| велотренажер купити україна |
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 21:33
доброго всем времени дня! у меня возникла следующая проблема: при переключении передач слышен стабильно хруст цепи, как будто она плохо ложится на зубья звездочки и под нагрузкой сильно щелкает но не проскакивает...очень раздражает.
всю трансмиссию менял в начале лета. переклюк сзади деор хт, удаление звеньев в цепи не сильно помогает (хотя хрустеть стало меньше и цепь по идее ложится на зубья теперь плотнее).
помогите советом, что еще можно попробовать сделать )
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 01:31
А может все дело просто в грязной или сухой и не смазанной цепи??? :wink: :twisted:
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 09:24
Для начала - снять цепь, хорошенько вымыть (лучше в керосине), высушить. Почитстить / помыть (по возможности) систему и кассету, ролики переклюка (нижний на ХТ на подшипнике - его просто хорошо оттереть от грязи). Собрать, смазать приличной смазкой для цепей (обильно). Покрутить в холостую. Подождать с полчасика и ветошью удалть лишнюю смазку.
Если не помогает - искать проблему дальше (чейнлайн, состояие звезд, цепи самой, тосиков и рубашек)
А цепь может быть и перетянута, от того и и ревет скрипит во время переключения. И обрати внимание когда переключаешся - все таки при полной нагрузке на педали любая система будет возмущаться. Есть ли проблема при переключении не на ходу, без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 09:46
задний переклюк настроен?
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 19:05
спасибо за советы буду для начала мыть цепь наверное )))), хотя и вымытая щелкала...проблема может быть в шатунах???ибо я для эксперимента брызнул под шатуны WD вроде день не щелкало...
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 10:23
Изображения: 19
всю трансмиссию это - шатуны, цепь, кассету, задний переклюк?
и насколько была изношена старая цепь, кассета?
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:17
Перечитав раз пять описание, склоняюсь к тому, что не настроен задний переключатель (растянулся тросик, например) и цепь касается пинами за следующую звезду. Грязная/сухая цепь шумит постоянно, не только при переключении и под нагрузкой.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 01:01
Вывесить заднее колесо и попробовать переключение в таком положении. Если хрустит - значит дело в настройках переключателей. Если нет - нефиг переключатся под нагрузкой.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 15:01
приняв во внимание все вышеизложенное решил для начала помыть все детали )) результат щелчки уменьшились на 95 % - "помассажировал" каждое звено в цепи вычистил кассету и переклюк вымыл...вуаля ))) но все-таки раз да хрустнет грешу на замок на цепи срамовский...
переключаюся без нагрузки (научен 2 сломанными петухами и вырванными спицами)
в общем спасибо всем за советы!буду настраивать переклюк и экспериментировать с цепью
p/s/ даже решил поизвращаться с вилкой - сильно люфтила (сантур), так я изолентой башинги подмотал и как новая ))) как говорится "голь на выдумки хитра"
[ Time : 0.203s | 24 Queries | GZIP : On ]
