| giant велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Хочу собрать Фикс
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 07:47
Вовка Че писал(а):
ооооооочерт...я смотрю у вас дохера здоровья и свободного времени. Ладно, как поставть каретку Miche, у которой чашки алюминиевые и вкручиваются на 20мм каждая??
для такой легендарной каретки и перерезать резьбу не грех , но много ли в Украине таких кареток? :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 07:54
А кто может резать эту резьбу? Олдовый токарь с совдеп-завода - вариант?
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 08:18
если чашки алюминиевые, то резьба нарежется не в раме, а на чашках :oops: . Кроме того, никто не мешает прорезать раму кареткой-метчиком со стальными чашками перед тем, как мике крутить.
Резьба _нарезается_. Без чрезмерных усилий выкрутил картридж-мечик и вкрутил на его место ультегру 6500 - стало как в новую раму с родной резьбой == идеально. Левая алюминиевая чашка около (14мм резьбы) вкрутилась тоже легко (без помощи труб). Хотя при закручивании вылезла ниточка алюминия длиной с один виток и толщиной как фольга, я так и не нашел на чашке с какого витка. После чего становится как родная.
Еще. Ставить такие каретки в хвз - это сродни темам "карбовилка на турист". Речь идет о бюджетных рамах и соответствующих каретках, где стоимость_рамы ≈ стоимость_каретки ≈ стоимость_нарезки_резьбы. Я начал нарезать, от того, что мне просто лень переть на горбу раму через пол города. Получаю исключительно положительные результаты.
Если же рама будет "особенная", то там (я предполагаю) и металл покрепче, и стоимость рамы - в стратосфере. Тогда нарезка резьбы не будет удваивать цену рамы.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 08:29
о как хавернул ну смотри мне походу предстоит покупка этой каретки так что посмотрим
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 00:16
Дим81, я могу. За ... 10 минут с продувкой и чисткой.
Миша, у меня 4 ;)
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 14:38
Спс. Вовка ,но мне до КиевТроещина очень далековато. Буду на месте спрошать
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 15:20
есть и у нас умельцы
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 18:06
СШ раму можно красить порошком?(с латунью ничего не случится)
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 18:09
даже с алю ободами ничего не случается так что будет то с латунью ?? температура запекания краски около 200 градусов по Цельсию
не знаю какая температура плавления латуни
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 18:40
Изображения: 12
крась не беспокойся
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 19:04
спасибо. Уже покрасил. Просто после покраски заметил некоторую ассиметрию
верхних перьев, ранее не бросавшуюся в глаза. Наверное слой краски+лак все "проявил".
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 22:36
Добрый вечер. При задней толстой звезде (ицепи соответсно) система с тонкой ставится или низзя
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 23:14
Если нельзя но очень хочется-значит можно
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 08:21
фото асимметрии бы .. заодно и рамы после покраски ..
возможно, просто неравномерно разогнулись перья. Это выровнять за 5 минут ниткой можно.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 08:29
Спасибо? Zamuka. Велик собран и ездит норм. Ассиметрия есть, но дропы на месте и колесо стоит ровно. Чувак, собиравший велик (велотренер) сказал что все ОК.
[ Time : 0.315s | 27 Queries | GZIP : On ]
