| велосипед Oskar |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 22:57
Граждане у меня вопрос/предложение.
У меня фонарик на П7 с 5 режимами.
Может у кого нить есть с 2 режимами (яркий/неяркий), а он хочет 5...
Я б с удовольствием поменялся крышечками (именно в ней вся "соль").
Если хотите с меня пиво.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 07:45
Должен включаться на том режиме, на котором его выключили. Если он это не делает - пишите в каментах на дилекстриме, что он без памяти... =)
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 08:00
andrew con dios писал(а):
как работать должна?
Не работает в нём память. Точнее, работает около секунды, но и в этом случае включается следующий по порядку режим.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 09:39
понял :shock:
кстати возможно ли к нему приделать тактическую кнопку? друзья страйкболисты интересуются.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 19:52
А не подскажет ли кто, какой оптимальный рефлектор нужен для велофары? А то я теряюсь, что выбрать для моего проекта. Планируется два 700-люменных светодиода. Наверное, будет разделение ближний/дальний. Какие углы пучка оптимальные? Есть интересный вариант с эллиптическим пучком 15градусов х 50градусов. Подойдёт ли он для ближнего света?
Как вариант смотрю здесь:
http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=ledilprod&page=0
Может, ещё кто чего подскажет?
Думаю, эта информация будет полезна многим самодеятелям.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 20:41
ставлю, к примеру, средний режим - выключаю - включаю - горит максимальным... как так?
Ну не получилось :D . Пришёл фонарь без памяти, значит.
свет крут, для поездок по слабоосвещенному городу достаточно для езды с дневной скоростью,
:D Ниче в нём крутого нету. Тем более для езды по слабоосвещенному городу - там и фонарика-то, поди, не видно. Или же дневная скорость слишком низкая. Ну это моё ИМХО, я просто свет люблю :oops: .
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 20:44
В 5-режимных фонариках вся соль в голове, в 2-режимных - в кнопке.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 20:47
Оптимальный который формирует не круглое пятно, а как-бы сегмент, обрезанный сверху - чтобы освещать дорога дааааааааааалеко, но при этом верхняя граница луча была где-то ну на 50-70 см от земли. Одна проблема - где брать такие рефлекторы для светодиодов никто не знает :sad: .
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:25
Ну по лесу можно и во все стороны, а так я делал полукруг - козырек, получалось то что надо, только слишком быстро потерялся.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:51
Обрезать поток не проблема. Проблема не обрезая половину светового потока направить его в нужное русло :sad: . Конечно же в лесу проблем не возникает - там наоборот надо чтобы светило во все стороны.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 08:49
:cool: за такую цену рулит. но со временем привыкаешь, уже мало :twisted: особенно боковой засветки.
как думаешь имеет смысл брать с дила один из народных SF- 23 или SF-15?
Самому колхозить фару лениво.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 10:20
Однозначно имеет. При всей моей любви к свету не могу не признать, что с одним SF-15 можно ехать вполне комфортно. У него, в отличии от ТР-801, засветка намного шире, что для велоприменения есть очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 11:36
Хлопцы, нужен профессиональный хэлп - имееццо аккумулятор Ультрафайр 18650 3000мА/ч. При сдавливании его контактными пружинами фонаря он выключается.
Как проверялось: снял заднюю крышку фонаря, к гвоздю присоеденил провод. Один конец провода на корпус фонаря, а головкой гвоздя плавно надавливаю на минусовой контакт аккумулятора, стоящего в корпусе фонаря. К какой-то момент фонарь перестаёт светить. Вторй аккумулятор работает без проблемм.
Прошу идей.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:06
Volod писал(а):
Прошу идей.
Отпаялсо контакт. Мож микросхемы защиты, мож еще какой.
Метод лечения - выбросить, купить новый.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:14
Volod писал(а):
Прошу идей.
Попробуй оторвать микросхему защиты. И без неё аккум нормально себя чувствует. У меня таких уже 2 - второй год живы.
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
