| купити балаклаву |
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 09:42
Изображения: 43
GuTkiy писал(а):
Да, понятно, с одной стороны он крепится на место под дисковые тормоза, а с другой? Со стороны кассеты как? Вот бы фотку... да покрупнее У меня с той стороны только сквозное отв крепления кажется той же кассеты
хмм... практически на всех рамах которые я видел, на задних перьях имелись небольшие отверстия для крепежа... не знаю что там предполагалось закреплять, возможно крылья... так как сверху на перьях небыло никаких боночек для крепежа и даже не верхней перемычке между перьями тоже небыло никаких крепежных отверстий. Фотки смогу выложить только на следующей неделе. :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 09:55
Дропаут у GT:
Правый такой же, только без крепления для тормоза. :)
Как думаете, отверствия возле места приваривания задних перьев можно под крепление багажника задействовать, или лучше хомут на нижнее перо?
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 11:31
Изображения: 43
думаю что лучше использовать отверстие посередине дропаута которое, выточить только в него втулочку-вставочку чтобы заполнить пустое место
 Заголовок сообщения: Багажник - замок
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 13:56
Вот еще как вариант багажничка -Trelock LL400.
http://www.trelock.com/trelock/t2/en/pr ... d=schliess
Он конечно не предназначен для больших грузов, но до 10 кил выдерживает хорошо. А главное служит отличным замком (хотя поломать, распилить, перекусить все можно).
если кому будет интересно выложу фотки как он выглядит на моем двухподвесе.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 15:18
Или я не понял как он работает, или за горизонтальную трубу его не зацепишь, за дерево не зацепишь. А вообще интересно конечно...
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 16:06
Этот замок нужен, чтобы подседелку не украли?
Куда он крепится?
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 20:24
Вопрос тем, кто иногда вешает на велосипед багажник.
Крепление одного из крепжных узлов багажника к подседельной трубе - это правильное решение или чревато нежелательнывми последствиями.Из-за особенностей конструкции рамы такое решение мне видится наиболее оптимальным.
Что скажете?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 22:11
Лучше поставить хомут немного ниже, на раму. Тогда можно будет регулировать высоту подсиделки.
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 12:13
rhombl-4 писал(а):
Mechwarrior писал(а):
хлопци а нафиг тода двухподвесы покупать за две тыщы шоб потом их уродовать багажниками... =@
тю! ну картошку с дачи надо привезти. шо я купил такой велик и буду такси нанимать. пусть отрабатует себя. там же 20см ходу подвески, ниужели низзя чууууть-чуть места под багажничек сделать. ну нипонимаю я этих буржуев!
А ты попробуй буржуям обьяснить суть твоей проблемы... Вот это будет настоящее НЕПОНИМАНИЕ :!: :lol:
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 11:07
Хочу предложить свое решение для крепления багажника на GT.
Я прорабатывал несколько вариантов и как мне кажется нашел наиболее простой.
Не знаю как вставить изображение прямо в сообщение, поэтому вот:
http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... ?pos=-3451
Это общий вид, а вот частности:
http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... ?pos=-3452
http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... ?pos=-3453
http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... ?pos=-3454
http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... ?pos=-3455
По конструкции это эпоксидная композиция со стеклотканью. Вел переворачивается на бок, отверстие в дропауте заклеивается снизу скотчем. Берем кусок стеклоткани, отжигаем воск. Нарезаем кусочками, по шаблону. И затем укладываем их в отверстие дропаута, промазывая смолой. После застывания сверлим отверстие под крепление.
Конструкцию на прочность еще не проверял.
Есть еще идея сделать быстросъемное крепление
http://tourist.kharkov.ua/coppermine/di ... ?pos=-3456
Это должны быть металлические сухари, сложной формы. Их можно будет вставлять в отверстие дропаута. На фото деревянная модель без отверстия под болт. Я планировал их изготавливать литьем.
Bergamont Hype pro
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 11:45
Изображения: 15
Павел Бондарев
Оригинально :)
С литьем могу попробовать. Алюминий.
Только чертежик вставки нужен... :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 13:30
GuTkiy
Чертеж нереально сделать. Там поверхности со сложной кривизной. Я так понимаю, что по деревянной модели нужно сделать форму для литья. Интересно сколько это может стоить. Можно на этом заработать немного. Должно получиться дешевое, быстросьемное крепление.
Bergamont Hype pro
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 13:50
Устройство замка очень простое.
крепиться как видно по рисунку он за подседельный штырь
(крепление из прочного эластичного пластика)
сам замок похож на вот этот http://www.trelock.com/trelock/t2/en/pr ... d=schliess
открыв замок мы вынимаем петлю (которая и является багажником)
из прикрученного к подсиделке крепления вынимается сам замок для петли.
При этом вел можно пристегнуть как угодно и к чему угодно (хоть к дереву подвесить как писали выше :) )
фотки выложу к концу недели.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 15:26
Багажник на дорогом байке смтрится странно конечно если байк к тому же предназначен для достижения наибольшей скорости в своем классе (я с этим согласен на 200% :-) ). А что если ты не помешанный гонщик и тебя ломает все время таскать рюкзак (сумку) за плечами?
Двух подвес с этим прекрасно справляется. Нужно лищь прекачать задний демпфер на вес груза. Подвеска себя ведет адекватно (проверено 8) ).
Хардтейл тоже не умрет :).
[ Time : 0.094s | 28 Queries | GZIP : On ]
