| электровелосипед купить дешево |
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 23:16
Не так давно (місяця 2 назад) прикупив я собі 2 камери Maxxis Flyweight 26x1,9/2,125.
І на минуломи тижні з обома сталась неприємність.
Спочатку в неділю тріснула камера на передньому колесі. Фактично розійшлась по стику недалеко від ніпеля.
Сталося це коли вел пролежав на сонці близько години. Тиск в колесі був біля 1,8 атм.
Розрив був довжиною біля 5 см, вдалося закрити його великою латкою (яку через кілька днів все-одно прорвало :smile: ).
Друга камера тріснула на задньому колесі в п'ятницю. Також біля ніпеля, але на цей раз розрив був понад 15см. Тиск в колесі був біля 2,2 атм, вел стояв у квартирі.
Камери використовувались разом з покришками Maxxis Crossmark 29x2.1
Також, ще одразу після покупки я помітив тріщинки в місці де гума ніпеля стикується з камерою. Повітря через них не травило, проблем не було, але сам факт їх присутності наштовхує на думку, що товар цей досить таки старий (або бракований).
На сторінках цього форуму я кілька разів зустрічав лише позитивні відгуки про Maxxis Flyweight. Цікаво, це я один такий невезучий?
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 09:42
Использую такие камеры только как гоночный вариант, для всего остального можно любую другую.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 10:44
Сейчас использую этот комплект как повседневный - Maxxis Crossmark 2.1 + Maxxis FlyWeight 26x1,9/2,125 (авто нипель).
Качаю до трех атмосфер. Никаких проблем уже несколько месяцев по очень разной местности.
Раньше возил с собой запаску, думал проколется или лопнет... Сейчас запаску беру только если далеко еду.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 20:39
Если камера "Флайвейт" пару лет провалялась на складе, разорвать ее гораздо проще, чем новую. А проваляться камера может и больше. А еще на наших велоскладах нет нужного для камер микроклимата.
В Киеве были такие же случаи, причем на обычных 26" колесах, а не на больших. Но не массово. За десять лет читал об этом раза три-четыре.
Если регулярно и всесезонно пользовать сверхлегкую камеру больше года-двух, она тоже может лопнуть по шву. Лопается не каждая поюзанная камера. Это бывает редко. Но бывает. Сам сталкивался.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 22:50
А зачем в 29" колесо тулить 26" резину? А то я что-то пропустил... :oops:
Point custom
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 22:55
1. Камеры на 29" - редкость, а 28" обычно тонкие и растягивать их страшновато. 2. Гонщики ставят для облегчения - можно прилично сбросить
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 23:05
Старость не радость! Я вообще не понимаю факт использование легких камер 26" под 29" ради экономии каких-то 50-70грамм. Я в последнее время не стал заморачиваться и поставил камеры Bontrager 29x1.90-2.35 и нормально. Я заметил что камеры maxxis от жары трескаются, даже кусок камеры у меня от жары потрескался и лопнул который я натягивал на хомут подседельный и тот кусок который я поставил вместо защиты пера. Всегда с камерами Maxxis были у меня проблемы то отрывался ниппель, то лопались по шву. Вот хочу попробывать латексные камеры от Michelin.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 23:16
Bontrager 29x1.90-2.35" в жизни весит 210-230 г (хотя по каталогу аж 130). "Флайвейт" на 26" той же ширины весит 92-95 г. А покрышек нужно две.
Бывает. Тебе просто не везло. Видимо, сильно лежалый товар попадался.
Интересно знаешь что? Людей, не совместимых с определенной маркой (и только с ней), довольно много.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 00:44
andr
Ну и? Я понимаю что скидывают вес ради улучшения динамики разгона.С динамикой разгона решаю просто сбрасываю цепь на верхнюю звезду кассеты и все.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 03:31
Кому как. Если бы всё было так просто, каждый поставил бы впереди 100-зубую звезду и радовался б.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 11:26
Изображения: 11
Bontrager 29x1.90-2.35" - было штук шесть - уже закончились. То сосок оторвется. то наконечник погну при одевании насоса. Давление не держат. Фигня короче. Сейчас стоят 26" рубены под шредер на обоих колесах. Не из-за веса - вес у них немаленький. Просто взял что было в магазине под шредер. Нормальные камеры, пока никаких проблем. Держат хорошо, подкачивать намного реже приходится. Ставится 26" камера на 28" колесо просто, надо только подкачать немного до установки, чтоб растянулась и легла нормально.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 16:51
И я туда же. Проездил на Bontrager 29x1.90-2.35" недели три. На одной оторвался сосок. Реальный их вес - 210 гр. На Maxxis Flyweight 26х1.9-2.125 езжу пока только 4-й день. Полет пока нормальный.
А 100 с копейками грамм на колесе - это таки неплохо.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 17:01
Кстати, зимой и в походы езжу на Schwalbe AV19 (28" х 40-62мм) - они хоть и тяжелые, зато прочные и ничего не отваливается.
:wq
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 09:18
Юзав кросові камери 28" 25мм - мав таку ж проблему - лопнула при 3 накачуванні(40псі), але відїздив на ній км 600-700
Загалом юзаю максіси велтвейтери 29 1,9-2,125 (вага 160-170), єдиний великий мінус - від хрінового насоса зламав 2 ніпелі, але то більше випадок. Пробоїв було мало, може два, все інше снейкбайки десь в горах чи в бордюр на швидкості за час експлуатації десь рік.
паралельно юзав контіковські камери(аналоги максісовські, чи може навпаким :)), різниці ніякої не відчув, хіба те що вони важчі - 190-200.
Загалом я зодоволений велтвейдерами. Але коли хочеш зекономити ваги, може ставити і флаї і кросові, але то лише на змагання, а на щодень радив би вейти брати. Хоча я і юзав фред+кросова, але то не зовсім здорово, виключно десь на змаги абощо.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 16:18
примерно такой же опыт как у автора у меня был с более толстыми Maxxis Ultralight.
Поставил новую-через 30 мин спустило-в камере 2 дырки от застрявшей в шине мелочевки.Казалось бы,тут нечего хаять камеру,но обычную камеру та мелочевка не повреждала или повредила бы значительно позже.Заклеил-поставил-опять спустило на сей раз флипером протерло и это за пару км.
В более плотных камерах прокол выглядит как дырка, в ультралайте же получается вроде трещины длиной в пару мм.
На этом експерименты прекатил и вернулся на проверенные временем Bontrager Standart 26 весом 155-160г. Ультралайты по 130,но ездить на них как-то неспокойно, на Bontrager за сезон такого ни разу не было.
Кстати,кросовый ВелтерВейт(который до 45мм) тоже таких проблем не имел и весит тех же 130г.
Перейдя с 230г камер на 160г разницу заметил и она мне понравилась :smile: , а вот с 160г на 130г уже не чувствую,а в надежности теряю.
:smile: примерно для той же цели у меня есть СST-они на 10г тяжелее и в 4! раза дешевле.
точно 29 или 26?
указанный вес у 26 камер
а 29 по 200г должны весить http://www.maxxis.com/Bicycle/Tubes/Wel ... -Tube.aspx
