| спальник украина |
 Заголовок сообщения: Re: Смазываете ли вы свой штырь? .)
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 10:44
Xika писал(а):
Там что, есть какие-то подвижные части
Если скрипит или потрескивает - значит есть
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 10:46
в прошлом сезоне и не думал о таком. В этом году все рейлы и подсидеты мажу .. чем попало жидким .. цепная \ МГП-10. Хрусты и трески снимает, как рукой.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 11:54
Меня тоже беспокоит эта проблема (треск штыря). Раньше думал что мазать подседел нельзя, но почитав отзывы решил попробовать. Позже отпишу.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 09:38
Xika писал(а):
Там что, есть какие-то подвижные части????
Самая подвижная часть в этом узле это твоя попа :D :D
TREK 4300 DISC 2010 черный
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 17:17
Та вот и я о том же! :D
MARIN NORTHSIDE TRAIL
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 20:42
Я так понял что в раме место для подсидельной трубы на несколько соток больше диаметра самого глагола, а сверху когда затягиваешь хомутом она фиксируется жестко, а нижняя часть глагола та что в раме может слегка "гулять" что и вызывает чудные спецэффекты, т.е. смазать надо трубу внутри чуть выше места где заканчивается глагол и при вставке ого он сам размажет смазку как надо. А смазывать любой смазкой, литол лучше т.к. он на основе литиевых загустителей и водостоек. Солидол на основе кальциевых и смывается, хотя сколько туда воды попадает?
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 19:13
подвижных частей нет, но сцуко, если не смазывать таки -скрепит!!!
смазываю не скрепит... значит так надо!!!
(с) видишь суслика? нет? и я не вижу, но он там есть!!! :D
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 12:55
Маленькое отступление по поводу воды!
В прошлую субботу попал под ливень. Не прятался и продолжал переть дальше. Крыльев на веле нет. С колеса вода безпрепятственно попадала в раму через продольную прорезь в подседельной трубе. Дренажного отверстия в кареточном стакане нет! Домой привез в раме около пол-литра грязной воды!!! :shock:
Теперь задумываюсь, чем бы эту часть закрыть...
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 13:08
смазал подсидел литолом !!! ..о боги - это просто счастье какое то :) .. наконец-то я избавился от надоедливого поскрипывания !!! .. СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 13:18
А как смазывал - весь, или только в месте зажима?
И (если не секрет) какой вес ?
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 13:32
взял немного литола на деревянную палочку и повозюкал весь штырь до места зажима ..само место зажима тоже ... я бы сказал, что смазал скорее ОБИЛЬНо, чем нет :)
До этого был опыт ..протирания насухо..сдувания пылинок ..обезжиривания спиртом и ВДЕшкой и прочего .. помогало ненадолго :)
вес ..нууу где то 75-77 кг наверное :)
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 13:40
:smile: Палочкой :smile:
Лучше всего для этого дела подходит указательный палец. По эргономичности палочка уступает ему в десятки раз. Ее даже не согнешь где надо, и литол плохо на ней держится, отпадая крупными фракциями.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 13:43
мне руки лень мыть после этого было :)))))))))))
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 15:02
вот думаю и свой штырь смазать, щелкает зараза :D
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 15:58
Аналогично. Но не решался в силу своего веса (что-то за 110 кг). Но вечером таки наверное сделаю, в качестве эксперимента. Бо надоело слушать этот скрипеж до невозможности.
[ Time : 0.088s | 28 Queries | GZIP : On ]
