| pride велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по шкуре для Тайменя
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 06:50
Любой материал стареет.
Никто случайно не знает срок службы оболочки из ПВХ?
Я понимаю что толщина материала разная бывает.
В последнем походе, там где двухлетние оболочки получали царапины, шкура из ПВХ изготовленная лет пять назад получила сквозные отверстия :(
Я не вернусь, потому что не ушёл.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 10:46
Дело не только в толщине, но и в качестве ПВХ. Это как ПВХ в металлопластиковых окнах, есть дешёвый, который дубеет через 5лет, а есть дорогие, на которые пр-ль даёт гарантию от 25лет!
Так и в лодочном ПВХ. Почему я тут заморочился на толстом Валмексе? Да всё потому же! Т.к. я видел толстый дешёвый ПВХ и что с ним бывает, и видел Валмекс! Вот вам и конкретный пример - бац и дырка в шкуре, а тут мне писали, что оно и нафик не нужно... ;)
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 15:33
Кто знает новая шкура Нерис в упаковке продается?
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 14:05
TSAR писал(а):
[. Это как ПВХ в металлопластиковых окнах, есть дешёвый, который дубеет через 5лет, а есть дорогие, на которые пр-ль даёт гарантию от 25лет!
Дааааа - вот 40 лет назад на аутентичных RZ-85 первых лет был пхв так пхв! Там где салюто-таймени поролись от шпангоута до шпангоута - на RZ-85 - только легкие царапины были. Предполагаю, что и сейчас можно заказать поклейку шкуры из такого материала. Например из того же валмекса развесом килограмма 2 или даже 2.5 кг-м.кв. Вот только цена такого изделия будет порядком отличаться :shock: :eek:
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 00:14
.....опять двадцать пять... никто не говорил про 2кг\м.кв., а говорил про 1.05кг\м.кв :ROFL:
Кто-нить тут читать умеет? и циферки с числами кто-нить понимает??? :D
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 11:11
Как никто не говорил? - Я говорил вот:
"Доктор - меня все игнорируют - следующий" (С)
И че там читать циферки? Килограмовый валмекс - такая же фигня как и просол 800. Вот два с половиной кило - это да - хорошая выйдет шкура. В такую и каркас можно не вставлять - сама форму держать будет :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 18:59
А зачем, если уже этот комуфлированный Валмекс-1050 хрен пробьёшь?
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 11:45
Есть 2 шкуры для тайменя: одна ПВХ, вторая - резина-брезент.
Еще несколько вопросов по проклейке шкур:
1. в наборе с ПВХ шел кусок материала для проклейки, чем клеить, возможно-ли в домашних условиях?
2. чем проклеить 2-ю шкуру (резиновую), поскольку пока еще в довольно приличном состоянии
и еще, чем обычно ремонтируете шкуры во время походов?
мы использовали так наз. "холодную вулканизацию" - заплатки с оранжевым ободком. держатся не очень, особенно на резине(((
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 12:36
Резиновую шкуру латали куском прорезиненной ткани. Зашкуривание, смазывание клеем (резиновым) двух сторон, время на подсыхание, смазывание клеем второй раз, поджигание клея на пару секунд до появления пузырьков, прижимаем поверхности и тушим пламя (если клей наружу выдавился).
ПВХ клеили так же, только латки из пвх и клей другой (не помню название, с байдой шёл какой-то).
Комментарий к файлу: горячая "вулканизация" :)
gorvulk.jpg [ 103.87 КБ | Просмотров: 4717 ]
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 12:51
Sergei писал(а):
, поджигание клея на пару секунд до появления пузырьков, ).
:shock: любители файршоу? :eek:
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 12:53
1. качественная пхв-шкура уже должна быть проклеена.
без навыка в домашних условиях вы не проклеите ее качественно.
и обычно ее проклеивают не своим же материалом, а специальным пхв-профилем.
в общем, не советую. Плавайте так. Если не штурмовать на этой лодке каменистые перекаты - нихрена с ней не будет.
2. лучше всего родной резиной из зипа, если он сохранился. В комплекте с савецкой байдаркой продавался кусок шкуры, вполе достаточный для проклейки. Необходимо тщательно соблюдать технологию (зачистка абразивом, обильная смывка-обезжиривание бензином или ацетоном, двйной слой клея с подсушкой, тщательное прикатывание). Нарушение любого пункта технологии обессмысливает всю работу.
очень суровые советские туристы пытались проклеивать шкуры полосками из автомобильных камер. Но это была примерно та же бессмысленная херня, каковой здесь (очевидно, от полного отсутствия байдарочной практики) занимается Его Величество. Проклейка эта была чрезвычайно тяжела, полной неубиваемости все равно не давала, и держалась не очень надежно, сравнительно с родной резиной.
3. Соответственно, во время похода надо ремонтировать шкуру своей же родной тканью, резинокордовой или пластиком. Технологии совершенно разные, и клеи тоже разные. Готовые вулканизационные заплатки не годятся - именно потому что вулканизационные.
