| cannondale велосипед |
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 16:28
шрек писал(а):
Mechwarrior писал(а):
...иди те вы в мастерскую... диагностика 5грн...
это диагностика цепи 5 грн?
а сколько это по времени? :) часа хватит?
Может и не хватить! Смотря сколько до мастерской ехать и в очереди сколько ждать :D
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 21:04
Гы, не, не скажи, диагностика ещё от мастерской зависит, иной раз мало того, что неправильно продиангностируют, так ещё и в 5 грн не вложишся. :D
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 23:11
У меня был скрип в месте крепления шатуна к каретке... исправил я его очень оригинально :D я открутил шатун, обматал ось каретки тряпочкой, поставил все на месте и плотно закрутил... скрипа будто никогда и не было :lol: езжу на такой "починке" месяца 4 и все нормально ))) может и тебе стоит попробовать? :) :oops:
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 00:20
интересно посмотреть на растянутую цепь...
это как она растягивается, а???
цепь может только удлиняться из-за износа пинов...
умничаешъ, да? иди на велокиев, там оценят
удлинятся может только {censored}
изнашиваются и пины и отверствия (с) в звеньях (втулках), в результате цепь изменяет ШАГ, и длину тоже, сделай голосование, как это назвать , растянутая или удлинённая.
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 00:40
Изображения: 33
Тут много теории пишут... а я вот поставил новую систему и кассету, а цепь сдуру старую оставил, проехал на ней меньше 1000км, потом поменял на новую - а ехать-то невозможно! кассета успела убиться... :( мораль отсюда очевидна...
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 00:48
многие правильные товарищи покупают 2-3 цепи и меняют их постоянно, дабы они практически синхронно притирались к системе/екассете. это всё потому , что звёзды преживают как раз 2-3 цепи
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 00:54
Изображения: 33
Да я всегда так и делал, а тут глупость спорол. Ну ничего, буду притирать, не притрется - новую кассету куплю. Будет урок, в любом случае.
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 13:01
Щёлкает и проскакивает цепь при разгоне. Что случилось?
Для того, чтобы понять, почему это происходит, надо знать, делались ли какие-то замены деталей. Если была поменяна только цепь или кассета, то новая деталь неприкатана к старой (особенно если старая имеет причичный износ) и поэтому проскакивает. Если цепь скачет несильно, то через 50-100 км всё должно прикататься, а пока стоит ездиьна больших звёздах и избегать резких ускорений. Если же цепь скачет постоянно, то взаимная "неприкатанность" очень велика и нужно заменить и второй компонент привода. (Иногда помогает т. н. "проточка" звёзд старой кассеты под новую цепь)
Если же ничего не менялось, а цепь начала скакать, то значит, что и цепь, и кассета изношены до предела и нуждаются в замене.
Если подобное явление имеет место на новом велосипеде или только что после замены, не стоит беспокоиться первые 50-100 км - всё должно прикататься и прийти в норму. Если не проходит - значит, имеет место несовместимость типов цепи и кассеты либо неправильная установка/регулировка.
На швёздах системы цепь тоже пожет проскакивать, но обычно только от крайней изношенности цепи и/или звёзд.
Важно не путать щелчки и проскакивания цепи от износа/неприкатанности с хрустами и посторонними звуками при неотрегулированном заднем переключателе!
(С) http://velosipedov.net/html/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=9#q110
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 13:58
возник такой вопрос. при внимательном осмотре передних звезд, хорошо видно, что ширина некоторых зубцов, по средней линии, неодинакова. :( разница видна на глаз, по сравнению с остальными, эти "дифектные" зубья меньше примерно на 40%. в чем причина? неравномерный износ, дефект китайских водопроводчиков или...? чем это грозит в последствии? :shock: никаких посторонних шумов в работе всего привода ненаблюдается. и еще очнь часто приходится регулировать переброс, цепь просто перестает перебрасываться на некоторые звезды, я не имею ввиду крайние звезды. пробег весьма мал, один сезон и очень щадящий.
что скажите, менять все звезды или можно только дефектную? да, звезды шатунов безимянные :D большая черная, остальные белые 48-38-28. сзади шимано, MF-TZ07 такая же диковенная начинается с 14. всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 14:58
Это не баг, это фича (с) :wink:
Зубья на системе изначально делаются разными - типа, направляющие для перехода цепи :oops:
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 15:37
кажется меня не правильно поняли, или я не правильно выразился.выглядит это примерно так Изображение
Последний раз редактировалось pol 06.03.2007 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 15:43
извините, кажется неправильно вставил ссылку.
суть, вот в чем, если смотреть на фотку нижние 1и2 зуб как все, следующие 3 и 4 в двое уже. :( так и должно быть? :-) не судите строго, пытаюсь понять.
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 16:40
В моей практике щелчки были (тфу, тфу) в двух случаях: 1) Щёлкало спереди - сменил педали - помогло. 2) Щёлкало сзади - оказался сломаным зуб на касете - сменил касету - помогло :oops:
А проблему с трением в переднем переключателе решил опять же заменой Ацеры на Аливию :-)
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 21:30
По данным литературы по ремонту велосипедов натяжение цепи проверяется так-убедится что звёздочки образуют среднию линию, двумя пальцами руки оттянуть цепь вверх, нормально натянутая цепь должна оттягиватся на расстояние 20-25 см от средней линии; нормально натянутая цепь на звёздочках должна иметь провис 10-12 мм. Новые цепи могут иметь меньшее отклонение, так,как, прирабатываясь, быстро увеличивают провис.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 11:11
Мне по поводу цепей ссылочку дали вот :wink:
http://www.realbiker.ru/Chain.shtml
Спелеолог спелеологу - друг, товарищ и запасной фонарик.
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
