| MaxxPro велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 18:59
Sergei писал(а):
Чем больше территория, тем важнее правильная проекция. на втором шаге сохраняйте с привязкой. Затем даёте эту привязку ТритонРМП и в большинстве случаев всё будет ОК (пункт 4 не нужен). Но иногда ТритонРМП сбоит. Поэтому после него надо в вантажпойнте проверять привязку. Когда сбоит - я закономерности не нашел. Приходится задавать границы карты иначе, дробить её на несколько маленьких, ... танцы с бубном, в общем.
Вопрос:
а какой максимальный размер файла поддерживает ТритонРМП. Я пытался скормить ему джпег 20тыс*14тыс точек размером в 40Мб - прога сообщала что невозможно загрузить файл...
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 09:17
У мне отказы начинаются где-то после 23-24 тыс. пикселей по длинной стороне.
Влияет объем памяти машины, если перезагрузиться и выбросить все ненужное из памяти то должен скушать.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 18:26
+1. Надо как можно больше свободного ОЗУ. На рабочей станции с 4 гб и шустрой платформой я делал растры очень высокого разрешения.
Кстати, не за горами юниты нового поколения от магеллан. Тритоны остаются в линейке все, кроме 300-го, он с производства снят и отгружается только со склада.
Вместо 300-го будет eXplorist GC. В Украине появится через 2 недели примерно. У железяки 2 гб встроенной памяти, сулят высокое быстродействие и большие кнопки. Новых архи-подробностей пока сообщить не могу, только-только едут в нашу сторону.
Подробности производитель пока показывает вот здесь
http://www.magellangps.com/exploristGC/index.asp
Насчет поддержки растров сказать не могу, спецификация неполная. Как бы по идее карты поддерживает, должен быть и растр.
официальный дилер Garmin в регионе. Продажи, обслуживание, сервисный центр в Харькове
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 23:26
Доброго времени суток!
Не подскажете, где можно найти карты московской обл (генштаб и спутник) для triton 1500/2000?
Заранее спасибо!
PS нашел только обзорную Яндекс-карту, может кому пригодится...
http://www.filefactory.com/file/agch5e8/n/USSR_yMap_ver2_rar
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 13:56
Товарищи помогите!
Решил обновить свой Magellan Triton 300 на последнюю прошивку.
Vintage Point соединялся, качал прошивку и как только дело доходило до старта появлялось сообщение "Unknown is Attached", т.е. не определялся девайс. На несколько секунд определялось как Triton 200/300, а потом пропадало снова.
Решил идти по другому пути. Вошел в девайс через сервисное меню, сохранил все папки на комп, потом все стер на навигаторе. Далее распаковал файл прошивки и скопировал соответствующие папки в устройство. В итоге получил новую прошивку (1.94), но вверху появилась полоса, где раньше были часы, уровень заряда батареи и сигнал спутника - теперь их нет, кроме того Тритон не соединяется с Vintage Point, и если пробовать перешивать, то прога его тоже не видит. Пробовал скопировать старые папки обратно (с удалением и без удаления новых) - ситуация аналогичная, прошивка не меняется на старую и все остается так же.
Помогите пожалуйста вылечить!
 Заголовок сообщения: Magellan Triton-400 не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 15:36
Люди, помогите. Купил данный девайс, он перепрошился через инет, вроде всё работает, но не могу в нём разобраться. Хоть продавай его нафик, какой-то он сильно заумный....
Ну скорость на лодке я-то могу померять и как карты туда заливаються и включаются я понял, а как пользоваться им не пойму.
В часности интересует, чтобы он когда выключается через 5минут , чтобы писал трек, не пойму, как начать трек, как его закончить, через сколько времени он ставит точки, как выйти на точку и тп..
А то он работает, потом тушит подсветку , ещё чуть позже вырубается, а когда включается, то весь путь пройденный за время, пока не работал пропадает и жпс выдаёт прямую линию от последней точки, которую он запомнил, а промежуточная кривая пути теряется.
