| спортивные велосипеды для подростков |
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 07:23
В некоторых постах противопоставляют трещотку и кассету. А в других так пишут, будто это одно и то же. Отличается ли чем-нибудь "трещотка" и "кассета"?
У меня Турист, на заднем колесе четыре звёздочки, отделены стопорными кольцами. Как такая хрень называется?
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 08:44
ivanovandrey, сначала хотел расписать, но потом впадлу стало, читай в ссылке
http://www.bike-repair.ru/Parts.htm#FreeWheels
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 09:40
Изображения: 86
Добрый день, ivanovandrey.
Приветствую, Буль.
Кассета -- это пакет ведомых звёздочек заднего колеса.
Трещотка -- деталь трансмиссии, обеспечивающая передачу усилия при вращении звёздочек по часовой стрелке к барабану втулки; и обеспечивающая их холостое вращение против часовой стрелки (при этом возникает характерный звук).
Кассеты бывают резьбовые, которые накручиваются непосредственно на барабан втулки, у таких кассет трещотка внутри.
Имеют место и кассеты звёзд под шлицы, в таком случае трещотка расположена в барабане втулки.
В любом случае, "четыре звёздочки, отделены стопорными кольцами на заднем колесе" называются кассетой. А какая это кассета -- уже второй вопрос.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 11:59
Толкование любопытное, но не имеющее ничего общего с давно установившейся практикой. Трещоткой называется старая конструкция с храповиками, навинчивающаяся на резьбовую втулку, кассетой - блок звёздочек, надевающийся на барабан со шлицами.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:26
Изображения: 86
Archie
То есть пакет задних звёздочек с резьбовым соединением не кассета, а трещотка?
:no:
Любопытная установившаяся практика :-o
Как можно называть звёздочки "трещоткой", если они не создают характерного звука? :unknown:
В сциллке, предоставленной Булем, по поводу демонтажа резьбовой кассеты написано "...Снимаем кассету вместе с трещоткой".
КАССЕТУ с трещоткой :smile:
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:40
:no:
Совершенно верно.
А ты их покрути! :) Происхождение терминологии - вопрос отдельный. Можно например удивиться, что кронштейны крепления переключателя называют петухами, хотя лично я ни разу не слышал, чтобы они кукарекали...
Можно попробовать спросить в веломагазине "резьбовую кассету"; о реакции продавцов потом написать...
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:45
Изображения: 86
Я уже говорил: Кассета -- это пакет ведомых звёздочек заднего колеса.
...трещотка внутри.
Димдимыч писал(а):
В этом вот пакете и встроена трещетка.
Так что пакет задних звёзд в любом случае кассета. А трещотка может располагаться как в барабане кассеты, так в барабане втулки в зависимости от типа соединения.
Archie писал(а):
...а ты их покрути
Как их не крути, треск издаёт трещотка внутри КАССЕТЫ. Резьбовой кассеты в этом случае.
А у продавцов надо спрашивать определённое количество звёзд на заднее колесо с резьбовым соединением или под шлицы -- адекватные понимают с первого раза :smile:
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:51
Почему-же только задних? Называй уж кассетой и пакет передних звёзд, чего мелочиться... :cool:
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:55
Изображения: 86
Archie
:lol:
Передние звёзды не трогайте...
О задних всё сказано :cool:
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 13:02
Сказано гораздо больше, чем следовало...
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:01
Космонавт, прошу пардону, я удалил свой пост, т.к. понял, что ты в курсе положения вещей по технической части, просто пытаешься устроить непонятный холивар. :D
А вообще, на правах оффтопа: я тут на днях щупал шоссейную Новатековскую втулочку, у которой барабан вращается без треска, лишь легкое сопротивление в момент прохода через собачки, или что там внутрях... Мммм... :roll:
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:26
Что там внутри не знаю но бывают ролики (типа как на дорожной втулке "Торпедо" (на "Украине") - но это очень дорого. :sad:
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:39
А бывает так, что Альтус с базара работает абсолютно бесшумно
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 10:15
У меня Турист, на заднем колесе четыре звёздочки, отделены стопорными кольцами. Как такая хрень называется? Это наборная задняя втулка называется, ещё названия советский закос под кассету или втулка со встроенной трещёткой. Устанавливалась на велосипедах "Спутник","Турист" и "Спорт". Может быть и на пять звёздочек.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 11:22
:roll:
трещотка, петух, прочиа словья паразиты, прочно поселились не только в головах обывателей но и в уме продавцов и сервисников.
:-P
:oops:
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
[ Time : 0.199s | 27 Queries | GZIP : On ]
