| Oskar |
 Заголовок сообщения: Re: Шушпанцер - неведома зверушка
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 01:03
Кстати, амортизирующие способности рамы ты тоже уловил?
Ну, как сказать... уловил...
По сравнению с железной "украиной" амортизирующие свойства у алюминия как у кирпича - долбит, собака, по чем попадает.
Перья верхние практически ровные. нижние - расходятся конусом к каретке - вроде бы не должны особо амортизировать.
Вот углы вилки - вот это может быть...
хотя вилка - тоже люминь, а у вас - железяка.
Я не так много рам перепробывал, чтоб ответить на этот вопрос.
кроме того - за счет планетарки слегка тяжеловата корма.
Много от чего зависят ощущения на одной и той же раме.
Я, например, сменив покрышки с 28 на 35, чувствую огромную разницу в комфорте. :smile:
и в накате, кстати, тоже :sad:
Кстати, положение ручек относительно передней втулки на вашем велосипеде намекает, что вес седока приходится больше на середину и перед велосипеда.
А когда колесо налетает на кочку, то часть веса седока уже за препятствием.
Испытывал такой же эффект при езде с 125 мм выносом на 52 мм раме.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 17:34
Изображения: 64
А у меня ощущения противоположные, на стальном "Спорте" неровности дороги почему то ощущаются более ярко.
У меня вынос короткий, положение рук у тормозных ручек такое же как было бы с баранкой при хвате поверх пистолетов. Да и держусь я в основном рядом с изгибом.
СмартСэмы плохо едут по асфальту? А я то хотел купить их когда износятся твистера.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 17:57
терпимо едут. накачать посильнее и всё.
там протектор неглубокий и некрупный.
Кстати, видел в продаже Samы 622х42 - и где они были, когда я покупал 622х35? :sad:
вобщем, прокатился вчера немного по грунту - особых нареканий на раму нет. хотя часто приходилось привставать в седле. :Vel9:
Сегодня по асфальту ехал - обматюкался весь. После зимы столько ям, что приходится перепрыгивать "хопом" на скорости. :velo3:
Ощущения от разбитого асфальта хуже, чем от грунтовки. :sad:
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 12:41
Проапгрейдил задний тормоз до роллерного - как раз под планетарку.
Тормоз хороший и мощный.
Редкое сочетание модуляции и мощности. :)
Если нужна модуляция - давить нужно шоссейную ручку, а если мощность - дубирующую. :lol:
Усилие нужно прилагать намного меньше, чем на механич. тормозах, но больше, чем на гидравлике.
Тормоз изначально рассчитан на меньшую тягу от кантилеверов, поэтому переходник с шоссейной ручки я снял.
Залазить в потроха тормоза рассчитываю не раньше след. весны. Перед зимой только добавлю смазки.
Из минусов могу упомянуть только большой вес- 600 грамм. :evil:
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 13:41
:smile: а вот если по человечески ) планетарка для чего? И роллерный тормоз сзади? Вот мой бы вариант если необходимость бы была иметь 3Х7 скоростей был бы трипл спереди .. и тормоза вибряки или кантеливеры ...
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 14:33
а вот если по человечески?
Это не по-нашему.
Хомячок собирает паровой танк, чтобы поработить человечество... :twisted:
Эти варианты уже были. Все до единого.
Отвечаю по порядку.
1. трипл спереди неудобен: в городе рваный ритм переключения и постоянные старты со светофора. На грунте и особенно на торчках переднее переключение неудобное - цепь закусывает.
Планетарка переключает четко и быстро.
2. 3х7 обычная трансмиссия не равняется по количеству передач "планетарка + кассета" - из-за перекоса цепи на трипле простаивает бОльшая часть кассеты и используется максимум по 4 задних звезды на каждую переднюю.
Если еще убрать дублирующие передаточные отношения - остается один смех.
У меня цепь ходит по всей кассете, и без учета дублирующих передаточных соотношений получается 17 чистых передач.
Я даже выкинул из 9-риковой кассеты 2 звезды - передач реально очень много.
3.Роллерный торомоз сзади - по нескольким причинам.
- планетарка рассчитана, что он там будет стоять. У нее OLD 125 при необходимом 135 и если там нет роллера, то отверстия приходится затыкать заглушкой, которая пропускает грязь и трется при езде, снижая накат до минимума.
- я давно хотел убрать вибрейки с заднего колеса. Толку никакого, а обод постоянно восьмерил. С передним колесом никогда никаких проблем не было.
Роллер не мешает ставить багажник.
Кантилеверы вряд-ли эффективно затормозят велосипед, обвешанный велосумками на багажнике.
Вибрейки очень быстро забиваются глиной и грязью.
Дождь и снег съедают колодки очень быстро.
В роллер достаточно добавить смазки раз в 7-10 тыс.км.
Роллер ставится на любую раму (даже на наши любимые ХВЗ) на которой нет крепления вообще ни под что.
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 19:44
Роллер - это крутьо!
Но - экзотика!!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 23:01
Я бы сказал "увы - экзотика".
никто не хочет продавать... я уже не говорю про чинить... :sad:
А зря - по форумам посмотреть - много желающих приобрести.
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 21:28
viking_sys писал(а):
Неплохо ведут. теперь не надо морочиться и выставлять колодки впритирку к ободу.
Переходник - это железный кружочек и направляющая - ломаться нечему.
называется "travel agent" компании "problem solvers"
А где ты их добыл и сколько стоят?
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 21:46
добыл здесь, но, впринципе, поискать можно где угодно (кроме Украины)
http://smartbikeparts.com/search1.php?letter=&cat=Travel+Agents&man=Problem+Solvers
или попытаться выточить самому.
Или забить болт и ездить на кантиках или роллерах.
Кстати, беспроблемное поведение заднего роллера за прошедшее время мне понравилось.
Планирую поставить роллер и на переднее колесо.
Из минусов, есс-но цена, вес и несовместимость со втулками, гемор снять\поставить.
Из плюсов - смазать раз в год или два, не нужны переходники к дуалконтролам, за пару осенне-зимних сезонов можно отбить стоимость колодок на вибрейки...
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 23:28
из ближайших тырнет магазинов есть на байк-копонентс, по 15 евро, на сколько помню
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 21:35
ФИГАСЕ!!!! 15 еуро!!!
За кусочек дюральки на болтике!!!
На чейние втулка передняя от Риччи 10 еуро (для сравнения).... :mad:
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 16:34
втулка не даст тебе возможности остановиться :) ну то такое, в штатах есть дешевле, но пересылка съест разницу
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 10:59
Точно так же и я подумал пару лет назад.
Выкачал картинку побольше из нета, включил автокад и вычертил приблизительный чертежик.
Поискал людей, у которых есть выход на станок с ЧПУ.
Те почесали тыковку, и сказали, что штучный заказ в две штуки будет стоить по 120-150 грн.
Там много мелкой фрезеровки. После пробных партий все остальные крупные будут стоить дешевле.
Но нужно то две! штуки!
Вобщем, каждый может сделать всё, что сможет.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 08:29
выходит что переходник чтобы не ставить кантилеверы стоит как сами кантилеверы?и в чём тогда выигрыш?
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
