| cyclone gtx |
 Заголовок сообщения: складные велосипеды
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 18:09
здравствуйте. вот хочу покрокодилить совковые складные велосипеды типа Кама, Десна и т.д. но нет почти никакой инфы по ним. может у кого-нибудь есть тех. книжка на них?
П.С. имеется отсканенная книга "Справочник велосипедиста" 1976 г. кому надо могу выложить на файлообменнике и дать ссылку :smile:
 Заголовок сообщения: Re: складные велосипеды
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:50
НЕ советую - не тот материал, из которого возможно сделать что либо приличное. что с этой рамой не делай - будет мягкое, тяжелое, медленное и склонное к разбалтыванию, нечто...
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:35
эта инфа из личного опыта?
знаю что рамы тяжеловаты ( 15-16 кг) однако даже забугорные аналоги весят столько же :shock:
но они мне нравятся тем что можно прикрепить мотор и получить легкий скут с вполне приемлемым педальным ходом :biker:
П.С. насчет разбалтывания и т.д. на совковой технике. раньше не очень верил так как опыт юзания совковелов доказывал их неубиваемость и работоспособность везде и всюду. теперь же как обладатель ХВЗ Старт-Шоссе могу определенно сказать что совдеповская техника вполне надежна. ничего не разболталось и не отвалилось а значит вся проблема не в годе и стране выбитых на раме вела а в прямизне рук владельца)) :cool:
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 23:20
а какого рода инфа то нужна? в книжках к ним ничего полезного по окрокодиливанию не писали. если что-то конкретное по переделке интересует - спрашивайте. есть опыт эксплуатации двух таких аппаратов, довольно удачный.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 06:34
нужна такая инфа:
1. нужны все размеры по этим велам (чтоб не получилось что на картинке одно а в реалиях совсем другое)
2. инфа о материале рамы ее толщина и т.д. (нужна будет пайка хочу убедиться что рама выдержит)
3. ну и в заключении хоть маленький анализ характеристик как Десна-2 и Кама (похоже это самые распространенные велы этого типа)
вот примерно то что хочу узнать прежде чем начать окрокодиливание :smile:
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 10:12
не совсем понял, какие именно. обычный дорожник, колеса 20".
сварку выдерживала, пайку тем более выдержит. материал - сталюка, ничего выдающегося, но явно не хуже тех же туристов и стартонов, за счет "компактности" конструкции - значительно прочнее (например разогнуть перья задние гораздо сложнее, чем у туриста), петли выдерживали миллион складываний/раскладываний, все ждал когда-же разболтаются или поломаются - но лет за 15 эксплуатации так и не дождался.
в целом - отличный складной дорожник. упрявляемость заметно лучше чем у 28". если важно, чтобы велосипед именно складывался и занимал мало места - собирайте. в итоге будет весьма неплохой ситибайк/туринг. если есть куда поставить обычный вел - лучше соберите крокодила из туриста, гораздо меньше мороки. ниже опишу с чем.
В хозяйстве было два аппарата, минский аист 84-го года выпуска, и десна начала 90-х. аист был заметно тяжелее, и в полном "обмундировании" его вес действительно доходил до 20 кг, но это с двумя багажниками, бардачками забитыми инструментом, насосом, подножкой, фарами и прочей фигней. десна окрокодиливалась гораздо позднее, тогда уже можно было купить навеску вроде нынешнего турнея. после откручивания багажников/подножек/динамок вес получился не намного выше паспортных 14-16 кг.
"сложные" моменты при окрокодиливании:
- тормоза. я использовал обычные клещевые для дорожника, с передним вопросов почти нет, а вот крепеж заднего тормоза придется приварить, причем если сделать это ближе к колесу, то придется резать крыло (это если металлическое будет, с пластиком проще), если не резать, и приварить крепеж на уровне старого крепежа для крыла - мощность торможения будет заметно хуже. так что совет - варите крепы под вибрейки, и будет вам счастье. раньше такой вариант не рассматривался, ибо небюджетно было совсем.
- проводка троссов по раме - вообще отдельная песня. прямых участков достаточно мало, тросс вести скорее всего придется по всей длине в рубашке. если есть возможность качественно припаять бонки - это в некоторой степени проблему решит, но сами увидите, прямых мест для этих самых бонок не так уж много.
- каретка - проще всего оставить родные чашки, а ось сменить на квадратную.
- трансмиссия в целом - спереди 52, сзади 14-28(32) вполне достаточно, переднюю перекидку ставить невздумайте, я ставил, толку от нее ноль, только время потратите :) вторая 38 (или 42-зубая, непомню) звезда почти нигде не использовалась, в итоге снял. если делаете совсем бюджетную машину - систему можно родную под клин сточить под узкую цепь, но 46-48 зубов для 20" колеса мало.
позже, если еще чего вспомню - напишу, ато уже получается много, сумбурно и непонятно.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 10:33
viewtopic.php?f=31&t=3119
вот еще темка для ознакомления :)
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 11:21
to tsn
спасибо за подробный пост :smile: теперь немного понятней стало. ну а остальное думаю уже при реальном соприкосновении с этими агрегатами проясниться))
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 11:41
Изображения: 11
в гараже у тестя откопали Десну-3, уже не советского а российского (или беларусского?) произвыодства, есть желание сделать ситибайк для девушки из него - где могут быть подводные камни?
Centurion BACKFIRE M4
[ Time : 0.114s | 22 Queries | GZIP : On ]
