| велосипед MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Re: СШ втулка+семерик = гнутая ось?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:19
ХВЗ погнулась.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:41
Ну, стартоновские оси никогда не отличались избытком прочности, и те кто на нем катал, их берегли, всем весом на сиденье не давили... Оси с гайками были еще хуже, чем с эксцентриками, и замена оси на худшую, естественно дела не поправит :) .
Теперь о решении с промом, опубликованном на питерском форуме - я тоже использую на одном из велов такое решение, и ось - прямая, несмотря на мою тушку в 120 кило. Вопрос в другом - а на фиг такая экономия, не проще ли использовать кассетную втулку, а трещеточные оставить легковесам?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:42
ХВЗ погнулась.
странно. поищи старую каленую, от втулок со "встроенной" трещеткой. вариант проверенный, сам на такой накатал достаточно много. а джойтековским осям как раз недоверяю, видел уже ломаные не раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:54
anatoly-alex писал(а):
Теперь о решении с промом, опубликованном на питерском форуме...
Можно сілочку, плз?...
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:56
Хм...а на вид весьма такая каленая джойтековая ось... Посмотри что будет.
СШ втулку хочу оставить в принципе только из-за высоких фланцев. Но, если не удастса что-то толковое придумать (включая промы), то пересоберусь на кассетную.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:57
Кстати, какбэ не считаю себя тяжеловесом при своих 77кг.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 18:10
а дело же не в весе, а фиговом качестве осей. конуса кстати тудаже ;) когда с трубок на клинчера переходил, собирал колеса на джойтековских втулках. первое что сделал - заднюю ось и конуса сменил на хвзшные, от греха подальше.
на тему осей под гайку: (фото нагло позаимствовано с темы о продаже)
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 18:23
Легко.
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&goto=784940&rid=3505
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 07:35
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... 0&rid=3505
Там где то в конце темы было...
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 16:56
Вот собственно фотки того на чём вчера катал morze на покатушках и сам вариант построения задней втулки на крокодиле, о котором он спрашивал в начале темы.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 23:49
У меня почти такая же конфигурация - ступица ХВЗ с большими фланцами, ось и конуса Joytec, втулка 7-рик Sunrace. Заменял ось изза износа конусов, так проблема не в изгибе, а в большой нагрузке на правый конус - в ступице дорожка уже посыпалась. Теперь не знаю что с ней делать, или растачивать и ставить чашку каленую, или покупать такую же, но "нулячую".
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 00:54
Hopscotch писал(а):
или растачивать и ставить чашку каленую...
Если имеются такие возможности, почему не расточить под промподшипник?
З.Ы.: о холиварах пром vs конус-чашка наслышан.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 09:02
Кстати, да, госопода! Поделитесь плз размерами расточки СШ втулок под пром и, главное, где брать осб гладкую (подшипник же не на резьбу напрессовывать).
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 01:25
Была схожая ситуация, согнул сначала родную ось, потом Джойтех. решил установкой немного более дорогой втулки, сейчас все отлично.
ХВЗ "Спорт"
[ Time : 0.083s | 26 Queries | GZIP : On ]