А так реально я им меряю текущую скорость и смотрю на карте где я нахожусь.... хрень в общем...
И ещё эта каличная прога Vantage Point , пытался в ней каким-либо образом померять пройденный путь от одной точки в треке к другой - тоже не получилось...
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 15:44
kotan писал(а):
Товарищи помогите!
[youtube][/youtube]
Я скопировал на 400-й папки ( предварительно нажав 3 заветные кнопки) сэрвиса, потом зарегился на официальном сайте, и скачал прошивку на комп. с КОМПА Я С ЛЁГКОСТЬЮ ПЕРЕУСТАНОВИЛ ПРОШИВУ. Сделав для себя вывод- не когда не обновлятся на прямую через нэт.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 15:52
у меня изначально файл прошивки не видел Тритона и поэтому не прошивался, а теперь и подавно не видит. Могу только в режиме сервиса подключаться как флеха, но все напрасно...
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 16:40
у меня изначально файл прошивки не видел Тритона и поэтому не прошивался, а теперь и подавно не видит. Могу только в режиме сервиса подключаться как флеха, но все напрасно...[/quote]
[youtube][/youtube]
Когда скачаете прошивкуна комп, откройте для обзора папок. Найдёте папки стакими названиями как у вас в тритоне ( там в папке меню еще 3 неизменных подпапки) скопируйте в каждую по отдельности содержимое. Выключаете прибор, потом просто включаете и обновляете сами в ручную( После этого мои глюки пропали). Я намаялся дня три и еще торчу Сергею пиво, после долгих проб всё плучилось :smile:
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 16:41
Текущий трек пишется по умолчанию, точки в зависимости от настроек ставятся либо через заданное вами время, либо через заданное вами расстояние. Сам у меня выключается только когда аккумуляторы садятся.
Выйти на точку - меню> GoTo> выбрать нужную точку.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 16:49
Sergei
Спасибо. Короче нужно смотреть настройки.
А по аккумуляторам не подскажите, какие лучше брать, чтобы дольше работал. А то Варта-2500 садится за пол-дня - день на ура и батаррейки Дюрасел тоже за день или меньше садятся, и это при том, что он вырубается всё время....
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 16:55
Я пользуюсь GP Recyko - у них саморазряда почти нет. Аналогичные есть у других производителей http://en.wikipedia.org/wiki/Low_self-discharge_NiMH_battery
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:00
Я не допонял что надо сделать :smile:
Я скачал прошивку 1.94, распаковал архивом файл. В навигаторе удалил три папки APP, USER, MAP_DATA, и из папки HDD прошивки копирую в устройство соответсвующие папки.
Я пробовал возвращать старые папки, но все равно глюк с белой полосой и НЕПОДКЛЮЧЕНИЯМ остается.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:03
о! раз тут жалуются, я тоже пожалуюсь - вдруг поможет:)
у меня на виндовс 7 перестал работать Vantage Point
работал два дня и - перестал. говорит - приложение будет закрыто и закрывает соответственно.
закрывает качественно, на это пожаловаться не могу.
переустановка не помогла. чистка реестра тоже.
на XP - работает.
чего это такое, вдруг кто умный знает?
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:19
TSAR
Menu > View > Settings > Power > Power Off Timer > варианты 5, 15, 60 минут и Off, выбираете Off.
TSAR писал(а):
как начать трек
центральная кнопка > откроется окно Options > Start New Track.
TSAR писал(а):
как его закончить
центральная кнопка > откроется окно Options > Stop & Save Track
Menu > Tracks > Options > Logging Mode > варианты Auto, By Time, By Distance, выбираете нужный и выбираете значения.
TSAR писал(а):
как выйти на точку
удерживаете нажатой кнопку Go To > появится меню Go To, в нем разделы Waypoint, Trail и т.д., выбираете нужный; в это же меню можно попасть через Menu > Go To.
отменить Go To: центральная кнопка > Cancel Route
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
