| горнолыжная одежда купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт -Шоссе 88 года
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 15:49
А адаптеров/переходников (распиленная втулка дюралевая) нет в продаже у вас?
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 16:47
Кагбэ не фэншуйно... ее покупать, когда можно из подножного добра изготовить. :D
А вообще рули этого тонкого стандарта бывают и 25,4 и 25,8 и 26 мм по центру. Если вынос такой, где передняя часть зажима держится на 2-4-х болтах, то без проблем подойдет любой тонкий руль в любой тонкий вынос. Хотя я как-то без проблем расточил 7-образный шоссейный вынос 25,4 (где один болт снизу) под руль 26 мм.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 17:01
Димдимыч если так то какой смысл делать стандарт 31.8 если и в тот и в тот влезет любой руль?
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 17:02
morze этого я еще не узнавал, но думаю это тоже будет проблема
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 21:13
В шоссейный вынос (который бывает и 26 мм и 25,8 мм) входят рули обоих шоссейных размеров (26 мм и 25,8 мм). 25,4 мм - это МТВ стандарт. Точнее, это сегодняшние стандарты "де-факто", а типоразмеров существует очень много.
Чтоб "точно подошло" тогда брать вынос и руль на 31,8 и не думать о несовпадении размеров. Но я бы взял 26, только из-за эстетики.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 22:09
vmail
к сожалению эстетика и доступность не совпадают с магазинами моего города.
буду брать 31.8
а вот не посоветуешь на сколько брать лучше, там длина выноса разная?
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 22:55
Длина, конечно, разная бывает. Шоссейные или МТВ выносы (не берём даунхильные и прочие экзотические) обычно делаются в диапазоне от 80 до 130 мм. Тут всё зависит от твоих собственных параметров и остальных железяк велосипеда (например, длины седла или оффсета подседельного штыря). Нужно определять по правильной посадке, какой длины вынос при всем остальном оборудовании будет тебе наиболее подходящим.
А, и еще не забудь что у них бывают разные углы наклона. И большинство выносов можно ставить двумя положениями, таким образом получая два возможных угла.
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 09:26
vmail спасибо. :smile:
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 17:56
Решил покрасить вилку. Кто нибудь этим делом занимался?
Что посоветуете по поводу краски, лака, и жидки для снятия старой краски.
Благодарю. :smile:
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 18:04
Покрасил вилку, заменил вынос и руль. :smile:
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 18:07
Фото, фото забыл!!!
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 18:14
morze нет, не забыл.
скоро пришлю :smile:
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 18:44
фото низкого качества, но пока какое есть
чуть попозже в хорошем выложу :smile:
1.jpg [ 235.6 КБ | Просмотров: 2351 ]
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 18:12
решил сменить седло, так как понимаю что на своем не очень комфортно ездить
посоветуйте на какие седла стоит при покупке обратить внимание? :smile:
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 12:12
Fi'zi:k Arione
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
