 Заголовок сообщения: Турист и широкая резина сзади
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 21:45
Имеется Турист со стальной рамой. Между задними горизонтальными перьями в районе резины расстояние 40 мм. Ширина родной резины 30 мм. Хоть он и Турист, но возить на багажнике рюкзак страшно, колёса выглядят хлипкими. Хочу поставить назад колесо с двойным ободом и надёжной дорожной резиной, чтобы возить рюкзак на заднем багажнике. "Турист" ведь, пусть везёт. Позвонил в контору, где собирают колёса, а там говорят, что нормальная резина в Турист не влезет именно из-за расстояния между задними горизонтальными перьями.
Тут 3 вопроса.
    Существует ли дорожная резина надёжная, на большой вес, но узкая?
    А так ли плоха родная Туристовская резина. Ну, накачать пяток атмосфер, авось обод и выживет на кочках.
    А что, если вырезать из задних перьев кусок, длиной с пару сантиметров, развести перья, и сварить всё с помощью дополнительных трубок-вставок? Хороший сварщик наверняка возьмёт денег меньше, чем стоит новая рама. Крокодилить, так крокодилить. Как общественность на это смотрит?
Задние перья.png [ 12.07 КБ | Просмотров: 8087 ]
 Заголовок сообщения: Re: Турист и широкая резина сзади
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 21:54
Да, но дорого. Пример: viewtopic.php?f=31&t=28892
Я бы не рисковал. Да и не сильно дешевле выйдет
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 22:38
варить - нет.. может просто согнуть бОльшим радиусом.. бревно вставить и перегнуть перья... хотя и так я не замечал нехватки ширины колеса. Моя 37мм кенда квест с большими зазорами лезла .. и сейчас на сш с крыльями стоит.. хватает. Тяжелая только
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 22:46
Придётся гнуть одновременно и верхние перья тоже (как они правильно называются?). Иначе нижний катет треугольника из-за изгиба укоротится, верхний угол треугольника уменьшится, а каретка приподнимется над дорогой. Какая-то фигня получится.
В общем, зима длинная, надо где-то попросить колесо с широкой резиной и примерить. Вдруг ничего делать не надо.
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 22:51
А почему бы просто не поставить двойные обода и обойтись резиной 35-37?
Я лет пять назад по Крыму спокойно на Туристе на двойных ободах ездил... Причем еды в рюке как на автономку было :)
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 00:18
В том году катали поход по Крыму, BoxaSin ехал на своем крокодиле, вполне нормально прошел поход с полным баулом. Он вроде немного разгибал перья, когда собирал своего "коня", но точно помню, что резину больше 622-42 он поставить не мог. Но тут 42 из ТТХ, тот же Вормдрайв в действительности имеет ширину около 40мм, хотя записано на боковинах 622-42. Так что надо смотреть не на данные покрышки "из каталога", а на реальные значения. Ну а большинство дорожных покрышек на 40-42 с крепкими боковинами (типа Кенда и т.п.) должны выдерживать обычные дорожные невзгоды похода с баулом (фото-подтверждение :wink: ).
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 00:16
Так что покрышка размерностью 622х40(42) мм без особых проблем устанавливается на родной обод "Туриста"? Сзади установлено крыло. Вопрос возникл по то той причине что на местном рынке чаще появляются покрышки на дорожные велосипеды размерностью 622х40(42)мм,чем на "Турист" 622х32(37)мм.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 09:49
вот резина 37-622 в раме моего Туриста
из фото видно, что резина 42 - запросто встанет в раму без разгибания и доработок (в нижней части тоже отлично все становится)
главное - ровный зонт на колесе и ровные перья на раме.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 09:55
На фото велосипед без заднего крыла. На моём стоит сзади крыло. Не будет ли покрышка 622х40(42)мм тереться об крыло. Зазор сзади между покрышкой и крылом меньше, чем спереди.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 11:16
Baiker
Я так понял что разговор тут не про крылья, а про то влазит ли 42-я резина в раму Туриста.
Собственно от разгибания перьев - крылья шире не станут.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 15:19
Всё понял можно покупать покрышку.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 15:46
Согласен с предыдущими ораторами (с)
Для повышения надежности Туриста-Спутника требуется избавиться от родного колеса в сборе, поставив прочное колесо на двойном ободе с хорошим набором и шириной обода 17 мм. Втулка под орех с кассетой еще больше повысит надежность и грузоподъемность заднего колеса (забыли обсудить тему о трещотке vs кассете). Замена оригинальной покрышки на современную пусть даже и бюджетную еще больше повышает комфортность и надежность, особенно учитывая возможность применения 37-40 мм профиля. Грязевого зазора для туринга хватит. А в глинистой жиже не хватит и сантиметровых зазоров.
Мне так кажется. В качестве обоснования - чуть более простое колесо на трещетке с турнеевской резьбовой втулкой и двойным непистонированным ободом, собранным в 4 креста вполне выдерживает поездки по пересеченке с детским велокреслом сзади. Ребенок весит около 15 кг, во мне веса бывает около 90.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 12:27
Втулка под орех это что такое ? :shock:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 12:52
Iari
а не подскажите в Киеве явки/пароли , где резину и обода 28 можна прикупить ... ибо хочу себе на Водане поменять
Спасибо
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 17:14
usafa писал(а):
Iari
Спасибо
да практически где угодно можно купить
Ту резину что на фотке выше я покупал в магазинчике на Дегтяревской (пятак где сходятся улицы Якира, Хохловых и собственно сама Дегятревская). Если не ошибаюсь, то около 50-60 грн за покрышку отдал. В этих магазинах в основном недорогая (но в общем неплохая) азиатская (Kenda, DSI) резина. Есть размеры и побольше и поменьше чем 37-622.
А если нужна резина покруче в плане брендового производителя (но и подороже), то вот ссылка на магазин где я тоже покупал резину но уже для фикса. Также можно на Новой Земле купить, но там выбор невелик (в основном Швальбе только есть, в она как известно одна из самых дорогих).
Также можно на Птичьем рынке (Фрунзе) купить, но там в основном дорожная широкая резина (тоже типа Kenda, DSI). Выбор туринговой резины 32, 35, 37мм - невелик.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.197s | 29 Queries | GZIP : On ]
