| велосипед Impuls |
 Заголовок сообщения: настройка вибрейков
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 20:58
сменил обод (раньше ширина была 30 сейчас 22) и не могу настроить задний вибрейк (стоковый с надписью С-star)... одна лапа прижиматься сильнее, другая слабее. крутилками преднатяга (или как правильно) крутил - отстроить не могу.
на раме есть 3 отверстия для лапки натяга пружины, ставил в разные комбинации, более менее нормально когда одна лапа в среднем положении, а другая в самом большом натяге. но тем не менее ручка воздушная, отстроить так как хочу не получается. колодки старые и немного подтертые.
Передний вибрейк деор этого года строиться нормально.
Что делать? денег на новый тормоз нормального уровня сейчас нет, а ездить нужно.
 Заголовок сообщения: Re: настройка вибрейков
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 21:04
НА каждой лапе есть маленький винт - регулирует жесткость пружины\петли каждой лапы. Фиксатор ставь в среднее положение и поиграй этим болтов(под крест чаще всего). То есть с однйо стороны отпусти(та которая сильно прижимает), а на той где не прижимает наоборот его вкрути.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 21:14
Можно попробовать колодки чуть приблизить к ободу.
В наборе эксцентриков, которые крепят колодку к рычагу обычно ставят шайбы разной толщины - внутри немного уже, снаружи - шире. Если переставить их местами (более толстую внутрь) то колодки придвинуться на пару миллиметров ближе к ободу, а рычаги раздвинутся (эмуляция широкого обода) - может тогда будет удобнее подстроить.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 21:31
Переставь шайбы, как уже писали выше, и покрути маленькие болтики с каждой стороны: вкручиваешь - пружина становится жёсче и колодка отходит от обода. Только крути по чуть-чуть
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 21:40
пожалуй вариант с шайбами наиболее интересный. спасибо за идею завтра попробую.
тормоза раньше настраивал много раз и обычно получалось... а тут засада.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 10:17
Изображения: 19
Можно попробовать подогнуть саму пружину вытащив ее с зацепа с лапкой вибрейков.
С умеренным усилием подгибаещь ее в нужную сторону и всё ок.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 22:01
поменяй рубашки :) Результат поражает :shock:
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 22:13
сегодня отстроил :) в рубашки пшыкнул смазки - антискрип называется - лучше стало, она вроде не густеет и не вымывается. посмотрим. зиму откатаю так, а на весну поменяю но новые.
Но почему настроилось, понять не могу крутил все тоже самое и так же само, наверное звезды стали правильно.
Но все равно упорчик на одно лапе стоит в среднем положении на раме, а на другой на крайнем. Но колодки подводиться равномерно и это радует :)
[ Time : 0.096s | 20 Queries | GZIP : On ]
