| купить хороший термос |
 Заголовок сообщения: ХВЗ Турист, вариация на тему
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:26
Всем привет!
Буквально пару дней назад обзавелся вот таким вот велосипедом:
Изображение.
Больше фоток тут - http://www.radikal.ru/users/medardus/hvz-turist.
Только потом я, благодаря форуму, узнал, что это Турист. Почитав форум, я понял, что не так уж Турист и страшен, а освоившись в седле моего аппарата, увидел, что едет он очень даже резво (поставлю велокомпьютер - отпишусь поточнее).
Ну и - как же ж без апгрейдов? Изучив вопрос, я понял, что мне нужно заменить седло, тормозные ручки и заднюю перекидку. Все мне вроде понятно, но вот какую перекидку ставить - трещетка тут на 5 звезд. Пойдет ли че-нить типа простейшего Шимано СИС? Эти СИСы хоть не подразделяются на какие-нить виды?
Старт-Шоссе '94
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист, вариация на тему
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:32
Купил в Велостиле тормозные ручки Alhonga и обмотку пробковую черную Longus. На днях привезут это все, и... Апгрейд начнется! На днях таки постараюсь выложить описание текущей комплектации.
Вот еще вопросик - щас стоят покрышки сзади 700х35, спереди 700х32. Хочется поставить 700х28. Пойдут ли они на эти обода, или что надо измерить, чтобы узнать, подойдут ли они?
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:55
Пойдут без проблем
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 23:11
Лечше бы систему первым делом поменяли.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 10:03
На кой фиг менять неплохую систему? И на что именно?
Задняя перекидка - конечно имеет смысл поменять на что либо новое, доступное по деньгам и подходящее по емкости к Вашим нуждам, причем не зацикливаться на сохранении старого пятерника, а добавить и новую 7ю трещетку, если, конечно, конструкция втулки это позволит. "Горная" кассета позволит Вам сидя брать достаточно крутые подъемы, "Шоссейная" с малым шагом между передачами, весьма четко подбирать наиболее удобную передачу на равнине. Сам же задний переключатель для начала управлять с родной манетки, а индексный брать после смены втулки.
Если же втулка не позволяет менять трещетку - сменить втулку на кассетную, под 8 звезд - она будет нормально работать с Вашей системой, а Вы забудете, как страшный сон, про гнутые оси заднего колеса. Еще проще - сменить колесо в сборе на колесо с кассетной втулкой и крепкими двойными ободами.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 10:59
Возможно, немного оффтоп.... Но исключительно касающийся и велосипеда автора)))
Вот эта вот алюминиевая "тарелка" защиты на заднем колесе (сейчас, конечно, ставят пластиковые) спасает в случае слёта цепи? Или просто чтоб ещё и спицы не менять, убравшись с велосипедом на дороге при слёте цепи (или ещё какой-нибудь там проблеме) и поцарапавши себе морду лица? Есть и у меня на старом веле такая (только диаметром поменьше)....
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 11:17
О "тарелке".
Это защита, да. И от попадания цепи между звёздочкой и спицами, и от попадания переключателя в спицы.
Актуальна с старыми Советскими и дешёвыми современными переключателями, в которых большие люфты и можно легко передвинуть больше, чем нужно. С качественным современным переключателем, который нормально настроен - такая тарелка будет иметь только эстетическое значение.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 00:46
vmail писал:
Sergejs писал:
Таки да, тарелка пока что весьма актуальна - недавно цепь слетела со звезды и застряла между нею и тарелкой... я потом, конечно, переключатель донастроил, но факт...
Приехали торморучки и обмотка с Велостиля, уже только что поставил их. Фотки за мной)))
Следующий шаг - задний переклюк. Думаю сделать "дешево и сердито" - какой-нибудь Шимано СИС попроще, а там добавим к нему и трещетку на 7 звезд - больше, пожалуй, и не надо...
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 11:17
Исходя из моих ощущений от этих самых "какой-нибудь Шимано СИС попроще", его тоже потом захочется заменить очень скоро... :smile:
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 13:41
Тут мне дали раму Старт-Шоссе 94-го года, но без вилки. Хочется перенести на нее все с этого велосипеда. По идее проблем быть не должно, но вилка... Найти ее у нас крайне проблематично... подойдет ли она с Туриста на Старт-Шоссе?
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 14:47
измерь высоту рулевого стакана СШ и Туриста, если они одинаковы или у СШ чуть меньше, то подойдет...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:13
Вот измерил высоты стаканов - у Туриста 13.2мм, у Старт-Шоссе 12.6мм, мерял штангенциркулем, если неправильно - извиняйте, перемеряю линейкой, просто не было под рукой))) Каков приговор Туристской вилке? Пойдет на Старта?
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:39
предположу что всё подойдет, со 100% уверенностью боюсь вам ответят только по месту..
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:40
должна подойти, возможно только нарезанной резьбы не хватит.
возможно надо будет дорезать резьбу на эту разницу в 6 мм
но лучше все таки поискать вилку от СШ - туристовская вилка разве что как временный вариант, ибо у нее совсем другая геометрия перьев (как следствие увеличенная база и более туринговый уклон байка получится)
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:51
Вас понял, спасибо, бум пробовать! )) Конечно, это только временно, уж больно неохота терять раму... а там и до Харькова с его Барабашовым доберемся... ;-)
Старт-Шоссе '94
[ Time : 0.106s | 26 Queries | GZIP : On ]
