| круті велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 17:15
Интересует возможность записи треков с такой густотой в Magellan Triton 300 на внутреннюю память.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 17:26
При выставлении соответствующей настройки должен писать. Просто количество треков и точек в треке при этом будет ограничено.
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 08:32
BoxaSin писал(а):
Магеллан может сохранить ТОЛЬКО 20 треков. Поэтому если текущий трек 21 то он будет пропадать при выключении и начинаться новый и его невозможно будет запомнить.
Может в этом дело? :roll:
Спасибо за подсказку.
Добрался до прибора. В нем оказалось 9 треков... Что ж, спишем глюк на русскую прошивку, и начнем прощатсья с ней :smile: . Потяеря трека была парку раз за год, и никогда в нем не было бОльше треков чем сейчас.
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 10:27
Добрый день, подскажите, как можно сразу несколько карт (tiff + map) перегнать в rmp файлы. Потому что по одному и вручную очень утомительно.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 09:33
kotan писал(а):
Товарищи помогите!
Решил обновить свой Magellan Triton 300 на последнюю прошивку.
Vintage Point соединялся, качал прошивку и как только дело доходило до старта появлялось сообщение "Unknown is Attached", т.е. не определялся девайс. На несколько секунд определялось как Triton 200/300, а потом пропадало снова.
Решил идти по другому пути. Вошел в девайс через сервисное меню, сохранил все папки на комп, потом все стер на навигаторе. Далее распаковал файл прошивки и скопировал соответствующие папки в устройство. В итоге получил новую прошивку (1.94), но вверху появилась полоса, где раньше были часы, уровень заряда батареи и сигнал спутника - теперь их нет, кроме того Тритон не соединяется с Vintage Point, и если пробовать перешивать, то прога его тоже не видит. Пробовал скопировать старые папки обратно (с удалением и без удаления новых) - ситуация аналогичная, прошивка не меняется на старую и все остается так же.
Помогите пожалуйста вылечить!
Спасибо Евгению из "НГЦ" (г.Харьков) за оперативное решение этой проблемы...и за карту Украины :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton 2000
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 23:51
Добрий вечер шановні форумчани. Дайте пораду, як поставити озі експлоер та ігоу в 2000 тритон. Дякую.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 00:02
dneva27
Почніть з цього.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 16:47
Появилась интересная идея:
У меня два тритона 500. Один с прошивкой сирфа GSW3.2.5, другой GSW3.5.0. Второй работает шустрее и точнее.
Но что интересно в составе последней прошивки для Тритонов (1.95) лежит обновление чипсета только до 3.2.5, а в прошивке для Explorist GC до 3.5.0. Если подсунуть новую прошивку - прошьется?
И как подсунуть, чтобы обновился только чипсет и не обновлялась винда и программа?
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 17:48
Ищеццо RMP карта Черногорского хребта (Карпаты) от Попа Ивана (Дземброня) до Петроса (Квасы)...
Проставлю пиво или сок )))
Детка - это тебе не Лас-Вегас. Это Спарта (с)
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 17:59
dimas
Спроси тут.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 19:25
vegas писал(а):
dimas
Спроси тут.
За ссылку мерси - отписался ))) Но вдруг тут у кого есть... ))
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 07:32
Разобрался. Если карты привязаны в Transverse Mercator - у каждой карты свой меридиан. И Map Merge не подходит. Нужно искать все планшеты Украины в универсальном Mercator. Там нет меридианов и можно сшивать без проблем.
Когда индивидуально для планшета m-35-073 Львов была выбран мередиан 27:
Тогда привязка получилась более менее терпимой (смещение карты на 200 метров на север):
Последний раз редактировалось stuff_pkb 16.09.2010 08:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 08:32
Важное замечание по склеиванию нашел - http://www.offroadmaster.com/topic/11695-faq-ozi-карты-привязка-калибровка-слияние-карт/
На упомянутом http://maps.vlasenko.net/joined.html есть склеенные карты, я сам ими пользовался, но склеены они с нарушением, противоестественно. Ошибка заключается в том, что склеивали карты невзирая на центральный меридиан, что привело к нарушению километровых сеток, они там стали ненужным узором, вводящим в заблуждение. Земля всё же больше круглая, чем плоская.
Склеивать карты нужно из одной меридианной сетки, тогда таких проблем не возникнет. Например склеить карты из сеток L36-M36-N36 более естественно, чем склеить M34-M35-M36.
В случае L36-M36-N36 километровая сетка будет иметь хоть какой-то логический смысл. ;)
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 11:11
Склеивать в Map Merge карты из разных зон не пробовал. Но абсолютно не поблема склеить каждую зону отдельно. В приборе они потом должны стыковаться нормально.
А вот смещение на 200м (по-моему, на скриншоте все 400) гораздо неприятнее. У меня иногда такое бывает, даже если всё сделано правильно. Пока что объясняю это глюком программы TritonRMP. Иногда такое смещение при использовании Lat/Long есть, а в Меркаторе нет. Иногда - наоборот. А иногда приходится границы карты иначе задавать. Одназначно смещение уменьшается, если пытаться охватывать картой сотни км, а сделать несколько маленьких вместо одной большой.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 11:20
Sergei,
Как вы думаете, почему компания Magellan Navigation не создала, что-то аналогичное TritonRMP. Вед магелланы заточены восновном под растр. Как проблему привязок растровых карт решают в США? Или они там все с векторами бегают?
[ Time : 0.083s | 27 Queries | GZIP : On ]
