| велосипед Vento |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 23:08
Ещё пара вопросов, если можно.
Как уже говорил, снизу к седлу был подклеен тонкий слой кожи, меньшего размера чем основной (покрывает только горизонтальную часть, не заходя на боковины). Кто-то знает, зачем это? Роль усиления он вряд-ли мог выполнять: его толщина всего 2 мм, при 5мм у внешнего... Защита внутренней стороны от брызг?
После сборки, как определить правильную степень натяжения? Вроде, и перетяг и недотяг очень вредят структуре кожи, но методика определения надлежащего усилия мне неизвестна...
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 09:22
Изображения: 12
1.это именно усиление.
2. методика наверное известна только на фирме Брукс ;) .
я делал "на глазок".
3. единственное, что могу еще присоветовать, так это доработать узел натяжения - сейчас его конструкция рассчитана на натяжение путем вращения гайки. рекомендую переделать сам болт - на его "головке" должен быть стопорящий ус - его удалить, а в самой "головке" изготовить шлиц под отвертку.
оперировать при натяжении отверткой и поддерживать, при необходимости, гайку ключом - удобнее.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 15:17
Ok, будем определять наощупь. :)
"Подкладку" я решил снять, поскольку кожа достаточно жёсткая и толстая, да и добавление шнуровки её усилит - думаю, плёнка клея между слоями кожи несколько ухудшит свойства материала.
За идею с переделкой механизма спасибо: возможно, сделаю. Но вроде, спецключ Brooks подходит и к этой гайке (проверить сейчас не могу: отдал каркас на пескоструйку)...
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 15:28
Изображения: 12
у брукса гайка на 15 мм, а у "хвз" на 14.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 15:31
Изображения: 12
здесь объясни мне ход рассуждений... :oops:
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 15:40
Одним из плюсов такого седла, вроде, считается впитывание и отвод влаги от [strike]жо...[/strike] персоны наездника, с её испарением внутренней стороной и соответственно, охлаждением. Прослойка из синтетического клея, IMHO, это свойство напрочь перечеркнёт...
Ну, и кто они после этого? (с) :sad:
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 16:05
Изображения: 12
а там был клей?
ну и не вся ж поверхность там закрыта будет.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 16:07
Буржуины! :D
...насколько я помню, у Шелдона Брауна был совет вообще не трогать этот регулировочный винт, так как довольно высок риск ещё больше попортить. Я вот как-то не трогал ни разу пока. Кстати, чтобы не откручивался и не поскрипывал - использовал синий фиксатор резьбы...
На моём кожаном седле Wittkop тоже такая тонкая прокладочка есть. Я думал, что это своего рода уплотнение-смазка, чтобы не сразу кожа седла истиралась от контакта с жёсткими частями каркаса.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 17:17
vvr писал(а):
а там был клей?
Разумеется.
Практически, вся...
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 17:28
Sergejs писал(а):
Буржуины! :D
Нет-нет, я имел в виду тех, кто копировал буржуинское изделие, заодно немного меняя размеры деталей... :no:
Читал. Но при всём уважении к Брауну, его советы по кожаным сёдлам сильно отличаются от рекомендаций производителя: это касается как винта, так и материалов пропитки... В любом случае, не трогать его уже невозможно: седло разобрано до молекулярного состояния. :smile:
Возможно, и так - но "эталоном" для меня является Brooks, а он таковой подкладки не имеет. Кстати, она находилась в весьма плачевном состоянии: частично истлела и наполовину отклеилась - и это при полной сохранности верха седла!
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 18:43
по поводу заклепок.
использовать пистолет считается не фен шуйным?
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 18:53
GladArt писал(а):
по поводу заклепок.
кроме алюминиевых не видел других заклепок для пистолета, а он мажется..
с таким же успехом можно из гуано скатать колбаску, влепить и подсушить.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 09:23
Изображения: 12
это можно отнести не ко всем моделям, вернее не ко всем годам выпуска.
"нижнее" на фотке седло В-17 узкое, трековое - имеет подкладку.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 11:18
Хмм, действительно! Но на моём новеньком Бруксе ничего подобного нет. Приклеивать её обратно всё-таки не буду...
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:42
Изображения: 12
тут в ГОСТах дело
tacyclopedia
[ Time : 0.229s | 27 Queries | GZIP : On ]
