| недорогие электровелосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:01
Сержж писал(а):
Все функции навигатора работают, но без подключения к компу и карт - это просто машинка, которая показывает координаты.
Ну, карты-то как раз быстрее кардридером на карту памяти сбрасывать. А вот треки и точки...
Тут проблема либо с кривоставшим драйвером, либо со шнурком, либо с железом. Когда у меня была такая проблема, мне помог Bikonur - у него был ноут с заведомо работающими драйверами, прибором, и шнурком. Подсоединяя к нему моё барахло поочереди удалось узнать, что проблема в шнурке.
Попробуйте у себя в городе найти кого-то, кто аналогичным образом поможет локализовать проблему.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 19:39
Sergei, :smile: , спасибо.
На счёт картридера- то уже так и сделал - Крым на месте :roll: .
Сейчас ищу владельцев Тритонов в Киеве , чтоб провести подобные тесты.
На третьем компе проверили, что драйвер лёг ровно, но при подключении Тритона Конект то ПС Магеллан зависает, так что приходится вынимать аккумы :sad: .
Если проблема не решится, то нужно искать сервисный центр...
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 19:50
Вообще-то, очень похоже на мои проблемы со шнурком. Внешние контакты работали нормально, поэтому прибор видел, что его подключили к компу, а внутренние (или один из них) большую часть времени не контачили, из-за чего комп то видел, прибор, то не видел, то видел как-то не так.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 20:08
Заработало :-P .
Если эта инфа кому-то окажется полезной - выложу последовательность работы, т.с. на пальцах...
Снёс драйвер и VP , установил заново ( может это лишнее, но делал уже осознанно ), подключил прибор к компу - показывает Сонектет то РС и ждите. В этот момент захожу в Диспетчер устройств, ищу Порты СОМ и LPT, нахожу Неизвестное устройство, кликаю 2 раза, выбираю Драйвер, Обновить, выбираю папку с драйвером, запускаем VP и всё контачит.
Будем сотрудничать, Тритоноводы!
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 13:36
stuff_pkb, большое спасибо за карту. проверяли по харьковской обл., трек лег точно.
Кто-нибудь может поделиться картой Запорожья с указанием улиц и домов? Очень надо. Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 14:24
Если у вас есть инет вы можете сделать карту сами используя связку SASplanet и TritinRMP.
В качестве исходника можете взять или яндекс.мап или гугль....
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 14:30
а еще проще программой Mobile Atlas creator - там даже разбираться не нужно
выделить интересующую область, задать масштаб, указать тип карты rmp и нажать кнопку "create atlas"
Дождаться окончания создания карты и залить в прибор. Ничего более удобного для создания карт для тритонов из карт гугла не встречал еще.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 08:35
Всё так и сделал, но вместо файла rmp сделало папку с кучей архивов и файлов с картинками.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 09:29
Елки-Палки! :) А программка Mobile Atlas creator то волшебная! Сделал в ней кусок карты размером 18000*18000 пикселей (жаль что это максимальный размер который она может склеить) за 6 минут в формате .rmp , используя саспланет+тритон рмп у меня и моего компа (причем ему изрядно пришлось пошуметь куллером) ушло на этот кусок около 5и часов.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 11:51
Поначалу у меня тоже так делал. Потом разобрался - в настройках в закладке "Map size" нужно указывать макс размер 18000, тогда норм создает именно rmp-файл.
В самой проге можно хоть 32767х32767 (а то и больше, но не рекомендуется) делать, а 18000 - это судя по всему ограничение магелановских карт.
А вообще хорошая софтина, надо только точность её привязок проверить.
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идёт на меня войной. © Кино
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 03:25
Сасибо, но я делал 18000, но оно не делало рмп файл, а утром ещё раз попробовал и всё заработало :roll:
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:44
приветствую тритоноведов
кто то сталкивался с проблемой белого экрана при обновлении прошивки?
Ни на что не реагирует навигатор, меню, которое вверху экрана, неработоспособно. То есть на нажатие кнопок реагирует, но ничего не происходит
 Заголовок сообщения: 0 мередіан
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 23:20
Шановні форумчани. Підскажіть будьласка за якою формулою визначити магнітне зміщення на три верстовці 24-5. Дякую.
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 22:01
Просмотреть увеличенную карту
A Вы ветку ниже прочтите :D . Сначало скачайте с оф. сайта прошивку, потом нажмите три заветных кнопки, и ручками вносите всё содержимое в каждую подпапку.
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 18:44
А можно подробнее по программе Mobile Atlas Creator, какие настройки сделать, во всех полях что прописать? А то я попытался, ничего не получилось.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
