 КБ | Просмотров: 2496 ]
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 23:12
morze писал(а):
Прикуплен подседел
примерил его? как получилось?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 12:28
Да отлично все получилось :) Седло надо поменять )
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 17:02
а вот собственно и фото того что получилось в итоге.
ну и как же не сфоткать такой руль :D
От себя скажу - весьма катабельно :velobig: ,
я бы только обмотал кожей или обмоткой руль, поставил бы вперед резину 25 мм, и думал что делать с тормозами, ибо спецзаказовские тормоза как-то отстойно тормозят - чтоб заднее пошло юзом у меня на скорости более 10 км в час зажать их вообще не получалось :(
Во всем остальном - отличный спецкрокодил.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 21:50
На фотке видны некоторые изменения:
задний обод туринговый 19мм, резина "пьяный удав" :)
подседельный штырь
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 23:39
слух, а попробовать нахлобучить второго "пьяного удава" на переднее колесо не хо?
оно конечно узковато, но может попробовать?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 09:22
Не хочу, там резина с грыжей - это раз
Да и зачем, если вродже и так не плохо едет - это два
[ Time : 0.157s | 29 Queries | GZIP : On ]
