| Discovery велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по велу Kellys
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:26
Только как то не понятно вилка работает, да и жесткая она какая то, вообще не слышно ее, у знакомого даже на Ардисе вилка при ударе выдает звук воздуха под давлением и мягче на много.. мож в эту модель дешевую попросту какую ту поставили... Кстати на вилке есть два регулятора, тот что справа (синий такой) как я понял для регулировки жесткости, а тот черный что слева... для чего он??? :eek:
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:28
вот слева открути в сторону минуса станет мягче :wink:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:52
Спасибо ща попробую.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 14:29
Ну а чему ты удивляешься? В вел начального уровня ставят вилку начального уровня :wink:
Сам год ездил на дубовой стоковой RST Gila, как только поменял на воздух сразу понял где счастье было :)
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 15:04
Over
Посоветуй нормальную воздушную вилку, думаю действительно чуть позже поменять.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 15:15
Понятие "нормальная" разное для многих, смотря сколько денег есть, ибо цены в пределах 10-1000$ Я пока изучаю RS Tora SL, кстати на покатушках обратил внимание, что у многих такая стоит. Остановился на этой модели, так как ее цена не превышала стоимость всего велосипеда :) Так же думаю, что найдутся люди с фразами "Вилка начинается с Ребы" :)
PS. Вилку пока не спеши менять, возможно тебе стоит смазать ноги смазкой тефлоновой или силиконовой, моя так точно ожила после этого ... в меру своих способностей.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 21:36
Извините, что влажу, но по-моему, как раз наоборот - слева для регулировки жесткости, а справа, синий такой - блокировка, т.е. при "LOCK" - вилка блокируется и не работает - для трассы. Отворачивается в крайние положения - от упора до упора.
Могу ошибаться, знающие люди поправьте, у меня тоже вилка с блокировкой. И по-моему в магазине мне объясняли именно так...
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 21:54
А извинятся то зачем - всё правильно написала ! :Rose: :Rose: :Rose:
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 22:07
Stasya Смотря какая вилка, но в начального уровня вилок зачастую так.
Последний раз редактировалось Over 18.08.2010 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 00:40
Over
не путайте девушку....она истину глаголит :wink:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 00:42
Возможно и так :) Я на Gila ничего год не крутил кроме Локаута, ибо крути не крути ... пофиг
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 09:46
А тросы, ты зря переложил :smile: так у заднетормозного жуткий излом возле входов в рубашку получаетться.
Вот правильная картинка, как он должен лежать с завода:
http://www.kellys.com.ua/bikes/2010/scarpe_white.jpg
т.е с права, только: пердний перключатель, а слева задний и тормоз.
здесь в живую http://picasaweb.google.com/Vattannen/t ... 7124113650
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:22
velo-cat
И в правду, не заметил, а то я думаю что тросики так матюком стали, дома поправлю спасибо :smile:
Кстати подскажите станут ли на мои обода покрышки http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=9556 там размер покрышки 26х2.4 когда у меня стоят с размером 26х2.0 как я понимаю обод не нужно менять будет на более шире?? или лучше взять с размером 2.2? с родными сложно по крупному щебню ездить и по влажной грунтовке.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:25
2.4 это для строгоса и прочих [strike]балаболов[/strike] фрирайдеров. Обода менять не нужно, для начала можно поиграться давлением - 2 атм думаю для начала пойдет. Для влажного грунта широкая покрышка может и не подойти - она будет быстрее наматывать на себя грязь и клинить
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:34
Ну а если взять размер 2.2? думаю она не такая широкая как 2.4
[ Time : 0.479s | 27 Queries | GZIP : On ]
