| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
 Заголовок сообщения: смазка тросов
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 17:24
тут прочитал:
10.6 Як змащувати троси управлiння?
Протягнiть трос через парафiновую свiчку, i вiн покриється шаром змазки. Крiм того, перед
встановленням нового торса вiдшлiфуйте його дрiбним наждачним папiром. Трос буде добре ковзати.
про парафин - впервые слышу.
кто-нибудь такое практикует?
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 20:07
Мало кто. Мысль оригинальная. Знал ее когда-то, да забыл. С парафином попробую и расскажу.
Шлифовать, если трос хорошего качества, - лишнее.
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 11:41
Изображения: 12
шлифовать трос?
извратизм...
особенно если учесть, что после такой операции у фирменных тросов может удалится защитное гальваническое покрытие
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 14:33
А чем ваще лучше мазать - жидкой или густой смазкой :?:
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:32
Трос - мазать чем-нибудь густым. Если охота мазать.
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 21:06
Изображения: 12
рекомендую 158 смазку
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 19:57
Я бы смазывал графитной пудрой.
Про парафин, нутром чую, не к добру. Парафин в нормальном состоянии слишком густ и нескользит. Будет создавать излишнюю нагрузку на рукоятке.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 03:22
Ко всему прочему парафин из свечек содержит парафиновые кислоты которые могут съесть покрытие троса (если он оцинкованный) и образовывать какие либо соли, что вообще не предсказуемо. А особо чистый парафин еще нужно найти.
Я бы попробовал графит с силиконом. Найду нужной консистенции попробую, расскажу.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 13:52
Реально пользую свечной парафин для смазки тросов . Относительно маслообразных смазок при практически одинаковых скользящих свойствах парафин имеет свои преимущества : не собирает грязь и пыль в тросы , не теряет свойств при понижении / повышении температуры . Тросы пользую Jagwire с тефлоновым покрытием , никаких разьеданий на покрытии не обнаружил (закралось сомнение , специально проверил ).
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 22:08
Ну так чтобы съесть тефлон парафиновых кислот явно недостаточно. По крайней мере медь , латунь, бронза от современных свечек зеленеет.
А для тефлонового покрытия может лучше тефлоновая смазка?
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 10:15
Любая смазка на масляной основе будет являться пылесборником . Накапливаясь на смазке , пыль будет играть роль наждачки , снимая слой покрытия с тросов . Парафин не так притягивает пыль и троса служат дольше . Этот вопрос не актуален , если менять рубашки ежегодно , а тросы раз в 2 года - за это время рубашки не сильно забиваються и покрытие тросов не вытирается .
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:26
ягвайровский тефлон не знаю, а вот ХТЯ протерся за три месяца...
правда если хорошенько подумать. то скорее всего в рубашках СИС СП 41 с силиконовой смазкой проблемы грязи должны отсутствовать...
с деньгами щас вроде полегчало и за сезон потратиться на такие рубашки и два комплекта тросов ХТЯ уже готов... ибо работали они о-о-о-о-хриненно...
в ягвайре подкупает еще и то что они предварительно растянуты на заводе...
вот если бы еще НОКОН попробовать... хвалят их...
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:58
Тефлон Jagwire облетает с той же скоростью, что XTR. Месяц-два-три. За сегодняшний, конечно, не ручаюсь, но до 2004 года было именно так. Лично мне надоело.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 11:11
вот-вот... Тефлон по деньгам как бы нет проблем... а сама процедура снять тросы, поставить тросы, отрегулировать... именно эта задрочь и мутит... пусть даже раз в два месяца...
я как то договорился с Игорем-меридоводом, что при покупке брейк-шифт комплекта Ягвайр-тефлон у него эта процедура бесплатная... а когда выяснилось что тросы менять через два-три месяца :( как то не хочется наглеть... в общем щас тросы нерж и рубашки пока Ягвайр... поставлю СИС СП 41 и обычные нерж-тросы и вся любов...
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 11:32
+1
И еще пыльники Jagwire
[ Time : 0.271s | 27 Queries | GZIP : On ]
