| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт -Шоссе 88 года
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 20:29
morze писал(а):
Напильником? Или найден более простой способ? (Хотя, пол вечера......)
Напильником, и в конце наждачкой. Получилось довольно таки ровно. Осталось разве что покрасить слегка, но это на тот случай если я буду его поднимать выше.
Завтра фотографии скину.
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 11:13
Заказал в интернет магазине такой переходник
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=6254
Теперь думаю проблема с рулем и выносом решина. :smile:
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 16:25
[Прошу прощения за офф]
Если с адаптером 22,2 - 1 1/8" все ясно, то для чего адаптер 25,4 - 1 1/8 ?
22,2 мм - это внутренний диаметр рулевой трубы 1".
25,4 мм - внутренний диаметр трубы 1 1/8, или они тоже бывают резьбовые?
(Была мысль, что это удлинитель для 1 1/8, но в таком варианте возникнет гемор с регулировкой подшипников, бо нету якоря и изнутри хз во что зацепиться.)
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 17:27
в таких тонкостях не разбираюсь, поэтому не смогу ответить должным образом на твой вопрос.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 09:36
Не знаю сколько именно там в миллиметрах, но для дюймовых резьбовых вилок есть (рулевой стакан точно дюймовый) выносы как минимум двух разных посадочных диаметров. Мне попадались двух, могу говорить точно. Так что вполне возможно, что не все вилки имеют одинаковый внутренний диаметр.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 10:29
Посоветуйте, какой лучше взять вынос для шоссейника( диаметр 26 или 31?), чтобы после не было проблем с покупкой руля?
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 11:16
vmail, ну, 25,4 мм внутри у дюймовых точно не может быть - это их наружный диаметр. Мне тоже попадались выносы двух разных стандартов: 22,2 - для большинства дюймовых вилок и что-то около 21,9-22,0 для ХВЗ-шных.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 11:38
Димдимыч
он говорит про диаметр посадочного места руля в выносе
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 12:29
Не могу утверждать с полной уверенностью, но 25,8-26 мм рули (и нормальные выносы к ним) сейчас встречаются в предложении реже чем 31,8 мм. Однако руль и вынос 31,8 мм на раме типа СШ смотрится немного инородно. Слишком "дутый" для изящной стали. Найти можно всё, только я бы принял во внимание еще и эстетический аспект.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 12:31
Жаль нет уже того выноса... Могу поискать по старым железякам, может найду еще такого диаметра чтоб промерить точно... Только там точно не ХВЗ, это европейские велы.....
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 12:57
HEADSET-FIT FACTORS (table 11-2)
Headset type || 1" 'Campy' || 1" JIS || 1" American || 1" French
Stem O.D. || 22.15–22.25mm || 22.15–22.25mm || 21.05–21.15mm || 21.95–22.05mm
(c) Barnett's
Внешний диаметр выноса как раз и должен соответствовать внутреннему диаметру трубы вилки.. Это к вопросу о дюймовых... Куда может быть применен 25,4 - загадка... Может и есть такие вилки.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 13:14
Вот и я о том же. Если придумать как без якоря стянуть рулевую, то можно использовать в качестве удлинителя для коротко упиленного 1 1/8 штока.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 13:38
Вероятно у вилок 1 1/8'' внутренний диаметр как раз дюйм.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 15:07
Нашел кучу буржуйских выносов на 25,4 мм (не AHEAD, выглядят точно как обычные на 1"). Пишут, что для вилок 1 1/8. Значит, есть такие резьбовые. Этим и объясняется два типоразмера адаптеров - под 1" и 1 1/8".
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 15:43
Теперь встала передо мной проблема с выносом и рулем.
В моем город оказалось нельзя купить вынос на 26.0 только 31.8 есть
но тогда я выужен буду заменить и руль.. :-o
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