Последний раз редактировалось Si 04.08.2010 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 13:14
Сергей, это вы плохо делали, неправильно. Ничего поджигать не надо.
надо:
А. для резины:
0. взять родной материал заплатки, правильный водостойкий клей (не момент, лучше всего простые клеи А или Б, раствор каучука в бензине), бензин (не автомобильный а специальный, для зажигалок или "галоша") или ацетон для обезжирки, шкурку наждачную среднего зерна (не полировальную и не самую грубую), тряпочку, твердую ровную поверхность, стеклянную бутылку без рифленых рисунков со строго цилиндрической поверхностью.
1. зачистить шкуркой материал заплатки и место ремонта шкуры. Зачистка должна полностью удалить тальк (если сохранился) и равномерно зашершавить материал, не доходя до корда. Зачищаете место с запасом, чтобы зачистка выглядывала вокруг заплатки.
2. если надо сшить края дырки на шкуре - это как раз тот момент, когда уместно это сделать.
3. тщательно смыть тряпочкой, пропитанной обезжир. составом, зачисточный мусор со шкуры и материала заплатки. Вырезать заплатку. Пальцами обезжиренное место не хватать.
4. Нанести клей тонким равномерным слоем, без бугров и непромазанных мест, на обе поверхности.
5. Выждать (в зависимости от консистенции клея разное время, от одной до 10 минут) - дать первому слою подсохнуть. Пересушивать не надо.
6. Нанести второй слой, подсушить тоже до состояния, когда аккуратно поднесенный палец не прилипает.
7. Аккуратно совместить заплатку и шкуру, без складок.
8. Поместить место склейки на твердую ровную поверхность (отлично подходит родная фанерная сидушка) и очень сильно прикатать бутылкой. Это очень важный момент.
9. Можно собирать и плыть.
Б. для пхв.
0. взять родной материал заплатки, правильный клей для пхв (десмокол или что-то вроде, не момент, обязательно должно быть указано что клей предназначен для пхв), ацетон для обезжирки, тряпочку, твердую ровную поверхность, кусочек полиэтиленовой пленки, кружку жестяную с абсолютно ровным дом (для больших заплат - кастрюльку, площадь дна должна за один раз перекрывать место склейки), подготовить кипяток.
1. если надо сшить края дырки на шкуре - это как раз тот момент, когда уместно это сделать.
2. тщательно обезжирить место ремонта на шкуре и материал для заплатки. Вырезать заплатку. Пальцами обезжиренное место не хватать.
3. Нанести клей тонким равномерным слоем, без бугров и непромазанных мест, на обе поверхности.
4. Выждать (в зависимости от консистенции клея разное время, от одной до 10 минут) - дать первому слою подсохнуть. Пересушивать не надо.
5. Нанести второй слой, подсушить тоже до состояния, когда аккуратно поднесенный палец не прилипает.
6. Аккуратно совместить заплатку и шкуру, без складок.
7. выложить место ремонта на твердую ровную поверхность и накрыть его полиэтиленовой пленкой.
8. Поставить сверху кружку, залить в нее крутой кипяток, накрыть сверху и придавиь грузом.
9. Выждать до остывания кипятка - это необходимо для полимеризации клея.
10. Можно собирать и плыть.
Последний раз редактировалось Si 09.08.2010 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 13:28
Si
Дык всё именно так и делалось за исключением нескольких моментов:
* обезжиривающие жидкости никто не взял, пришлось усиленнее зашкуривать.
* "поджигание" - нахрена оно нужно, обосновать не могу, тупо повторял за теми, кто заклеил в жизни больше, чем я :) Подозреваю, что в случае резинового клея это ускоряет его высыхание.
* кружка с кипятком - это, пожалуй, самое существенное отличие. в инструкции к клею про температуру ничего не было сказано. надеюсь, поджигание частично это скомпенсировало, во всяком случае латки за оставшиеся пол похода не отвалились. если отвалятся позже, теперь буду знать, как правильно переделать :)
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 13:38
Sergei писал(а):
Si
:) Сергей, это тот случай когда исключения не прокатывают. Надо очень тщательно соблюсти весь цикл. Обезжирка обязательна.
и обрати внимание - технология отличается для резины и пхв. На резину кипяток не ставят, вместо этого прикатывание.
а поджигание точно не нужно, это совершенно излишнее шаманство.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 14:09
Да, я вижу. Просто у нас в группе была и резиновая лодка (на фото) и несколько пхв, поэтому я и то и то смотрю. Моя именно пхв, поэтому я про кружку и выделил.
по поводу обезжиривания - было бы чем, обезжиривали бы обязательно. Но как-то все синхронно протупили и в результате нечем было, а клеиться как-то надо. Сильным зашкуриванием старались снять весь поверхностный слой вместе с жиром и грязью.
[ Time : 0.233s | 29 Queries | GZIP : On ]
