| велосипед Author |
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 19:26
А какой я сегодня вел видал!Но это уже не по теме, я так и не понял,что это было.Значит в районе кинотеатра Родина мужик на "Украине",но переднее колесо размером как у "Орлёнка",только вроде с дисковым тормозом,петухом и цепью через передний багажник,вообще не понял что это было,надо только видеть!
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 19:44
SNiЖ0k писал(а):
А вообще есть такое слово как Электробезопасность.
Тогда здесь без диэлектрических перчаток,резиновых калош и резинового коврика не обойтись и никакого алкоголя!
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 21:11
SNiЖ0k писал(а):
После пробоя будет зато плюс
Эмм какого пробоя? От ЛЭП в землю через велосипедиста? Ни синку, це ж фантастика ;)
Там же наводки вторичные, пусть идут себе в землю, если смогут, а факт известный.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 22:31
Ммм. Огласите тогда схему "эксперимента". Сколько там кВ? Хочу знать взимную геометрию расположения велосипеда и проводов ЛЭП. Взаимная индуктивность (как это по-русски??) зависит от геометрии.
Меня смущают факты: провод ЛЭП относительно земли находится под высоким напряжением, еще и немного переменным. При этом ток в проводе ЛЭП очень мал - за счет высокого, чтобы снизить джоулево тепло. Магнитное поле кажись током наводится.
А вот высоким потенциалом наводится статическое (квази-статическое, т.к 50Гц конечно есть, но длина волны больше чем расстояние до байкера) Электрическое Поле. Так вот оно наводит (см. метод электростатических изображений) разность потенциалов в проводниках - проводник поляризуется, если он не заземлен. Т.о, велосипед , отделенный от байкера и земли, может быть получит потенциал на руле относительно нижней части обода. А если байкер имеет болшое сопротивление, большее нежели у алюминия, он поляризуется "слабее", и в месте приложения руки к рулю будет искра. Но ток не сильный, т.к проводимость у байкера все же есть и чем она выше, тем более выровнены потенциалы руки и руля в одной и той же точке - точке касания.
А вот если вел заземлить - на макушке байкера будет нулевой потенциал - земля. Сказано было про 5 м под проводом - это опасно, в плохую погоду (жарко+влажно+пыль+дым?) может пробить. Но это, да, уже больше шутка. Есть же какие-нибудь ПУЭ... Хотя если всем все равно - продолжайте рисковать жизнью.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 00:19
...и есть еще такое слово-траллеубас)))
стаика GiantOFF icq tritri5956795
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 06:30
Взаимное расположение такое, дорога идёт градусов под 70-80 поперёк к проводам.. Я там рядышком вот буду на днях ехать, специально остановлюсь, щёлкну, прикину точнее расстояние, но с моей точки зрения это больше похоже именно на статику.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 09:04
Я вижу тему в анекдот начали превращать - а зря!
Года 3 - 4 назад у меня был приблизительно такой же случай.
В районе села Островерховка (Змиевской район) при выезде из леса самый низкий уровень между ЛЭП и землёй.
Ехал я в начале весны по снегу (слой 3 - 5 см) в туман - провода трещали ужасающе.
И когда я подъехал под них почувствовал покалывание в мизинцах от рожек на руле. Сначала не обратил внимания а потом только понял что произошло :shock:
Через 1 - 3 сек после покалывания мобильный тел. (SE T230i) издал звук выключения - я сначала не удивился так как он часто терял SIM карту - точнее в нём был адаптор на две сим карты и они конфликтовали из за разных версий симок. Чуть проехав я остановился и перезагрузил тел. - не одна SIM не работает.
Приехав домой цифровым тестером прозвонил адаптор - сопротивление бесконечно на всех контактах. Адаптор выгорел полностью - но симки и телефон целые :eek:
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 09:29
Ну я и виноват, задал такой настрой, однако если там ещё за зиму-весну просядт ЛЭП, то будет совсем невесело.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 00:25
Блин, хочу туда поехать и ощутить это все на себе!!! :shock: :crazy:
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 09:24
Напомню, "ощущать" можно лишь в "правильную" погоду.
[ Time : 0.077s | 22 Queries | GZIP : On ]
