 Заголовок сообщения: Трое в снегу не считая бегемота
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:00
Комментируем Трое в снегу не считая бегемота
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 00:53
Ну вы гоните. -15 в палатке ночевать. Круто!!!
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 12:14
Да, клево :-) и бегемот суперр :wink:
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 12:18
Надоело, ждать тепла :-).
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 19:05
хорошо вы прогулялись, и фотки хорошие, так держать!
ЗЫ - а если добавить билеты , то так же можно и в Крым съездить ;)
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:04
Клево!!!!!
Жаль у меня не получилось поехать ((((
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 21:39
здорово,я много раз был в святогорске и фото у меня много оттуда,но зимой я там и не бывал :( всё по другому както аж смотрица
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 13:58
Да, приятный отчет. Здорово. Но в палатке в -15 начевать неудобно, потому что холодно. Гораздо практичнее ночевать просто у большого костра. Мы например, с товарищем, и я сам часто, практически каждые выходные выходим в лес на сутки, тоесть собираем рюкзаки в субботу утром, днём лазим в лесу, под вечер разжигаем костёр, зимой это конечно большой костёр примерно метра 3 в длинну и 1 в ширину. Как раз по росту человека. При этом находится удобное место между двух деревьев, распирается палкой (метра 3-4) и на палку набрасывается клёёнка. получаеться клёёночная палатка (как футбольные ворота), с одной стороны клиёёночная ниша, а сдругой огромный костёр. Костёр прогревает отлично воздух под клёёнкой и нас греет, и мы отлично спим на карематах у костра зимой, и поверте гораздо теплее чем дома с отоплением. Жара если с дубняков хватает на ночь прекрасно. Короче есть фотки надо будет продемонстрировать хитрую конструкцию :)
http://us4leh.blogspot.com видеоканал http://www.youtube.com/user/us4leh
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 14:03
Спасибо за совет. Фотки костра выкладывай, посмотрим с удовольствием.
Бороться и искать, найти и не сдаваться
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 15:59
Да, вот быстречко нашёл несколько фоток, залил их временно в альбом, есть по лучше но то потом найду :)
Cобаке тоже хорошо под клёёнкой :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 16:45
это старая групповая схема, отработанная в лыжных походах. в ее родном - зимнем варианте после того как костер даст вменяемое количество углей, на место костра горизонтально кладется бревно, в бревне вдоль вырубается желоб, угли от костра переносятся в этот желоб. в итоге бревно горит всю ночь без необходимости следить за костром. и тент сверху для дополнительной изоляции закидывается снегом.
p.s. если снаряга взята по погоде, то ночевка в палатке при -15 ничего страшного не представляет. в горах мы ночевали при температуре в диапазоне от -20 до -25 плюс ураганный ветер. все живы :-)
а самое надежное средство от мороза — снежная пещера. но это вариант есно не для наших широт, минимум Карпаты.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 17:06
Спасибо за советы, при первом же удобном случае попробуем такую схему :-)
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 21:17
Не много не понял схему, а как набрасываеться тент? Полностью сверху без щелей или частично сбоку? И как дым от костра влияет? К тому же это должно быть очень большое бревно если зимою, и нужна подпитка очень мощьным жаром тогда, потому как сначала оно горит а потом поверхность выгорает глубиною в пару сантиметров не больше, и покрываеться черным огаром и не горит дальше. Тогда надо огар счистить топором или сбить палкой.. Поэтому как я полагаю в желоб много жара не наложишь, он просто потухнет сам по себе. Это надо подпитывать мелкими ветками постоянно. Так что не знаю как такое зимой согреет. А вот летом и весной, когда немного надо тепла, то может быть, но всеравно бревно от жара внутри долго гореть не бодет оно будет потом тлеть, как покроется огаром на пару сантиметров, в большинстве случаев. Но может я не понял схему, тогда хотелось бы по подробней. А мы еще, когда небыло клёнки , просто расжигали два костра а посеридине спали , тоже отлично спать, толлько конечно, надо чтобы снег и дождь не шел , или клёёнку подвешивать посередине на воткнутые шесты чтоб уголком
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 22:00
в моем посте пропущена важная деталь — сверху бревна с желобом и углями кладется второе. но на 2-3х человек такой констракшн сооружать нет смысла. такая заморочка оправдывает себя для большой группы.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 22:08
А ну если второе, тогда оно будет гореть активней, так как тоньше и не давать потухнуть большому, верно. Но конечно можно сделать проще, чтоб желоб не вырубивать - мы ложили два, три больших бревна, или два больших а третье , среднее, посеридине и получался автоматическая ниша-жёлоб. И сверху да, еще небольшие брёвна для поддержки. Это гораздо проще и эффективно, чем вырубывать внутри. А как натягиваеться тент чтоб дым не мешал?
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
