| Kinetic велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по задней втулке
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 08:03
расскажите по подробнее как надо выставить чейнлейн в дисковой втулке перед ее спициванием
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 09:38
Ровно!
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 09:40
А что это за толстая ось на фотке?
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 09:44
Морзе, похожа на 14мм
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 10:37
это только на задних дисковых втулках или если поставить переднею дисковую тоже надо будет перья разгибать и шайбы вкладывать
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 10:44
странный вопрос
если втулка шире чем дропы вилки, то естественно надо разгибать и/или убирать шайбы под контргайками на оси...
смысла ставить дисковую втулку вперед на фикс вообще не вижу, разве что только если делать ее с такой же звездой как и сзади +/- зуб... будет типа два задних колеса и можно чуток регулировать передаточное простой сменой колеса переднего на заднее... но нужно ли это?
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 10:48
у меня на черновике стояли одинаковые дисковые втулки (передняя до сих пор стоит) ..
ставил вперед ради высоких фланцев и планировал ... дисковый тормоз =)))
спереди ничего разгибать не надо - мтб втулка в шоссейную вилку кольнаго стала отлично.
а вот чтоб ездить на 2х задних - придется с вилкой что-то делать .. либо проставки перекидывать вместе с перестановкой колес
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 11:11
у меня в вилку СШ втулка Шимано МТБ не влазила - пришлось разгибать вилку на 5-6 мм (это не сложно :D )
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:08
Вы меня не поняли , я говорю о передней дисковой втулки которую хочу поставить ссзади она же и легче и дешевле - такой вариант возможен и какие для этого нужны переделки самой втулки?
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:42
тебе надо более внимательно смотреть форум, потому что это уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:49
Прямой чейнлАйн заключается в том, что цепь идет параллельно продольной оси рамы, т.е. без перекосов как на многозвездных системах. Иными словами расстояние от центра , к примеру, кареточной трубы до цепи спереди должно быть таким же, как и расстояние от центра между дропаутами до цепи сзади. Дальше берется штангель, включается моск и рассчитывается/выставляется прямой чейнлАйн.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 00:37
Димидыч молодец! Только инструмент называется штангенцикруль.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 09:27
Угу, а Штангель - фамилия руководителя Оркестра Зондерсхаузена с 1999-2002гг. :lol:
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 12:23
Ничо не знаю, нет там никаких дирижеров: http://www.google.lv/images?hl=lv&q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1659&bih=849
:D
[ Time : 0.086s | 26 Queries | GZIP : On ]
