| Camaro велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Смазываете ли вы свой штырь? .)
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 17:56
я тоже побаивался .. но .. тесты показали - все ЧОТКО .. в выходные катался ..с рюкзаком .. полным .. имхо + 20 кг полюбэ ..плюс минус
Штырь на месте :)
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:40
Ездил себе и проблем не знал, но вот проезд по лесопарку взера при достаточно сухой погоде вызвал треск штыря и соответствующий о высокой влажности скрип тормозов.
Оказывается и для веса 60кг нужно мазать.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:32
Смотрю, эта тема активно продолжается!
На предыдущих велах такой проблемы не замечал.
На новом тоже сперва все было нормально, но после первого попадания под дождь начался "ревматизм" подседелки! :sad:
[LiS] писал(а):
свой штырь ничем не мажу, просто после дождя или грязи вынимаю, протираю, ставлю на место. и никогда не слышал, что их смазывают :oops:
Был того же мнения. В общем:
Mikerin писал(а):
думал что через прорезь подседельной трубы в пасмурную погоду попадает вода с песком, от того и звук, постоянно снимал и чистил все тряпочкой, но день-два и опять-25
Согласен. Однако, прочитав эту тему, решил ничего не смазывать, а попытаться "докопаться" до сути.
В моем случае итоговый вывод такой.
Резко трещала у меня подседелка ZOOM. После замены на Amoeba borla треск пропал сам собой и больше не возвращается! Сравнив штыри понял почему (ИМХО)! Зумовская подседелка, хоть и шершавая, но КРАШЕННАЯ, а амоэбовская - анодированная и по всей длине с мелкими поперечными насечками полностью по кругу!!! В итоге даже хорошо затянутая хомутом зумка все же под нагрузкой немного гуляла ПО КРАСКЕ, а амоэба с анодированием и насечками - зажимается НАМЕРТВО и не гуляет вообще!
Так что большую роль (в моем случае) играет не то, смазан ли штырь, чистый ли он, а то, что за подседелка в принципе! То есть - качество и исполнение!
Предполагаю, что у людей, столкнувшихся с проблемой треска/скрипа, наверняка подседелки крашены толстым слоем относительно "мягкой" краски.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 16:04
Ага, Den ...а вывод какой? Т.е. у меня несмазанная она трещит, смазанная нет. Вот и всё. Правда литола я последнйи раз много взял, пришлось туже затягивать, что не есть гут, хочу смыть теперь и попробовать зубную пасту.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 17:18
Я не к тому, что смазка не метод, нет! Просто это временное решение...
Как бы это правильно сказать... Аллегория: Если сломалось, то можно конечно и склеить, но лучше заменить на целое!
То есть смазка - это полумера, не избавляющая на все 100% от первопричины!
Кардинальное решение - избавится от причины, а не пытаться исправлять следствие!
Изначально правильный подседел избавит от дальнейшего геморроя с ним на корню!
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 14:49
всем привет
чтобы грязь не попадала фото (надета камера)
смазка чтобы убрать зазор между штырем и трубой (пыль налипает и некоторое время не скрипит)
лучше всего мазать графитной смазкой (для ресор чтобы не скрипели,долго не высыхает, но черная мажется)
зависит от качества штыря и рамы зажима (5 байков ничего не скрипит без смазки)
может кому поможет
удачи
штырь.jpg [ 18.39 КБ | Просмотров: 3081 ]
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 16:26
Да, камера это выход - тоже сперва хотел так сделать!!! :good:
Но для этого необходимо было менять зажим с родного эксцентрика на болтовый. :no:
Вернее - просто подобрать подходящий болтик.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 04:17
У меня трещит тоже ZOOМовская
подсиделка, на втором велике стоит Bontrager - он ведет себя нормально. Последний раз трещало нещадно, но смазать нечем было, но переместив глагол на миллиметр выше и треск ушел (наверное временно. Все-же я склоняюсь к замене штыря на более продвинутый, тем более при моем весе 115 кг. ZOOM может просто не выдержать. Водановскую раму уже похоронил... (Кстати треск и скрип очень похожи на звуки треснувшей рамы).
TREK 4300 DISC 2010 черный
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 12:24
Была точно такая ситуация с подседелом щелчки при разгоне или торможении .
Вылечил трубу натер воском можно парафин в прорезь что бы не попадала грязь (не которые советуют одеть камеру ) , я надел термоусадку усадил феном лишнее подрезал ножем обойным. Есть вариант вместо смазки или парафина использовать пасту притирочную для клапанов это для карбона.
СообщениеДобавлено: 06.10.2019 20:19
никогда не смазывал -затягиваю шестигранником хомут
-ексцентрик не использую
и штырь и рама аллюминий
чтобы песок в прорезь не попадал нужно сдвинут хомут всторону на сантиметр полтора
а снизу изолентой если прорезь длинная
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 09:29
Розумно було би змазувати , в змазану щілину утруднений доступ води і піску , а це вбереже від прикипання і подряпин . .
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 10:46
Интересно, а где, в момент затяжки, находится этот самый шестигранник - в руке или в динамометрическом ключе?
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 10:55
Питання - чим саме? Звичайним мастилом - треба затягувати з більшим зусиллям...
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 12:32
Изображения: 145
Так давно весь нормальный мир смазывает пастой монтажной, она как правило идет в комплекте с новыми комплектующими или отдельно можно купить, расходуется мало, т.е. много ее не нужно.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 13:07
PITyounger
...так не интересно.
[ Time : 0.169s | 31 Queries | GZIP : On ]
