| https://veliki.com.ua/подростковый велосипед |
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 22:55
так подробно описано..как-будто сам шил:)))
"Едва ли есть высшее из наслаждений, чем наслаждение творить" - Н.Гоголь
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 01:10
ОЧЧЕНЬ подробная статейка по теме велочехла!!! с выкройкой
http://biketourism.narod.ru/advices/Vel ... eneral.htm
Путешествия - матрасные или походные...
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 15:12
а у меня картинка не показывается:( ( :cry:
искать, найти и не сдаваЦЦо)))
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 16:08
Юзаю вот такой челхол:
http://hs.ifolder.ru/16559266
Куплено в Decathlon, ~500 грн
(ищите на сайте Decathlon)
покорены =>паровозы,самолёты,абусы
до этого мучался с самодельными
(это в любом случае не чехол ,а тряпка с молниями)
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 11:02
Если кому нужен сверх прочный чехол могу продать недорого
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 20:24
Только приехали с похода, я свой чехол испытал! Сделал из строительного материала
"гидробарьер" (Jutafol) - это типа материала сахарных мешков, только не белого, а серого цвета, продаётся и в рулонах и на метраж. По этой выкройке http://biketourism.narod.ru/advices/Vel ... eneral.htm - Отличнейшая идея на счёт шнуровки - всё стягивается очень компактно. А вместо кармана для вилки - пришил два шнурка - привязывается всё крепко и не тилипается :) Лямки не пришивал, а просто привязывал ремешок за рулевую колонку и за багажник, наружу такая лямка выходила сквозь шнуровку (а то лямки могут отрываться от чехла при рывке). И центр тяжести легко ловить на привязной лямке - удобно на плече сидит. Вобщим получилось - супер!!! самый компактный и лёгкий вариант!!!
зы... Только с размерами - надо на подгиб дать по 5см с каждой стороны. А дырочки в любом ателье клепают (как для шнурков, только по-больше в диаметре)
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 01:11
А можно фото чехла? Лучше несколько.
Ти моя коняка-залізяка два колеса, кермо...
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:56
Как предохранить чехол от порыва его вилкой?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 23:09
да,но вы учтите тот моемнт что его лучше прозрачным делать,по тому случаю когда на 3ю полку засунете людям он видите ли "свет перекривыть будет".....
народ у нас такой что.......... если есть возможность то ..... морально лечше будет=)
Вконтакте:http://vkontakte.ru/id9099943
тел.0632482573
Bergamont Fluxus http://angebote.bikeshops.de/Bergamont_Fluxus_13301.html
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 23:11
а у меня картинка не отображается в первом посте :sad:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 19:57
Самый лёгкий и практичный велочехол
http://biketourism.narod.ru/advices/VeloChexli/gener...
На моём чехле: вместо кармана для вилки - два крепких шнурка (руль кладётся между ногами вилки и стягивается шнурками) ; отверстия для шнуровки клепали в ателье (на расстоянии 10см др. от друга). Ручки не нужно пришивать (отрываются), а лучше ремешок привязывать за рулевую колонку и угол рамы с пером (наружу выходит промеж шнуровки) - удобно на плече и не оторвётся! Переднее колесо вкладывается между вилкой и задним колесом, то есть параллельно раме. Педаль проходит между спицами, а противоположную педаль откручиваем (седушку тож снимаем). Всё компактно стягивается шнуровкой, в итоге ничего не телепается и не отрывается :))))))
В развёрнутом виде (скатерть, тент) http://s61.radikal.ru/i172/1009/07/395f59fdc7d8.jpg
Для этого на окружности под колесо - змейка http://s54.radikal.ru/i144/1009/35/1e003ab1c412.jpg
В сложенном виде http://s60.radikal.ru/i169/1009/90/4ea66ce26e89.jpg
Отверстия для шнуровки мне проклепали в ателье http://s40.radikal.ru/i089/1009/d2/a954391681e3.jpg
Руль кладём между ног вилки, а левая педаль откручена http://i080.radikal.ru/1009/61/a4d9a8f07be2.jpg
Колесо кладём на педаль (продеваем её между спицами) это позволяет не привязывать его или не делать для него карман http://s59.radikal.ru/i165/1009/63/e26d8ecdd436.jpg
Руль с вилкой стягиваем шнурками, пришитыми вместо кармана http://s39.radikal.ru/i084/1009/93/3b0eecde5732.jpg
Шнуруем с разных сторон, на углу связываем http://i080.radikal.ru/1009/17/a827403f47dc.jpg
Можно носить и так, но лучше привязать ремешок за рулевую и рам в месте седушки - очень удобно носить http://s40.radikal.ru/i088/1009/d0/f978dbed4cc3.jpg
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 22:30
Замечу, в последнем походе попробовал использовать чехол для велосипеда, как "конденсатник" в холодные ночи. В общем, градуса 3-5 из показаний спальника он "вычетает", что уже не так и плохо. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 22:55
Интересно, все думал, зачем мне этот сверток на дне рюкзака :) если используется два раза за поход.
А какая ткань у чехла?
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 23:17
Да шоб я так знал.... :oops: Брал еще года три назад у Natali (тема Чехол для любимого байка), что-то на уровне кордуры 600-ой, по крайней мере сам чехол весит ~500г. Изначально он "открывался" только с одной стороны, но с покупкой гибрида пришлось распороть и добавить ткани со стороны вилки - не влазил уже, Спортстер оказался длиннее байка. Зашивать уже не стал, поставил липучки - так чехол можно было уже использовать как конденсатник.
По крайней мере чехол можно использовать как дополнительную изоляцию снизу. Всего-то найти рядом сена :oops: либо листьев, сосновые иголки тоже подойдут, и набить ими чехол - чем не перина :wink: ... Жаль не всегда рядом со стоянкой сено можно найти..... а так ни один коврик не сравнится в комфорте... а ведь еще и аромат....
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 00:49
У меня не прогружается картинка "выкройки" - перезалейте пожалуйста или вышлите на мыло amixvl(маленькая собака)ukr.net Заранее большое спасибо!
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
