Как вы настраиваете втулки?
Никак, не трогал после покупки. 22%  22%  [ 7 ]
Никак, у меня промподшипники. 9%  9%  [ 3 ]
После чистки/смазки настраиваю как получится. 13%  13%  [ 4 ]
После чистки/смазки настраиваю как нужно. 47%  47%  [ 15 ]
Чистить/смазывать/настраивать ношу мастеру. 9%  9%  [ 3 ]
Всего голосов : 32
 Заголовок сообщения: Как вы настраиваете втулки?
СообщениеДобавлено: 05.03.2007 00:52
Вот вопрос возник. оказались на руках втулки quando, вроде нулячие, с очень тугим ходом и подклиниванием. Думал обманули, сунули б/у, разобрал ан нет всё новое и неезженое, собрал и понял что это зависит от силы затяжки. Так вот как кто регулирует? Умом кажется что если перетянуть, быстрее разрушатся беговые дорожки и шарики, а если недотянуть то шарики могут образовать сектор и работать с перекосом (ведь сепараторов насколько я знаю там нет), что тоже скажется на ресурсе.
А опрос просто из спортивного интереса, сколько народу ковыряется в железе.
СообщениеДобавлено: 05.03.2007 01:05
Я сам не пробовал, но видел как Константиныч затягивал мою втулку. Я так понял там важно угадать момент между тем как она туго идет и между тем как в ней появляется люфт. Он так и делал вроде: затянул - попробовал как прокручивается - попробовал не люфтит ли и так далее пока не нашел момент когда и крутится хорошо и не люфтит.
schwinn fs al sport
СообщениеДобавлено: 05.03.2007 09:09
Затягиваешь до упора (именно до упора, а не до усрачки - это не камаз) и отпускаешь до момента как начинает появляться (но еще нет) люфт. И контришь.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 05.03.2007 11:59
если перейду на промы, то наверное сам буду мыть/смазывать... а так только в мастерских...
СообщениеДобавлено: 05.03.2007 13:36
очень понравилось описание тут
СообщениеДобавлено: 05.03.2007 18:53
путёвый ресурс, пасиба :-) ( офф. - за вилку отдельное пасиба :D )
СообщениеДобавлено: 05.03.2007 20:02
если втулка не дорогая можешь оставить мега-микро люфт, чтоб люче катил. Если дорогая то там проблем ваще нет.
GT Avalanche 3.0 Service Pack 2.0,
СообщениеДобавлено: 05.03.2007 21:00
Осенью прикупил себе мегачемодан с интсрументами -- теперь дома мастерская, не хуже чем у Константиныча :) на днях разобрал, почистил, смазал, собрал и настроил (как надо) переднюю и заднюю втулки :) ресурс (http://www.bike-repair.ru/Parts.htm#Hubs) до этого не видел, но интуитивно было всё ясно -- видимо сказывается детская дружба с "Украиной" -- я в те далёкие детские годы еженедельно эту операцию с велом проводил :o
Фотки содержимого заветного чумодана:
http://www.forcas.in.ua/d50/2007-03-05-Repair-Tools/_DSC3195-01.jpg
http://www.forcas.in.ua/d50/2007-03-05-Repair-Tools/_DSC3196-01.jpg
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 19:14
Всем спасибо за мнение и тем более за ресурсы.
Особо понравилось
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 19:35
Особо понравилось
Этот микролюфт очень удачно уберётся при установке колеса на место и затягивании эксцентрика
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 21:51
Forcas писал(а):
а у тебя есть гайка для этого мега ключа? :shock:
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 21:58
нет, он просто фанат резьбовых рулевых :)
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 13:07
Leemon писал(а):
Наверное им можно крутить сьемник кассеты или каретки. По крайней мере той стороной, которая поменьше :-)
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 13:42
Leemon писал(а):
Был бы ключ! А уж что крутить -- найдётся само! :P
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 13:44
YC-153
Headset wrench
Length 285mm, hardened, c-p finish
30 x 32 x 36 x 40mm
[ Time : 0.104s | 33 Queries | GZIP : On ]
