| https://veliki.com.ua/dir_snow-surfer.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 06:03
Хм... Значит нам не повезло, попали до снижения цены... Хотя нам на два вела скинули почти 50 убитых енотов :)
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 18:47
кажется тема звучала так:
А теперь прошу высказать все "фе" о Fort и его велосипедах включая указанный выше байк. При этом просьба указать велосипед с такой же ценой при такой же навеске. Принимаеться что велосипеды такого уровня обладают схожими по технико-эксплуатационным характеристикам рамами.
выскажу пару своих впечатлений по поводу Форта, коим пользуюсь год: ездеет прямо, поварачивает, тормозит - это главное.
как по мне немного "тупават" в управлении. это сразу заметно, стоит отпустить руль, как его начинает сносить, но на мало мальски скорости побольше, почти держится. может потому, что не по росту рама.
частеннь "на ровном" месте перестают включаться скорости.
на днях разбирал, смазывал. обнаружил, что оба передних конуса имеют раковины и два шарик с таким же дефектом. не думаю, что это я их убил, скорей это производственный дефект.
вилка ZOOM все еще работает, и вполне сносно. а вообще он вполне оправдывает свою цену. сранивать его с брендовыми моделями - думаю не стоит. уж очень они разные! :-)
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 10:05
Сам имею велик fort soul (интересно то, что на сайте производителя такого велика нет), катался примерно 4 месяца подряд изо дня в день (на работу, просто так и т.д). Брал новый за 850 грн. За всё это время я поменял только педали (родные пластиковые просто развалились). Мой вес 67-70 кг. за всё время эксплуатации появилась лёгкая 8-ка на заднем колесе и очень маленькая на переднем, и это при условии что я несколько раз влитал в очень глубокие ямы (ехал в темноте с горки и поздно заметил). Передний аморт zoom как по мне немного жестковат, мелкие неровноти глотает плохо, но на скорости 25 км налетал много раз на головки рельс высотой относительно асфальта ~25-30 мм и только один раз его пробило. Навес шимано алтус, переключатели ревошифт (мне показались удобными). Несколько раз при переключении скорости цепь застрявала между большой приводной звездочкой и пластиковым отбойником, т.к. он крепиться болтами прямо к звездочке, а толщина ее мала, и работает в лутшем случае 1/2 витка резьбы. Немного сбилась настройка переключателей, приходится немного доводить ручку после щелчка.
Вес примерно 15 кг, управляемость имхо отличная. Сидуха довольно удобная, но сталь на шлицах крепления сидухи мягкая, да и лопнул кожзам. Менялись только педали. Ах да, звёздочки на заднем колесе тоже мягковаты, те которые наиболее часто использую немного деформировались, зуб развернуло относительно плоскости звездочки (т.е. зуб немного повернулся вокруг своей оси).
За всё то время я только смазывал цепь и мыл сам велик. Это чудо техники я эксплуатировал не щадя, не то чтобы я занимался экстримом (и не думал) но на бордюры заскакивал на приличной скорости, да и о.Хортица рядом, так что сказать что я ездил по ровной дороге сказать нельзя.
имхо велик за эти деньги очень неплохой, хотя и требующий заменя некоторых частей.
з.з.ы. Интересно, а чем кроме наклейки отличается велик из первого поста от моего???Изображение
Последний раз редактировалось marzell 27.02.2007 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 10:08
и еще, 4 человека доехали до крыма (я из Запорожья) и по самому крыму на 4-х steels-ах и ничего страшного не произошло, не считая проколов и переодической смазки и регулировки.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 10:27
Что вы заговорите прокатившись на чем нибудь другом.... ;)
А впрочем, вы правы - главное - это кататься и получать удовольствие.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 12:36
Изображения: 43
marzell писал(а):
Сам имею велик fort soul ....поменял только педали (родные пластиковые просто развалились). Мой вес 67-70 кг. за всё время эксплуатации появилась лёгкая 8-ка на заднем колесе и очень маленькая на переднем.... Передний аморт zoom как по мне немного жестковат, мелкие неровноти глотает плохо, но на скорости 25 км налетал много раз на головки рельс высотой относительно асфальта ~25-30 мм и только один раз его пробило. ....Несколько раз при переключении скорости цепь застрявала между большой приводной звездочкой и пластиковым отбойником.... Немного сбилась настройка переключателей, приходится немного доводить ручку после щелчка.... Сидуха довольно удобная, но сталь на шлицах крепления сидухи мягкая, да и лопнул кожзам.. ....Менялись только педали...... Ах да, звёздочки на заднем колесе тоже мягковаты, те которые наиболее часто использую немного деформировались, зуб развернуло относительно плоскости звездочки (т.е. зуб немного повернулся вокруг своей оси).
