| купити бігові лижі |
 Заголовок сообщения: Re: Внимание КУБ (Cube Attention)
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:53
красивый кубик! :roll:
easY B.
Но было бы побольше денег взял бы или ТРЕК 4300
так а разницы от 3900 особо и не ощутил бы.. выше надо, выше.. :wink:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 07:41
реально красивый кубик :cool:
поколение ви
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:34
Люди добрые, подскажите пожалуйста чем отличается передняя перекидка с верхним и нижним креплением, есть ли принципиальная разница в работе, и чем обусловлен выбор. Вобчем плюсы и минусы - ваше имхо.
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:43
Говрят что с нижним креплением более жесткая, лучше работает в полной грязи (из-за другого механизма). Хотя катал и на той и на той - полностью залепленных грязью - разницы не почуствовал.
Себе поставил с нижним чтобы влезло крыло на дождевую погоду и держатель для фляги на подседел.
Заметил разницу в переключении по-сухому в лучшую сторону, но из-за чего (из-за смены типа крепления, или из-за смены Deore -> Sram X.9) не скажу :)
На некоторые рамы просто может не стать перекидка с верхним хомутом (например на подвесы).
Обычно перекидки с верхним хомутом легче (механизм проще).
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 19:22
Avenger писал(а):
Говрят что с нижним креплением ... лучше работает в полной грязи
Все наоборот :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 20:14
Zin писал(а):
Все наоборот :)
Странно, потому что вот тема viewtopic.php?f=44, где SNiЖ0k продает переключатели с верхним хомутом, и они легкие. При этом я взвешивал свой Deore с верхним хомутом - 13х грамм, а Х.9 с нижним (low clamp) - 15х грамм - разница очевидна.
По поводу грязи где-то читал (но как писал выше, практика не особо подтверждает) что с верхним хомутом сжимает грязь в рамке (между рамкой и пружиной) при скидывании на меньшую, тогда как широкая рамка для переклюка с нижним хомутом просто выдавливает ее вниз и очищается.
:wq
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 20:35
Отличный довод, а то что эти переключатели разных производителей не в счет? :D
Сравнивать надо переключатель из одной линейки одного производителя, и там будет видно что ПП с нижним хомутом (по ихнему Top Swing) будет немного легче чем ПП с верхним хомутом (по ихнему Down Swing).
Shimano XTR FD-M952 2002 34.9 mm 112.5 g TS, TP
Shimano XTR FD-M953 2002 34.9 mm 125 g DS, TP
У ПП с нижним хомутом грязи есть где задержаться, т.к. рамка в месте крепления к хомуту образует замечательную полочку для грязи :) У ПП с верхним хомутом такой полочки нет, при сбрасывании на малую спереди рамка идет вниз, в отличие от ПП с нижним хомутом.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 20:50
2Zin, все, посыпаю голову пеплом и иду искать Shimano XTR FD-M952 2002 34.9 mm 112.5 g TS, TP только в варианте DP :)
Посмотрел рядом на Х.9 и Деору - все равно ИМХО у нижнего хомута Срама в рамке гораздо больше дырок чем у деоры, у которого внизу глухая пружина. Хотя это уже риторика - в грязи оба работают отлично.
:wq
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 20:54
Они оба работают отлично, пока грязь не засохла :D
А вот когда она засыхает (что нередко бывает на марафонах), тогда грязевой "кирпичик" не пускает рамку на малую звезду у ПП с нижним хомутом, а у ПП с верхним хомутом такой проблемы нет :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 17:10
Собрали и супер!
А как ездиться? после Украины-то, какие впечатления? :biker:
Будь красивым вместе с косметикой Faberlic.
Тренинги на тему знакомств, голосовой тренинг.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:45
[quote="Mikerin"]Прочитал несколько тем на различных форумах, ругались и на треснувшие рамы, и на сколы покраски, но не смогли они затмить любовь с первого взгляда :)
Я, вот, погуглил, но ничего про треснувшие рамы не нашел. :cool:
А так, думаю производитель не стал бы пренебрегать рамой, чтобы обвес был лучше. Каждый производитель пытается более-менее сбалансировать эти две вещи. :wink:
Ocean Navigator RF 100
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 13:58
2imaging, ездится превосходно а ощущения абсолютно разные ) Только я его не собирал, почти все стоковой комплектации. В ближайшем будущем планирую переоборудование потому и интересуюсь различием компонентов.
2Gett, вроде на байк.юа одному везучему человеку "повезло" аж с двумя кубовскими рамами подряд. За это он обозлился и поносит кубы где только может ))
Avenger, Zin спасибо за дискуссию, было полезно почитать )
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:15
Поменял свой Сантур на Reba SL..... как ни странно - разницу почувствовал сразу)) С ХСМ откатал порядка 4800 км., вроде еще жива, но после ребы закрались подозрения, что "амортизационная вилка" слишком громкое название для эластомерки :D
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 15:43
Влад, поздравляю! :)
Rocky Mountain Altitude (custom)
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 16:16
Изображения: 35
ПЗДРавляю !!!
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
