| купить велосипед в сумах |
 Заголовок сообщения: Re: Чем смазать при разборке RST Gila +?
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 23:19
В свете всего выше сказанного каково всеобщее мнение о Motorex - White Grease???
http://www.velostyle.com.ua/63010.html
Может кто-то что-то сказать из личного опыта? Стоит она своих денег?
Обладает ли недостатками при использовании для смазки башингов???
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:03
Такс, недавно перебрал свою вилку, оказалось что пружина в ней с одной стороны а с другой локаут на всю длину( разобрать не удалось, есть предположение что разбор и не предусматривается), пружину смазал ШУРС4 эффекта ни какого в работе вилки не заметил, видимо действительно пружина для моего веса жестковата, будет возможность поменяю, а так в принципе при гружёном беке в 50 литров вилка становиться на много мягче :twisted:
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 22:09
Kvart писал(а):
Т с другой локаут на всю длину( разобрать не удалось, есть предположение что разбор и не предусматривается) :twisted:
Открою секрет, нужен очень длинный шестигранник 4мм, изготавливается привариванием куска шестигранника к железному прутку 6мм. Достаёте локаут, под ним откручиваете болт, резьба обычная.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 23:33
Хм, я чёт не заметил, а де отверстие под этот болт, в нижней части отверстие с резьбой для крепления к штанам, в верхней сама кнопка ..., сам локаут ввиде телескопа, состоит из двух частей, та часть что со стороны кнопки, меньшего диаметра, входит в цилиндр с большего диаметра(нижняя часть).
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 00:44
так и есть, там запресованный закрытый картридж,и разбирать его не стоит(хоть и работает он ТУПО,но это не лечится...), если только не делать из него "открытую ванну" по подобию марзоччи...( когдато так баловался :oops: )
а что могло измениться? можно было для того же еффекта её маркером покрасить...
та норм там пружина для веса в 60-80 кг
смазать там надо только направляющие ног(я их не осмелюсь даже башингами назвать...)
откручиваешь штаны,вытираешь направляющие сухой чистой тряпкой насухо и по 20 кубиков в штанину любого трансмисионного масла(лучше погуще,чтоб дольше держалось), из шприца прямо на направляющие аккуратно, в горизонтальном положении штанов равномерненько выдавливаешь.
Аккуратно ставишь ноги на место,прикручиваешь и катаешь заметно мягче чем до этого.Время от времени(раз в день хотя бы) переворачивай байк вверхногами на 2-5 мин чтоб масло снова стекло в направляющие.
физика в том, что РСТ ставит верх направлялок из мягенькой резины, которая совсем не хочет давать легко скользить ногам по ней. нужен лубрикантик)))
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 08:32
Изображения: 86
Трансмиссионное масло в эластомерку? :shock:
Ну-ну...
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 10:40
Космонавт
я б на вашем месте используя лол
Космонавт писал(а):
"ШРУС - 4"
подзадумался над тем что советуют люди,которые почти каждый день приводят в порядок вилки стоимостью 100-10000грн ;)
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 08:35
А тефлоновую смазку кто нить для башингов юзал?
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 21:06
Да, норм штука! только не всегда уместна. Я имею ввиду что смісл её применять когда башинги уже поизносились!
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:39
Ха, кто то еще говорит что в Джилах твердые пружины? Я наоборот ищу пружину с РСТшки для замены в своей Маниту
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 14:33
Вопрос все еще актуален, собираюсь чистить свою gila pro, но прежде чем ее разобрать не определился чем ее смазывать!?
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 14:53
шрус хорошая смазка, особенно хадовский, но он для подшипников. а в рст , если вытащить пыльники - можно в них набить да того же литола, так же поступить и с пружиной, а если проставить поролоновые шайбы, то в штаны после сборки можно залить по 20-30 мл.простого жидкого масла (трансмиссионного, например)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 15:01
Смотрел в инете смазки для вилок, нашел и для эластомерок, ищу аналоги ее, нарыл также смазку MOLYKOTE® PG-75, написано что подходит для соединений пластик\металл, хорошо пашет при низких температурах и очень низкий коэффициент трения
Интересует кто использовал сухую тефлоновую смазку, как она будет работать если ею смазать башинги и параллельно залить в ноги маслица?
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 15:16
у меня тефлоновая смазка для цепи - она двухкомпонентная - один компонент - соответственно, мелкодисперсный тефлон, другой - какая-то летучая хрень, в которой этот тефлон растворен. идея такова, что затекая между роликом и пином хрень испаряется, а тефлон остается - и цепь вроде как смазана, и вроде как сухая при этом. поэтому, думается мне, сухая тефлоновая смазка - это ни что иное, как тефлоновая пудра. насколько она нужна в башингах? чего прибавит? кажется, от простой густой смазки толку будет больше. а вот маслица в штанишки подлить не мешает, только чем-то прикрыть около пыльников, чтобы не выливалось наружу.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 15:24
IOleg
Говорят что штатная система держит нормально.
Пишешь что от просто густой смазки толку будет больше, но они вить разные бывают..на разных основах, какие будут более эффективные?
Gila Pro Air
