| купити велосипед знижки |
 Заголовок сообщения: Re: Mavic Crossride замена подшипников
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 19:34
еще раз всем спасибо за участие )
с праздниками наврядли порешаю до среды, чтоб не целовать закрытые двери наверное в среду и отправлюсь туда )
хотя руки чешутся поехать прямо сейчас )))
Scott Scale 70 Custom
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 18:20
Был сегодня, проезжал мимо. Магаз не работал - праздники. Режим работы - 9-17 без выходных, перерыв 12:45-13:15.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 19:12
geckozy
спс, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:21
"Харьковинструментподшипник"
ул. Марьинская, 20, г. Харьков, 61125, Украина
Телефон:
+38(057) 733-03-81
напротив гайовни. Я себе там на подвес покупал подшипники.
зы: это тот магаз что тебе насоветовали, только с адресом и телефоном :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 23:18
Vovan_G5
спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 11:00
так у тебя люфт в подшипниках?
как ты это понял? Ты их вынул или добрался до них?
и там что, реально внутренняя обойма болтается???
может просто подтянуть ось и все проблемы решаться?
На "кроссмаксах" просто подтягивается внешняя специальная
регулировочная гайка, выбирая, тем самым люфт на оси...
на кроссрайдах так же, только гаечными ключами
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:13
Максимилиан
до этого раза действительно подтягивал гайки на оси и люфт уходил, а в этот раз сколько не пытался убрать люфт, все равно - в руках не чувствуется, а когда колесо на место ставлю, то люфт довольно сильный.
в очередной раз разобрал, взял деревянную оську, засунул плотненько в один из подшипников с внешней стороны и пошатал - видно было что сердечник болтается. на втором подшипнике не заметил, но решил заменить оба.
кстати, был сегодня в магазине, дедушка долго искал мне подходящие подшипники и нашел только СХ, так что пришлось пока поставить их, но при случае обязательно куплю SKF. по ощущениям, крутятся легче чем родные, четко "металлом по металлу" (родные как-то "мягко плывут"), сначала подумал, что смазки в них меньше, но открыв один из них, понял что все дело в крышках-пыльниках, они просто сидят не так плотно как на родных, снимаются довольно просто и практически не мешают при скольжении, но и влаго/пылезащита соответствующая наверное. поставил колесо, зажал эксцентрик, и долго радовался, наблюдая как останавливаясь, колесо качается как маятник под весом нипеля и магнита от велокомпьютера )))
люфт вроде исчез, но возможно это эйфория и самообман, полевые испытания еще впереди )))
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:53
прочел общий каталог SKF, возникло несколько вопросов ))
кто какие подшипники себе выбирал и почему, имеется ввиду по характеру уплотнений (защитные шайбы, уплотнения низкого трения, контактные уплотнения) и их количеству.
и вопрос по поводу "односторонних уплотнений", что сие означает и с какой именно стороны это самое уплотнение, ибо по маркировке родных подшипников они как раз с односторонним уплотнением, но обе стороны абсолютно одинаковы.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 18:52
защитные шайбы - зашита от крупной пыли, металлические - ZZ 2Z ZR Z
уплотнения низкого трения - для высокоскоростных подшипников, и металл и пластик, обычно с дополнительными буквами / цифрами
контактные уплотнения - пластик (бывает с металлом - но дороже), защита от пыли, воды и прочего - RS 2RS - почти сальник, т.е. густую смазку не выпускает
односторонних уплотнений", что сие означает и с какой именно стороны это самое уплотнение - с любой, подшипник (обычный) не имеет сторон, значит что крышечка стоит с одной стороны
Z RS - одна сторона
ZZ 2Z 2RS - две стороны
От руки Z крутяться легче чем RS, но RS защищена лучше. Обычно ставят RS - они защищены от грязи и влаги, но естественно не предназначены для работы в воде, хорошо держат смазку.
B_RS.jpg [ 6.21 КБ | Просмотров: 2995 ]
B_ZZ.jpg [ 6.37 КБ | Просмотров: 2995 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 19:34
Antoshka
то есть, если я правильно понял, то при маркировке RS с одной стороны подшипника стоит пыльник, а с другой видна обойма с шариками, 2RS - пыльники с обоих сторон?
просто на тех же СХ маркировка 6001RS, а крышки с обоих сторон. На родных NTN 6001LU (что вроде как тоже RS) а крышек снова две. Вот этот факт для меня непонятен.
Сори если туплю )
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 20:22
Нет проблем, я часто встречал ситуацию, когда обозначение на подшипнике (фирменном) именно по крышкам не совпадает с обозначением на упаковке. Только у супер бупер дорогих (высокоточные, высокооборотистые и прочие навороты, но цена у них на порядки выше от обычных серий) надписи всегда в полном порядке.
По идее 2RS - крышки с обеих сторон, RS - с одной. Но вариаций у разных производителей может быть много.
Посмотрел NTN - у них по книге и LU и LLU - что по идее с одной стороны и соответственно с двух что соответствует именно RS - 2RS. В жизни как видим не совсем.
Проверил в реальности по тем что есть: INA - на упаковке 6001-2RS, на подшипнике и именно на пластиковой крышке – 6001; SKF - на упаковке и на подшипнике (напечатано чернилами на внешней обойме) - 6001-2RS
Просто собрался менять подшипники на втулке, ATOM LAB, поэтому в квартире есть именно 6001 есть
Так что надо всегда смотреть что там у ей внутре в реальности. Т.е. у тебя согласно SKF 6001-2RS
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 00:21
тогда ясно, а то я было уже подумал может там какие-то другие уплотнения есть внутри, а не сами крышечки.
еще раз спасибо, Antoshka, за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 11:48
и в новые подшипники я закладывал дополнительно новую смазку
особенно в подшипники линков
а вот раскрыл подшипники в Кроссмаксах - зря.
Тупо как только что с завода...
но все равно немного заложил дополнительно
там этого лишним не бывает.
Но и лишнее /буквально/ класть не надо. В принципе, и не получится, ибо
пыльники, при установке, все лишнее выдавят.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 12:02
Максимилиан
вроде смешивать разные смазки не очень хорошо, ты добавлял такую же как и была в подшипнике, или старую вымывал и закладывал новую? что за смазка?
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:47
у меня просто не помню какая, что то вроде VELOMANN,
но она один в один и по цвету и по консистенции
похожа на ту, что заложена в подшипники на заводе.
Не очень густая, светло-желтая, прозрачная...
На надпись Шимано не смотри, это просто наклейка:)
Одним словом, ею уже столько подшипников смазано
на разных великах за столько лет, что сомневаться нет причин.
[ Time : 0.258s | 29 Queries | GZIP : On ]
