| замок для велосипеда купить |
 Заголовок сообщения: Re: Шоссейные дуалы. Sora или выше?
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 23:58
yurik82, благодарствую!
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 03:40
Если не в тему, извините, конечно, но у меня Камповские манетки Mirage 9sp. а сзади кассета на 8ск и втулка shimano (при этом передние звезды на 9ск, а цепь на 8ск.shimano) можно ли это настроить чтоб комфортно ездить, или как будет выгоднее привести это в порядок, по цене, разумеется? Сейчас езжу, накатал уже сотни четыре км, ходовых примерно 3-4 передачи (на остальных трет цепь об звезды кассеты), как бы пока больше и не надо. Думаю может вообще поменяться с кем-нибудь на восьмую группу?!! Что делать, не хочеться долго с таким бардаком ездить? ПОМОГИТЕ!
Польша Онлайн (безопасный переезд в Польшу) YouTube
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 10:11
Сменить втулку касету и цепь или поставить дуалы сора и касету сменить на 8. Выбирайте.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:33
Так, если я не ошибаюсь есть Sora девятириковая (хотя честно говоря не вижу смысла в 9 группе).
А втулку с кассетой надо обязательно Campa ставить? Как я понял у них отличается ширина звезд от Shimano.
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:41
есть и 9 , втулку под камповскую касету и касету капмовскую, там еще и шлицы посадки другие.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:49
Осталось теперь найти где их купить, и насобирать нужную сумму))) или может кто хочет поменяться Sora на campa?...
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:00
Отправной точкой всегда есть дуалы. Или подтягивать трансмисию под Mirage-9 (втулка, кассета, цепь), или менять дуалы на Shimano-8.
Во втором случае и начальные затраты нулевые (поменять старшую кампу на более младшую шиману труда не составит) и потом поддерживать намного дешевле. 8 скоростные цепи значительно дешевле, а кассеты под шимано дешевле (как шимановские, так и сторонние) кампы, которая не только дороже но и редкостная в наших краях.
То что кранксет-9 это хорошо, и более тонкая цепь-9 и более толстая цепь-8 будут совместимы.
У меня самого сейчас втулка-кассета Campa-8, если сносится - поменять не на что. Только купить Campa-10 (под 400 грн. кассета) и перебрать звезды со старыми проставками.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 15:57
Толщина звёздочек разная, тут уже дуалы (ну, или манетки, смотря что у тебя) не будут отрабатывать как нужно. И настройками это не отрегулировать, если шаг другой. Так что только кассета Кампа-8. Кстати, вполне реально купить на немецком иБэе примерно за 200 грн в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 22:07
Пока что катаю так как есть, но думаю как то выходить из этого положения, я бы поменялся на сору без доплат, баш на баш.
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:56
Перекидка сзади какая? А втулку менять не нужно в любом случае, только кассету под схему подобрать, а под шиму они все равно дешевле стоят и купить проще.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:07
Тем временем, купил-таки я на ибее покоцаные 8ск Дюра-Эйсы :smile: Ибей рулит. Так же купил б/у баран за 0,99 бакса, вот только доставка 13$ :D
Так что к следующему сезону глядишь, представлю очередного мега-крокодила.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 00:13
To _Sergey_
Перекидочка то у меня Тиагра.
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 20:46
Шимано перекидка не работает нормально с камповскими индексированными манетками (дуалами) из-за разных соотношений хода троса.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 00:24
Супер)) это я знаю, мне б помочь чем-нить полезным, плз.
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 09:57
Полезным - это деньгами? ;) Выхода три:
1. Самый дешевый, но требует больше всего личной головной боли - подобрать и изготовить у токаря спейсеры кассеты необходимой ширины.
2. Дешевый, но шаг назад - поменять камповские дуалы на шимано сора 8-к. Твои мираж однозначно лучше соры и в случае замены доплачивать не придется, но кампа долговечнее, надежнее и сейчас уже сложно найти 8-ковую кассету с шоссейным расчетом - они не выпускаются.
3. Самый дорогой, но шаг к нормальному шоссейнику - продать перекидку, кассету и цепь и купить камповскую перекидку, кассету шимано 9-к и любую цепь 9-к. Навскидку это 600 грн. за новое или в идеале.
Помог? ))
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
