| Ghost Беговелы |
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 11:14
usafa писал(а):
а багажник не от этого велосипеда , поэтому кривовато встал ...
багажник от Туриста из конца 80-х, действительно поэтому и встал так криво, но это не страшно все равно он без прижима и если на нем что-то возить. то надо использовать транспортировочную резинку с крючками.
Честно говоря от багажника толку мало, я его планирую заменить на кошелку - в деревне она более востребована.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 16:00
так кошелка нормально станет и на этот багажник , ток надо прямоугольную искать ))
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 22:54
Вот, обещалт, багажника:
Изображение Изображение
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 10:35
Есть еще вариант разгибания дропаута. Берется ось втулки, двумя гайками зажимается нужный дропаут и за свободный конец оси изгибается, как нужно. Можно пользоваться не осью, а подходящей по диаметру шпилькой. Можно применять удлинитель.
Плюс способа в том, что легче дозировать усилие, т.к. не всякий способен точно по усилию стукнуть молотком.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 13:22
не забудьте добавить две толстых шайбы диаметром около 2 см., чтобы ненароком не травмировать ушко...
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 23:18
Есть вариант вообще ничего не гнуть, не разгибать... и иметь пару передач в запасе :D
[ Time : 0.095s | 18 Queries | GZIP : On ]