я плакал :D :P :D
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 13:30
За эту цену я удивился как он вообще отходил столько без серьезной поломки!
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 13:54
Изображения: 12
Pasha писал(а):
я плакал Very Happy Razz Very Happy
не прикалывайся :)
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 14:50
Паша прикалывается в том смысле, что допустим " на скорости 25 км налетал много раз на головки рельс высотой относительно асфальта ~25-30 мм" - это, скажем так, более чем тепличные условия. В даунхилле на скорости 60 км в час налетают на метровые каменюки, а в обычных покатушках на скорости 30 на камешки и ямки явно больше чем 3 см. и вилку при этом пробивать не должно. Пластиковые педали есть на многих велах, но разваливаться они тоже не должны, а прецедент разворота зуба - вообще за гранью добра и зла. :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 15:22
Ну вот, опять начали пиписьками меряться. :)
От метровых каменюк никакой велик и никакая вилка не панацея, тем более на 60 кмч. :) И можно только посочувствовать налетевшим на метровый камешек. Что касается прочего, то условия конечно тепличные, ну так они и соответствуют велосипеду.
PS: Не видел ни разу я даунхилеров, но каменюки (не метровые) полуметровые и разных диаметров, в основном по 30 см в обхвате видел, разбросанные по склону как шашечные фигурки на доске... есть такое в Карпатах, в говерлянском цирке. С виду, когда смотришь, кажется обалденные склоны для мега-даунхилла, но никто из нас и 30 метров кажись там не проехал, и не на 60 кмч, а очень аккуратно на 5-10 кмч. :) А потому что какая б ни была вилка, но диаметр колеса 26-28"" не предполагает наезжание на склоне на каменюки больше 20 см., которые к тому же прячутсо в траве. :) Потому что колесо тупо встряет в этот камень и байкер изображаит "полет орла". :) Так что как говорится врите, но не завирайтесь. :) Даунхилл в пределах мало-мальски безопасности вероятно предусматривает размеры каменюк до 15 см.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 16:23
вилку за всё время как я говорил пробивало примерно 1 раз. я может не каталси с мега-крутой горы, но кто был на хортице тот не скажет что там совсем уж тепличные условия не только для этого велика, но и для более дорогого байка. А на счёт рельс я скорее всего ошибся,там поболее будет (почитав ваши сообшения взял линейку и понял шо 30 мм оччень мало :) ). по этой дороге я езжу очень часто, (на работу и обратно), так там довольно длинный и не сильно крутой склон с неплохим асфальтом, далее выезд на кольцо и поперёк дороги - рельсы. По этой дороге ездят в основном фуры, трактора и т.д., т.к. местечко находиццо в промзоне и состояние покрытия в некоторых местах просто ужасное, а чинить нах никому не надо. На том переезде ужасная движуха, приходиццо ехать довольно быстро, потому что попасть под трактор попасть не хочеццо, а ехать в среднем или левом ряду просто самоубийство. Обочина у нас в стране обычно - пипец, вот и мчишси по ямам да по кочкам не сбавляя скорости.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 16:54
ну допустим, 30мм бровка не может быть проблемой для байка на нормально накаченных покрышках (без пробоя до обода) и нормальных двойных ободьях... как по мне так на любой скорости и любой вилке с ходом 80-100мм...
ну а на героя не считающим за проблему 30см хочется посмотреть пока он еще живой... :-)
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 17:41
Юрасич, я не мерялся - просто по фрейду ты видешь пиписьки там где их нет. :) По поводу каменюк и даунхила - посмотри видео с чемпионатов - там они и прыгают с трехметровой высоты - как два пальца, и с горы несутся как сумасшедшие :)
http://velostreet.kiev.ua/gallery/data/ ... lized3.jpg
http://kungur.perm.ru/More/Downhil/Photo1/4.jpg
http://www.x-world.ru/photogallery/data ... 11/036.jpg
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 18:12
:lol:
Scale!
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 18:42
Миша , с последней ссылкой ты ошибся: настоящий даунхил там катит не лисапедист, а карета скорой помощи на заднем плане :D
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
