| електровелосипед купити Дніпро |
 Заголовок сообщения: СШ втулка+семерик = гнутая ось?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 13:20
Коллеги,
В свете последних событий, хочу провести нечто типа соц.опроса относительно результатов использования втулок СтарШоссе(с высоким фланцем) с накрученным на них семериком.
У меня после достаточно непродолжительных поездок погнулась ось втулки в двух местах. Причина такого искривления ясна - шарики со стороны звезд слишком глубоко = большой рычаг = давление не на край оси а ближе к центру. Да, ось полая, под эйсцентрик.
Вопрос: это некачественная ось? Или это будет пожизненной болячкой такого бутерброда?
Или же не отчаиваться и использовать другую ось? Возможно есть проверенные "лекарства" от этой проблемы, помимо замены втулки на кассетную?
 Заголовок сообщения: Re: СШ втулка+семерик = гнутая ось?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 13:27
ось на гайках\чебурашках может решить проблему
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 13:28
Сопромат я не учил, но мне кажется, что трубка сильнее сопротивляется искривлению, чем стержень, нет?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 13:43
при равном сечении металла
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 13:45
Это в смысле толщина стенки у трубы должна быть одинаковой с диаметром прута? :shock: Пшол я гуглить.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:52
Изображения: 12
это и ось с проблемным качеством и условия ее применения с 7х.
имею аналогичную проблему с подобным на МТБ.
только различия в том, что МТБ (размер под ось 135) а не СШ, и втулка камповская.
ровняю молотком и езжу дальше.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:58
Брутально, конечно.
Псмотрим долго ли потянет ось под эксцентрик от Джойтека, вроде каленая ось. в отличии от ХВЗ. Согнется - буду искать что-то каленое на гайках.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:06
Неужели в бытность семёриковых-шестериковых-пятериковых трещеток самыми распространенными все ездили с кривыми осями? Как-то не особо верится. Я, может, и не особый специалист в данном вопросе. Но разве кривая ось не делает езду... ээээ... несколько проблематичной? И что же, все так тогда ездили?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:11
Сопромат гласит, что полая ось совсем немного уступает сплошной на изгиб.
В частности, если в 10-ти мм оси имеется отв. d6 (остается стенка 2 мм), то момент сопротивления меньше на всего на 12%
Надо искать каленую ось...
vmailВы о чем вообще и в какую сторону клоните? :D
На сколько мне известно, гнутая ось у втулок с накручивающимися трещетками у ХВЗ - распространенная штука. А тут, из-за установки семерика, ситуация еще сильнее усугубляется.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:13
В частности, если в 10-ти мм оси имеется отв. d6 (остается стенка 2 мм), то момент сопротивления меньше на всего на 12% Надо искать каленую ось...
Супер, спасибо. Джой-тековая ось, вроде бы, каленая. Посмотрим как она долго продержится. Если не долго - поищу каленую ось под гайки. Если и это не поможет - вынужден буду купить втулку под кассету.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:30
Я к тому, что если втулка и ось - г..но, то опрос тут не поможет и их нужно просто менять на нормальные. Моё личное приватное ИМХО :D Или поиски чуда в виде шикарного качества за 10 грн с базара затягивают?)
А еще люди ставили промы чтоб нагрузку снять и ось не гнуло. Было в соседних ветках где-то... Если ось негнущаяся не находится - то можно пойти по этому пути.
Последний раз редактировалось vmail 13.08.2010 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Собно гнутая и впоследствии лопнувшая далеко от дома ось и заставила меня перебраться на фрихабы.
ИМХО, если это городской грязепед, то можно и ровнять. А вот поиметь лопнувшую ось за городом...
UPD. Ось была под гайки.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:34
Пока пойду по пути поиска негнущейся оси.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:53
не совсем понял, какая ось погнулась. джойтек или еще какой китай? или ХВЗ ось ?
[ Time : 0.166s | 27 Queries | GZIP : On ]
