| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 21:58
Archie
Если честно, разговор идет не о граммах и не о десятках граммов. Солиднее разговор идет:-)
Но особенного смысла в нем нет. Впрочем, как и регулировочного ключика ;-)
Я пересмотрел документацию от СШ еще раз, книжку про гоночные велосипеды, хорошенько поискал в сети... Не нашел. И не помню ничего из комплекта, хоть отдаленно подходящего.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:42
Поясни, пожалуйста, мысль! Если фраза "У них рамка очень тяжелая" - это разговор не о граммах, то о чём тогда?
Не думаю, что стоит искать некий особенный смысл в обсуждении деталек.
Вроде как, ключик был успешно найден непосредственно в этой ветке...
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 09:02
Значит я все-таки с ключом не понял что было найдено.
А весовая разница с современными жесткими седлами существеннее, граммов 300. Я "чепрак" на такое вот от Author заменил еще в начале апгрейда, да и привык к нему.
Родное СШ седло лежит в загашнике.
:w!
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 16:42
Кожаные сёдла тяжелее пластмассовых, с этим никто не спорит. Но вес на первом месте по важности далеко не у всех... :smile:
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:01
Это верно. Просто я его заменил временно, чтоб обработать по известной методике... Но, как известно, нет ничего более постоянного ,чем временное.
А все-таки, какой ключ? Я честно еще раз просмотрел ветку...
:w!
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:42
ADKXX! писал(а):
ЭПросто я его заменил временно, чтоб обработать по известной методике... Но, как известно, нет ничего более постоянного ,чем временное.
А я вот сейчас жалею только о том, что не перешёл на кожу раньше...
Хмм... Тоже просмотрел повторно:
Archie писал(а):
Как я понимаю, ключ для регулировки старого варианта, помимо крайней необычности, отличался ещё и тем, что его никто и никогда не видел...
vvr писал(а):
нашел дома модернизированный вариант этого ключа
родной же вариант, видать, давно ушел в ведро за ненадобностью.
Sergejs писал(а):
http://www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/5239c60dd74eacb860906477f9139edb.jpg
Кстати, а не первой фото - колючём третьим, что справа, что слева - может, можно к той гаечек подлезть?
vvr писал(а):
^ так это он и есть (до модернизации).
:roll:
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 20:38
Изображения: 12
помимо гайки от натяжителя седла была ещё какая-то контрогайка с подходящим диаметром и шириной около 3 мм, а вот на какой втулке она стояла не помню.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 10:25
Archie писал(а):
:roll:
Меня терзают смутные подозрения, что этот ключ от контргайки втулки Торпедо. По моему я им не смог добраться до предмета спора. У меня такой ключ есть, правда не из ХВЗ комплекта.
Подтверждением моей версии является квадрат, которым удерживается задняя ось при затяжке фиксированного конуса тормозной втулки.
:w!
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 10:27
vvr +100 :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 14:49
Ну прямо детектив какой-то: уже почти поймали, а теперь возникают подозрения, что всё-таки не он... :D
Для облегчения опознания: диаметр гайки седла - 20 мм, ширина пазов - 2,5 мм.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 17:12
Надо будет совместить седло и ключик. Седло рядом, а вот ключик... боюсь, на даче. Но у меня еще есть пара похожих, хотите посмотреть?
:w!
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 22:23
Всяко хотим! :) Не зная радиуса "впуклости" с зубчиком, трудно судить о пригодности - но судя по форме остальной тушки ключа, к пресловутой гайке им не подлезть...
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 23:14
Приволоку седло из гаража, поэкспериментирую.
Форма ключа с предыдущей фотки (Кама, Пензенский завод) совпадает с формой на "угаданном" ключе. Пензенский ключ имеет отличия из-за особенностей устройства каретки. А вот конусная часть и квадрат для той же задней тормозной втулки.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 08:42
Изображения: 12
"ус" на ключе шириной 3,5 мм, шлиц в гайке - 3 мм. глубина шлица - 3,5 мм, диаметр гайки 20 мм.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 08:48
Изображения: 12
tacyclopedia
[ Time : 0.066s | 27 Queries | GZIP : On ]
