| велосипед Maxx Pro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 23:04
stuff_pkb, а вам обязательно вести здесь блог о том, кам вы учитесь создавать карты? Какой-то театр одного актёра. :evil:
Настройки прибора - это то, в каком виде он выводит измеренные координаты на дисплей, к картам это не относится.
Исходная карта для ТритонРМП должна быть в системе WGS84 и проекции, в которой меридианы и параллели образуют прямоугольную сетку. Такими проекциями являются "широта-долгота" и Меркатор.
Global Mapper меняет карту, но писать файл привязки в виде .map, насколько я знаю, не умеет. Когда я им пользовался, я привязывал вручную по углам карты. Координаты углов сохранял в виде waypoints отмеченных в Ozi на исходной карте. Но с Ozi Merge этого делать не нужно, там единственная ручная операция - поменять имя файла в файле привязки.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 23:29
Sergei,
Спасибо за помощь! Путь только один, через Ozi Merge. Жаль, что не получилось воспользоваться уже склеенными кусками vlasenko.
Фактически на сегодняшний день так никто и не научился пересчитывать координаты при смене датума. Все пошли по пути предложенным Паганелем.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 05:41
Программа Map Merge, к сожалению то же не корректно сшивает планшеты.
Попробовал сшить первые 45 планшетов западной Украины (планшеты привязаны в Pulkovo 1942 (1) и Transverse Mercator):
Настройки у меня в Map Merge такие:
Когда получил готовый rmp-файл - решил его проверить треком, которые прорисовал в MapSource:
Трек в VantagePoint выглядит так (синяя полоса):
Карта ушла на юг от реального положения аж на 5 км!
Последний раз редактировалось stuff_pkb 16.09.2010 11:13, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: GG
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 14:36
Avenger писал(а):
А почему бы не "склеивать" все прямо в RMP ? На первых страницах темы Tramp писал про это. Т.е. конвертить единичные листы в MapMerge без склеивания. А потом просто набор листов скармливать в TritonRMP. Получается набор карт одного масштаба, которые и в VP и на приборе выглядят склееными, но точность при этом не делится на все карты, а для каждого листа своя.
Ну, лень - двигатель прогреса :) Если бы точность при склейке в MapMerge меня не устраивала, я искал бы другие пути, но пока всё нормально.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 16:45
Насчет *.мар файла из ГлобалМаппера. Если экспортировать карту в ГеоТИФФ, то к нему файл привязки можно автоматически сгенерировать программой Map Creator http://mapnav.spb.ru/site/download.php?list.4 (это картоделалка для навигационной программы MapNav для мобильных телефонов). А потом по желанию конвертнуть полученный ТИФ в любой удобный формат и в файле привязки поменять расширение самой карты. Особенно полезная функция для карт, которые озик открыть не в состоянии из-за их большого размера.
Да, а откуда берутся ошибки? У меня все карты мною привязаны в глобал маппере, по тем частям Украины по которым я ездил ошибок привязки особых замечено не было, хотя проекцию я исходным картам менял. Это проблема навигатора что он не умеет показывать нужный кусок правильно привязанной карты или это проблема кривых рук которые файлы привязки делают неправильно?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 17:11
Скорее всего, это проблема того, что создатель(-и) TritonRMP не до конца взломал(-и) работу Тритона. До TritonRMP сдвига нет, а после него есть, и в приборе и в VP. Проявляется не всегда, обычно при правильной проекции и привязке всё нормально конвертится. Закономерности я пока не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 18:26
По моему дело в кривых руках тех, кто делал карты.
Вот сделал РМП на четверти квадрата. Все четыре карты совпадают вполне прилично.
http://free-download.ifolder.ru/19341876
Как выяснилось карта должна быть только в lat/lon но масштабы по вертикали и горизонтали могут не совпадать, то есть карта не обязательно должна быть сплюснута. Тем же страдает достаточно много программ, тот же PathAway.
Объявляю конкурс на соображения как я это сделал. Карты ни разу не перепривязывал.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 18:40
Преобразую большой (130 Mb) растровый файл склеенных киллометровок в Map Merge. Из (Pulkovo 1942 + Mercator) в (WGS84 + Latitude/Longitude). После экспорта - растр сильно растягивает по горизонтали. Возможно, из-за этого сильно портиться качество. Возрастает пиксельность. Можно как то избежать этой экзекуции для растра?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 19:22
Без перепривязки нельзя загрузить карту в Triton. Качество карты хорошее - это говорит о том, что она не проходила через "жернова" Map Merge (если экспортировать из Mercator в Latitude/Longitude).
Колитесь Паганель! С меня пиво :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 20:58
Как раз и без перепривязки.
Основная проблема получить несплюснутый lat/lon. Это может Глобалмаппер, если снять галку "Квадратные пикселы". Но в нем нужно править обрезки и потом перепривязывать.
Я обычным образом с помощью Мапмержа собрал карты и преобразовал из поперечного меркатора в обычный и из Пулково в ВГС. Потом открыл привязанный PNG глобалмаппером и пересохранил в lat/lon под тем же именем. Размер картинки не изменился. Осталось только ничего не перепривязывая заменить в привязке Mercator на lat/lon. Дальше ТритонРМП.
Главное не путайте Меркатора и поперечного меркатора. Это две совсем разные проекции.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 23:13
А сохраняли так?
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 08:49
Просто снял все галки и нажал Ok. Квадратные пикселы отключить обязательно, иначе изображение будет растянутое.
Конечно тройное преобразование и проекции и формата графики не способствует качеству. Надо бы все делать в Глобалмаппере. Но на скорую руку пойдет.
Кстати у меня ози почему то не вынимает привязки из Геотифов. Там надо какие то шаманские действия?
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 09:40
Вы меня спрашиваете? :) Паганель должен знать все! :-P
Вам нужно скачать в инете OziGeoTiff.dll и кинуть в папку к озику.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 11:28
Там всё не так просто с ози и геотифф. Насколько помню "В лоб" озик все-равно геотифф не покажет, там надо еще кучу параметров задавать. Как получить файл привязки малой кровью для геотифф я писал чуть выше.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 14:27
Люди,дайте плз кто нибудь трек к примеру от Изюма до Святогорска по какой нибудь дороге.
проверить точность привязки генштаба.
клеил листы в GPSmapedit. клеится хорошо,но сетка становиться просто линиями.
осталось проверить на точность.
Нельзя уйти от своей судьбы,т.е., нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. (Фридрих Энгельс)
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
