| тюбинг купить |
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:02
На купленой мной б/у раме подсидельная труба оказалась немного овальной - 26.0 х 27.2 мм.
Подскажите что можно сделать, можно ли выровнять?
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:05
вставить и зажать подседел пробовали?
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:08
пробовал, разрез сходится, а труба по-прежнему остается овальной и подседельный штырь без особого труда вытаскивается
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:19
а диаметр подседела какой? ато кажется мне испытуемый для этой рамы немного тонковат. можно поискать\переточить подседел под ∅26мм, может чуть более, чтобы плотно в раму входил, или пошаманить с проставками.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:27
подседел сейчас 26мм + насованы всякие железяки по бокам))
хотелось бы все-таки выровнять трубу, если это возможно конечно, так как почти все подседелы, которые мне нравятся (типа Campagnolo Aero) обычно имеют диаметр 27,2.
26.0 я пока не находил.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:40
ух.. тогда это к Вовке и прочим гениям слесарно-сварочных велоработ. у меня в свое время все обошлось к стачиванию 27,2мм подседела на токарном станке. в любом случае, считаю, что "выравниванием" рамы стоит занятся в самом крайнем случае.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:47
спасибо, скорее всего так и поступлю
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:18
попробуй просто 27.2 впихнуть
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:23
У Кампы Аэро есть и на 27,2 тоже. И предложений по такому размеру на иБэе гораздо больше. Это ДурЭйсов старых на 27,2 фиг выловишь.
Купить самый дешевый подседел на 27,2 и использовать его как инструмент для выравнивания. 26 мм там не родной, иначе не было бы 27,2 вторым числом.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 09:26
судя по всему, наклейка columbus SL здесь родная, а поэтому вероятность диаметра именно 27.2 - очень высока. нужно как то возвращать в нормальное состояние - может пробовать разными подседелами, постепенно увеличивая их диаметр?..
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 09:27
vmail писал(а):
...ДурЭйсов старых на 27,2 фиг выловишь...
как по мне - нормальное предложение
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 09:56
vmail, не соглашусь, гораздо чаще из меньшего размера получается больший, а не наоборот. Для более точного определения размера трубы, надо ее промерять нутромером на глубине.
Навскидку вижу два пути выхода из проблемы:
1. Сделать пошире пропил и, таким образом, попытаться все-таки стянуть трубу, но может не сработать.
2. Откалибровать отверстие с помощью регулируемой развертки.
2444(600,600).jpg [ 47.32 КБ | Просмотров: 2444 ]
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 11:45
4 штуки?! :lol:
Навскидку, даже без особых поисков (некоторые продавцы описывают так, что даже фильтрам их не победить), Кампа и ДурЭйс. Не все Кампы там Аэро, но это просто к вопросу о количествах.
Последний раз редактировалось vmail 24.09.2010 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 11:51
Может быть. Мне просто кажется, что трубу "подогнули" для того, чтоб штырь 26мм хоть как-то держался (вспомним о насованных по бокам фиговинам в описании). Но если из меньшего получается больший - это возможно только путём раздвигания подседельной трубы по месту пропила. Судя по фото - не то. Значит, ситуация противоположная - из большего пытались сделать меньший путём сжатия подседельной. Это мои умозрительные заключения, чистой воды ИМХО :smile:
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:36
Счас придет пользователь Iari и всем расскажет что делать! Никаких фрез!!!
по поводу диаметра - как я и писал выше - там 27.2 должен быть
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
